Debian 7.8, Apache2 - Jak skonfigurować subdomeny, by nie wskazywały na główny katalog?
Alchemic270919972 14 Sty 2015 20:14 1320 18
  • #1 14330469
    Alchemic270919972
    Poziom 8  
    Witam. Otóż mam pewien problem... Zrobiłem serwer na systemie Debian 7.8, zainstalowałem apache2 i wgrałem plik testowy index.html oraz przekierowałem domene z home.pl na adres IP mojej maszyny. Otóż po wpisaniu *.mojadomena.pl wyświetla mi sie ten index który dodałem w katalogu domeny głównej. Jak to naprawić? Jak dodać subdomeny? Żaden poradnik nie działa poprawnie... po wpisaniu każdej wymyślonej nazwy subdomeny np. sadfjhaskdjfhdsf.mojadomena.pl wyskakuje plik z głównego katalogu domeny. Jak to naprawić?
  • #2 14330482
    przeqpiciel
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 238
    hmm ciekawe, u mnie dziala :D
    powazniej. VirtualHost konfigurowałeś ?
    moj plik odnosnie subdomeny
    <VirtualHost *:80>
                    ServerAdmin przeqpiciel+strona@gmail.com
                    ServerName poczta.szaman.it
                    ServerAlias www.poczta.szaman.it
            DocumentRoot /var/www/poczta.szaman.it
                    <Directory />
                            Options FollowSymLinks
                            AllowOverride None
                    </Directory>
                    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/poczta.szaman.it_error.log
    </VirtualHost>
    Za pewne masa tutaj rzeczy jest nie potrzebna, a nawet zbedna. Jednak dziala :)
  • #3 14330608
    Alchemic270919972
    Poziom 8  
    Ale nadal tkwi pytanie... Dlaczego po wpisaniu wymyślonej subdomeny ona ładuje się i pokazuje pliki z głównej domeny?
  • #5 14330776
    Alchemic270919972
    Poziom 8  
    Nie musiałem odkomentować.
  • #7 14330801
    Alchemic270919972
    Poziom 8  
    Niestety nie. :/
  • #9 14330825
    Alchemic270919972
    Poziom 8  
    Tak, zrobiłem tak. Po każdej zmianie robię /etc/init.d/apache2 reload i restart.
  • #10 14331791
    rikardo67
    Ocena: 25
    A zapodaj gdzieś tutaj plik /etc/apache/apache2.conf i etc/apache2/sites-enabled/default
  • #11 14336612
    Alchemic270919972
    Poziom 8  
    Default:
