Samsung NP300V5A - Laptop resetuje się po zalaniu herbatą, klawiatura działa podwójnie
Kuba-93 19 Sty 2015 14:47 1050 7
  • #1 14347030
    Kuba-93
    Ocena: 22
    Laptop został zalany 1/4 szklanki herbaty, która wylała się na klawiaturę.
    Efekt jest taki, że laptop teraz wpada w niekończącą się "pętlę" i resetuje się.
    Gdy już uda się go włączyć niektóre klawisze działają podwójnie - wciskam raz a pojawiają się dwa znaki.
    Czy ciągłe resety mogą świadczyć o tym, że laptop po prostu jeszcze nie wyschnął?
    Klawiatura do wymiany?
    wikiliks
    Niekoniecznie do wymiany, jest jeszcze szansa klawiature uratowac, wymaga to zreczonosci i duuuuzo czasu, dlatego z ekonomicznego punktu widzenia jest nieoplacalne, a moze uda ci sie kupic tanio uzywana i sprawna.
    Budowa wewnetrza klawiatury jest wielowarstwowa. Musisz wyciagnac klawiature, rozebrac az po folie z nadrukowanymi sciezkami, pozostalosci cieczy starannie usunac woda destylowana ze wszystkich stykow.
    Jak zdecydujesz sie czyscic, nie zwlekaj zbyt dlugo, sciezki pod wplywem kwasow jakie tworza sie z czasem z resztek substancji oksyduja az w koncu powstaja przerwy i niektorych klawiszy juz sie nieda uzywac.
    Gdyby takie powstaly mozna po usunieciu lakieru zabezpieczajacego (soldier resist, przewaznie zielony lakier) odnowic te sciezki farba przewodzaca z zawartoscia srebra (w spreju np.)
    Istnieje tez szansa, gdy ciecz i rozpuszczone w niej skladniki nie sa zbyt agresywne, ze moze suszarka do wlosow uda ci sie odparowac pozostalosci.
    Na youtube znajdziesz wiele filmikow demonstrujacych jak to zrobic.
    Powodzenia!
  • #3 14347094
    Kuba-93
    Ocena: 22
    Dzięki za odpowiedź. :)
    A co z resetami? Trzeba czekać?
  • #4 14347138
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6810
    Kol. Szybko jak to możliwe , weż go zanieś do serwisu/ znajomego kol-serwisanta(dobrego)
    - trzeba rozebrać , wymyć to co zalane i ...poszło dalej jako ciecz ...WYSUSZYĆ
    Pd żadnym pozorem nie uzywaj tego laptopa
    - dzisiaj masz reset
    - jutro nastąpi cisza i zero "świecenia= życia"
  • #5 14347148
    PDT
    Ocena: 50
    Włączanie zalanego sprzętu to nie jest dobry pomysł.
    Z tej 1/4 szklanki herbaty to wewnątrz zostało zapewne niewiele, reszta się wytrzęsła. Należałoby laptopa rozebrać i wymyć wnętrze, zwłaszcza płytę MB. Klawiaturę czasami udaje się odratować, szansa nieduża zwłaszcza jeśli herbata była słodzona.
    Im szybciej, tym lepiej (krystalizacja cukru, wżery itp.)
    Pzdr
  • #6 14347365
    Kuba-93
    Ocena: 22
    Czym mogę wymyć MB?
    Nie mam wanienki ultradźwiękowej.
    Ja laptopa nie włączałem - taką informację dostałem od osoby, która go zalała.
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Jeśli zalanie na płycie jest punktowe i niewielkie izopropanol i pędzelek, jeśli duże gorąca woda z dodatkiem odrobiny płynu do naczyń i płukanie całej płyty potem suszenie płyty 24H w temp około 50st, potem płukanie w propanolu i suszenie i dokładna inspekcja optyczna płyty
  • #8 14369614
    Kuba-93
    Ocena: 22
    Czy mogę suszyć suszarką? (warunki domowe)
    Edit:
    Izopropanol pomógł. Wszystko śmiga, dzięki za pomoc.
    Moderowany przez swiercm:
    Posty scaliłem. Proszę, byś w przypadku aktualizacji informacji używał opcji "Zmień".
✨ Laptop Samsung NP300V5A został zalany 1/4 szklanki herbaty, co spowodowało problemy z resetowaniem się urządzenia oraz podwójnym działaniem niektórych klawiszy. Użytkownicy sugerują, że klawiatura może być uratowana poprzez dokładne czyszczenie, jednak wymaga to dużej precyzji i czasu. Zaleca się jak najszybsze rozebranie laptopa, aby usunąć resztki cieczy, szczególnie z płyty głównej, aby uniknąć dalszych uszkodzeń spowodowanych krystalizacją cukru. Do czyszczenia płyty głównej można użyć izopropanolu lub gorącej wody z płynem do naczyń, a następnie dokładnie wysuszyć. Użytkownik, który nie włączał laptopa, potwierdził, że izopropanol pomógł w rozwiązaniu problemu.
