Gdzie znaleźć sterowniki do Dell Latitude E4300?
08 Sty 2015 15:44 912 11
  • #1 14306565
  • #2 14306616
    T.O.M.M.Y
    Ocena: 122
    A próbowałeś za pomocą driver solution pack ?
  • #4 14306815
  • #5 14306920
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Możesz czasami mieć tam do kilku systemów i np. do kilku kart sieciowych, dźwiękowych i musisz wybrać odpowiednie. Na stronie producenta muszą być wszystkie dostępne, bo to ich obowiązek żeby tam były.
  • #6 14307143
  • #7 14307168
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Te programy nie należą do najlepszego sposobu, bo nie wiadomo z jakiego źródła pobierają sterowniki i czasami można narobić sobie tym problemów, ale jak wszystko działa jak należy to ok.
  • #8 14307435
  • #9 14307766
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    roman-roman napisał:
    Przy okazji poinstalowało mi sie kilka programów których nie chciałem
    No widzisz tak to jest z tymi programami do instalacji sterowników.
    Zawsze, ale to zawsze wszystko pobierać ze strony producenta laptopa lub producenta danego podzespołu np. jak masz kartę graficzną nvidia to można zamiast ze strony producenta laptopa pobrać sterownik ze strony nvidia, to samo się tyczy innych podzespołów, jak masz kartę dźwiękową realtek to można ze strony realteka pobrać sterownik.
  • #10 14307969
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    No rozumiem, ale ja nie wiem co w tym lapku "siedzi"
    Sprawdza się po to identyfikatorach sprzętu z menadżera urządzeń. Identyfikator wklejasz w google i masz odpowiedź :) to tak na przyszłość żebyś wiedział.
  • #12 14575720
✨ Użytkownik poszukuje sterowników do laptopa Dell Latitude E4300, jednak ma trudności w ich znalezieniu, nawet na stronie producenta. Inni uczestnicy dyskusji sugerują użycie narzędzia Driver Solution Pack, które pomogło w zainstalowaniu brakujących sterowników. Zwracają uwagę, że na stronie Dell powinny być dostępne wszystkie sterowniki, ale użytkownik zauważa, że niektóre z nich nie pasują. Podkreślają również, że najlepiej pobierać sterowniki bezpośrednio ze strony producenta podzespołów, aby uniknąć problemów. Użytkownik dziękuje za pomoc i wskazówki dotyczące identyfikacji sprzętu w Menedżerze urządzeń.