    <VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /home/default/
    DirectoryIndex index.html
    <Directory /home/default/>
    Options +ExecCGI
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    ServerSignature Off
    </VirtualHost>
    <VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /home/www/admac/
    ServerName www.admac.pl
    DirectoryIndex index.php index.html index.htm
    ServerAlias admac.pl
    <Directory /home/www/admac/>
    Options +ExecCGI
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    ServerSignature Off
    </VirtualHost>
    Apache2.conf
    # This is the main Apache server configuration file.  It contains the
    # configuration directives that give the server its instructions.
    # See http://httpd.apache.org/docs/2.2/ for detailed information about
    # the directives and /usr/share/doc/apache2-common/README.Debian.gz about
    # Debian specific hints.
    # Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
    # The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
    # upstream's suggested way to configure the web server. This is because Debian's
    # default Apache2 installation attempts to make adding and removing modules,
    # virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as possible, in
    # order to make automating the changes and administering the server as easy as
    # possible.
    # It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
    # below, all located in the /etc/apache2/ directory:
    #	/etc/apache2/
    #	|-- apache2.conf
    #	|	`--  ports.conf
    #	|-- mods-enabled
    #	|	|-- *.load
    #	|	`-- *.conf
    #	|-- conf.d
    # 	`-- sites-enabled
    # * apache2.conf is the main configuration file (this file). It puts the pieces
    #   together by including all remaining configuration files when starting up the
    #   web server.
    #   In order to avoid conflicts with backup files, the Include directive is
    #   adapted to ignore files that:
    #   - do not begin with a letter or number
    #   - contain a character that is neither letter nor number nor _-:.
    #   - contain .dpkg
    #   Yet we strongly suggest that all configuration files either end with a
    #   .conf or .load suffix in the file name. The next Debian release will
    #   ignore files not ending with .conf (or .load for mods-enabled).
    # * ports.conf is always included from the main configuration file. It is
    #   supposed to determine listening ports for incoming connections, and which
    #   of these ports are used for name based virtual hosts.
    # * Configuration files in the mods-enabled/ and sites-enabled/ directories
    #   contain particular configuration snippets which manage modules or virtual
    #   host configurations, respectively.
    #   They are activated by symlinking available configuration files from their
    #   respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our
    #   helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite. See
    #   their respective man pages for detailed information.
    # * Configuration files in the conf.d directory are either provided by other
    #   packages or may be added by the local administrator. Local additions
    #   should start with local- or end with .local.conf to avoid name clashes. All
    #   files in conf.d are considered (excluding the exceptions noted above) by
    #   the Apache 2 web server.
    # * The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in
    #   the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with
    #   /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly will not
    #   work with the default configuration.
    # Global configuration
    # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
    # configuration, error, and log files are kept.
    # NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
    # mounted filesystem then please read the LockFile documentation (available
    # at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mpm_common.html#lockfile>);
    # you will save yourself a lot of trouble.
    # Do NOT add a slash at the end of the directory path.
    #ServerRoot "/etc/apache2"
