GoPro3 Black - Alternatywne zasilanie GoPro kilka pytań
AngelOfDeath_200 11 Sty 2015 14:47 3318 14
  • #1 14318338
    AngelOfDeath_200
    Ocena: 29
    Witajcie,
    użytkownicy GoPro 3 znają mój ból :), standardowa bateria trzyma krytycznie krótko (bez wifi około 1,2h).
    Często używam jej stacjonarnie gdzie chętnie podpiął bym ją choćby i do aku 12V.
    Moja idea jest prosta, wyjść z GoPro zmodyfikowanym (zminimalizowanym i z pinami + i gnd tylko) kablem mini usb do akumulatora żelowego 12V. Po drodze użył bym jakiegoś 4805. Z tego co gdzieś wyczytałem gopro pobiera około 1A czyli górna granica 48xx przy włączonym wifi może być troszkę gorzej.
    Jak widzicie ten pomysł ? kombinować coś dodatkowego czy tak zadziała wszystko ? myślę o zrobieniu standardowego układu z 48xx czyli dodatkowo na wejście C0,33uF i na wyjście 2,2uF. Całość do pokaźnego radiatorka.
    Czy gdzieś w moim rozumowaniu jest błąd ? chyba nic nie usmażę ?
    Nie rozumiem tylko jak poprzez usb ładują się baterie w gopro ? czy ono ma jakieś wewnętrzne ograniczniku natężenia itd ? no chyba że po podpięciu do usb ono się ładuje powiedzmy 1A co wydaje mi się nie zdrowe bardzo dla bateryjki.
    Jednak przy moim układzie rozumiem że nawet podczas ładowania gopro nie pociągnie >1A ze względu że do tylu ograniczy go 48xx.
    haker
    Ocena: 8
    Stabilizator liniowy różnicę napięć zmienia w ciepło. Przy napięciu wejściowym 12 V i prądzie 1 A masz 7 wat ciepła. Sprawność takiego układu jest poniżej 50%.
    Najlepszym rozwiązaniem będzie mała przetwornica dc-dc step-down, ma ona sprawność około 90%. Kosztuje ona kilka złotych, a czas działania kamery na akumulatorze wzrośnie dwukrotnie.
  • #3 14319380
    AngelOfDeath_200
    Ocena: 29
    Docelowo bedzie tam przetwornica, jednak zamówiłem ją z eBay więc parę tygodni poczekam a chciałem zrobić coś doraźnego.
    Jest jeszcze opcja używania 4805 wraz z aku 6V. Z tego co pamiętam Dropout voltage jest ~0,5V także nie powinno być problemu.
    Ale z tego co rozumiem moja ide jest dobra i niczego nie spalę ? :)
    haker
    Ocena: 8
    Nie wiem czy 4805 to jest błąd, czy układ, którego nie znam. Założyłem, że chodzi Ci o układ 7805, a ten ma dropout voltage 2V.
    Jest stabilizator LDO LM2940, który ma 0,5V dropout i ten byłby dobry.
  • #5 14320072
    AngelOfDeath_200
    Ocena: 29
    4805 to oczywiście moja gafa miałem na myśli 7805. Faktycznie coś pokaszaniłem dropout voltage :/ ale na szczęscie mam LM2940.
    Kwestia tylko teraz uniwersalności, LM2940 nie podepnę pod aku 12V bo to wiadomo że ma większe napięcie :P no ale muszę się przemęczyć zanim dojdzie mi przetwornica :)
  • #6 14320093
  • #7 14320112
    haker
    Ocena: 8
    Dioda obniża napięcie o stałą wartość, a do zasilania tak delikatnego urządzenia potrzeba napięcia stabilizowanego. Akumulator nie ma idealnie 6V, w pełni naładowany ma wyższe napięcie.
  • #8 14320146
    AngelOfDeath_200
    Ocena: 29
    a kwestia natężenia ? nic się nie stanie jak będzie za duże ? bo jak za małę to wiadomo nie zadziała a jak za duże ? choć przy tych stabilizatorach to chyba mogę być spokojny prawda ?
  • #9 14320254
  • #10 14320449
    haker
    Ocena: 8
    Skoro więcej nie zaszkodzi, to dlaczego nie podłączyć bezpośrednio akumulatora do kamerki?
    Kamera to nie żarówka. Układ ładujący baterię jest zasilany z usb, a standard usb przewiduje napięcie 5.00±0.25 V. Przy urządzeniu za ponad tysiąc złotych trzeba być ostrożnym, bo uszkodzenie może być kosztowne w naprawie. Ja osobiście podłączyłbym do kamery przetwornicę dc/dc step-down z regulacją napięcia i prądu. Taka przetwornica na Alledrogo kosztuje poniżej 10 zł. Do takiej przetwornicy najlepiej dołączyć akumulatorek li-ion, który będzie lepszy od akumulatora żelowego.
    Stabilizator LDO też nie jest złym pomysłem, tylko tak jak napisałem na początku, ma większe straty i część naszej cennej energii pójdzie na grzanie otoczenia.
  • #11 14320756
    AngelOfDeath_200
    Ocena: 29
    phantom48 Wiem że urządenie nie pobierze więcej niż potrzebuje, ale jak to działa w momęcie kiedy podpinając gopro do usb ono się ładuje ? rozumiem że ładuje się ono tyloma amperami ile podamy ? przykładowo jak mam ładowarkę do aku to do małych używam 200mAh a do AA zależnie czy mi się pali czy nie 500mAh albo 700mAh bo wiadomo im więcej tym gorsza trwałość baterii. Ale czy to ma się tak samo do gopro ? czy ono ma w sobie jakiś układ czuwający nad ładowaniem baterii ?
    Co do napięcia to oryginalny akumulator ma 3,7V ale Ty podałeś 5V nie w miejsce akumulatora tylko do usb prawda ? bo wydaje mi się że napięcie z usb jest stabilizowane dalej to tego 3,7 czy tam 4V ? bo myślę że bezpośrednio przy 5V to mogło by się coś uzmażyć.
    ps. taki offtop :) 7805 może zadziała z aku 6V bo w pełni naładowany ma pewnie więcej jak 6V przykładowo aku 12V ma 13,8 po naładowaniu chyba...
Użytkownicy GoPro 3 dyskutują o problemie krótkiego czasu pracy standardowej baterii, która wynosi około 1,2 godziny bez Wi-Fi. Autor rozważa zasilanie kamery z akumulatora 12V poprzez modyfikację kabla mini USB i zastosowanie stabilizatora napięcia, takiego jak LM2940 lub przetwornicy DC-DC step-down. W trakcie dyskusji poruszane są kwestie dotyczące napięcia, natężenia prądu oraz bezpieczeństwa podłączenia kamery do zewnętrznego zasilania. Uczestnicy podkreślają, że kamera nie pobierze więcej prądu niż potrzebuje, a także zwracają uwagę na konieczność użycia stabilizowanego napięcia, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Wspomniano również o układzie ładującym w kamerze, który kontroluje proces ładowania baterii.