    # The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
    LockFile ${APACHE_LOCK_DIR}/accept.lock
    # PidFile: The file in which the server should record its process
    # identification number when it starts.
    # This needs to be set in /etc/apache2/envvars
    PidFile ${APACHE_PID_FILE}
    # Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
    Timeout 300
    # KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
    # one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
    KeepAlive On
    # MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
    # during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
    # We recommend you leave this number high, for maximum performance.
    MaxKeepAliveRequests 100
    # KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
    # same client on the same connection.
    KeepAliveTimeout 5
    ## Server-Pool Size Regulation (MPM specific)
    # prefork MPM
    # StartServers: number of server processes to start
    # MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare
    # MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare
    # MaxClients: maximum number of server processes allowed to start
    # MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
    <IfModule mpm_prefork_module>
        StartServers          5
        MinSpareServers       5
        MaxSpareServers      10
        MaxClients          150
        MaxRequestsPerChild   0
    </IfModule>
    # worker MPM
    # StartServers: initial number of server processes to start
    # MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare
    # MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare
    # ThreadLimit: ThreadsPerChild can be changed to this maximum value during a
    #              graceful restart. ThreadLimit can only be changed by stopping
    #              and starting Apache.
    # ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process
    # MaxClients: maximum number of simultaneous client connections
    <IfModule mpm_worker_module>
        StartServers          2
        MinSpareThreads      25
        MaxSpareThreads      75
        ThreadLimit          64
        ThreadsPerChild      25
        MaxClients          150
    </IfModule>
    # event MPM
    <IfModule mpm_event_module>
        StartServers          2
        MinSpareThreads      25
        MaxSpareThreads      75
        ThreadLimit          64
        ThreadsPerChild      25
        MaxClients          150
    </IfModule>
    # These need to be set in /etc/apache2/envvars
    User ${APACHE_RUN_USER}
    Group ${APACHE_RUN_GROUP}
    # AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
    # for additional configuration directives.  See also the AllowOverride
    # directive.
    AccessFileName .htaccess
    # The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
    # viewed by Web clients.
    <Files ~ "^\.ht">
        Order allow,deny
        Deny from all
        Satisfy all
    </Files>
    # DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
    # if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
    # If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
    # a good value.  If most of your content is binary, such as applications
    # or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
    # keep browsers from trying to display binary files as though they are
    # text.
    # It is also possible to omit any default MIME type and let the
    # client's browser guess an appropriate action instead. Typically the
    # browser will decide based on the file's extension then. In cases
    # where no good assumption can be made, letting the default MIME type
    # unset is suggested  instead of forcing the browser to accept
    # incorrect  metadata.
    DefaultType None
    # HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
    # e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
    # The default is off because it'd be overall better for the net if people
    # had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
    # each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
    # nameserver.
    HostnameLookups Off
    # ErrorLog: The location of the error log file.
    # If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
    # container, error messages relating to that virtual host will be
    # logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
    # container, that host's errors will be logged there and not here.
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    # LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn
    # Include module configuration:
    Include mods-enabled/*.load
    Include mods-enabled/*.conf
    # Include list of ports to listen on and which to use for name based vhosts
    Include ports.conf
    # The following directives define some format nicknames for use with
    # a CustomLog directive (see below).
    # If you are behind a reverse proxy, you might want to change %h into %{X-Forwarded-For}i
    LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
    LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
    LogFormat "%{User-agent}i" agent
    # Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
    # see the comments above for details.
    # Include generic snippets of statements
    Include conf.d/
    # Include the virtual host configurations:
    Include sites-enabled/
  • #12 14337599
    rikardo67
    Ocena: 25
    No i jest Ok stronki działają na "admac.pl" jest przekierowanie, chyba 5sekundowe na strone "www.admac.pl", na ktorej to jest tekst : "strona admac.pl", wiec nie bardzo rozumie twój problem, działa Ci www.admac.pl i admac.pl, a jak chcesz mieć wiecej subdomen to wykasuj "www" z głownej nazwy czyli z ServerName bo jest to głowna nazwa, ServerAlias to rozszerzenie i jeżeli wygłada tak jak u ciebie to subdomena powinna wyglądać tak " xxxxxxxxxx.www.admac.pl " ale nie testowałem takich kombinacji wiec nie dam głowy że takie coś powinno działać.Wystarczyło porównac z tym co wrzucił kolega przeqpiciel
  • #13 14339390
    Alchemic270919972
    Poziom 8  
    Strona działa z www a bez www już nie. :/
    Mógłby mi ktoś zrobić gotowe configi? Bo tutaj nie wszystko mi działa. Strona admac.pl powinna działać bez i z www a tak nie jest. :/
  • #15 14339837
    Alchemic270919972
    Poziom 8  
    Mam problem, ponieważ admac.pl działa jak adres IP maszyny która ma swój katalog natomiast www.admac.pl działa poprawnie. Jak to naprawić?
    Pragnę dodać iż subdomeny działają z www i bez też.
  • #16 14339880
    rikardo67
    Ocena: 25
    sprawdź co to ServerName i ServerAlias i za co odpowiadają w virtualkach
  • #17 14339922
    Alchemic270919972
    Poziom 8  
    No ale ja mam dobrze skonfigurowany ServerName i ServerAlias ale nie działa to prawidłowo.
  • #18 14339978
    przeqpiciel
    Ocena: 238
    a nie mozesz poprostu poprawic kod strony aby nie wyswietlala adresu IP tylko jakis statyczny napis ? widze ze nawet <title> masz ustawiony jako adres IP. konieczne to?
    PS. nie wiem czy wiesz, że ten duży adres IP to zwykle zdjecie ...
    PPS. admac.pl - widze ze tam cos kombinujesz, pewnie aby przezrucalo na ta strone z www. Jak dla mnie nie ma tu problemu.
  • #19 14340310
    rikardo67
    Ocena: 25
    Jak by było dobrze to by działało.
Użytkownik ma problem z konfiguracją subdomen na serwerze Apache2 działającym na systemie Debian 7.8. Po przekierowaniu domeny z home.pl, subdomeny wskazują na główny katalog, zamiast na odpowiednie foldery. W dyskusji poruszane są kwestie związane z konfiguracją VirtualHost, w tym ustawienia ServerName i ServerAlias. Użytkownicy sugerują sprawdzenie plików konfiguracyjnych oraz aktywację subdomen za pomocą polecenia a2ensite. Problemy z działaniem subdomen są związane z nieprawidłowym ustawieniem w plikach konfiguracyjnych oraz brakiem odkomentowania odpowiednich linii w pliku konfiguracyjnym Apache.
