Motorola V3 - Nie ładuje się przez ładowarkę, tylko przez USB do PC
Replex 07 Lut 2015 19:23 1713 11
  • #1 14414770
    Replex
    Ocena: 12
    Mam problem mam dwie motki v3 i problem otóż mam 2 kable usb mini usb i zwykłą ładowarkę tylko z sagema i nie wiem czego ale żeby naładować V3 musze podłączać do usb pc inaczej nie ładuje ze zwykłej ładowarki zero reakcji mam też kostkę z wyjściem usb i gdy podłączę to tylko słychać dźwięk ale nic nie ładuje. Może ktoś miał podobny problem? Albo wie jak i co zrobić żeby to działało?
  • #2 14414782
    TwisterBoom
    Ocena: 3
    Prawdopodobnie padła ładowarka sprawdź czy na wyjściu usb jest napięcie.
  • #3 14415782
    Replex
    Ocena: 12
    Nie raczej ładowarka ok bo starego sagem-a i nawigacje ładuje normalnie pozatym mam jeszcze, tak jak pisałem kostkę taką Motorola V3 - Nie ładuje się przez ładowarkę, tylko przez USB do PC
    I podłączając kabel USB ten sam co do pc, nie ma reakcji, a po podłączeniu do pc normalnie ładuje. Co do napięcia to na końcu kabli przed wtyczką mini usb jest 5v czyli ok chyba.
  • #4 14415920
    TwisterBoom
    Ocena: 3
    Dziwaczne trochę to , a czy inne sprzęty pod sieć elektryczną zachowują się ok ?
  • #5 14415931
    Replex
    Ocena: 12
    Tak wszystko normalnie działa problemów nie ma z innymi sprzętami, dla mię też to jest dziwne, gdzies czytałem ze te wejścia mini USB są trzy rodzaje, prawda to? Może to jest przyczyną?
  • #6 14415938
    TwisterBoom
    Ocena: 3
    Tak jest kilka rodzai usb ale chyba nie to jest przyczyną.Naprawdę na razie nie mam pojęcia , muszę pomyśleć xD
    I pomyślałem może brak napięcia na stykach D+ i D-. Chodzi o rezystory łączące te linie z plusem i minusem w gnieździe USB
  • #7 14416183
    Replex
    Ocena: 12
    A jak to sprawdzić?
  • #8 14416394
    TwisterBoom
    Ocena: 3
    Ale telefon wcześniej ładował się normalnie ze wszystkich ładowarek ?
  • #9 14417957
    Replex
    Ocena: 12
    Nie właśnie dostałem je w paczce z ameryki i natchnęło mnie ostatni żeby je uruchomić i zauważyłem takie zjawisko
  • #11 14424071
    Replex
    Ocena: 12
    Mógłbyś mi to wytłumaczyć dokładniej bo tam ten post czytam i nie ogarniam zbytnio, rozebrałem ładowarkę i tam idą dwa przewody do wtyki mini USB to jest chyba + i - sama wtyka a dokładniej idące do niej kable są zalane klejem i co z nimi zrobić? Zmostkować jakoś? znalazłem w domu 4 oporniki tak jak pisało w linku który podałeś, jak je wlutować żeby to działało?
  • #12 14424787
    TwisterBoom
    Ocena: 3
    Oporniki lutujesz do każdego z przewodów ale jednak gdy kable są zalane to raczej nie podziałasz
✨ Użytkownik zgłasza problem z ładowaniem telefonów Motorola V3, które ładują się tylko przez USB podłączone do komputera, a nie przez standardową ładowarkę. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonej ładowarce lub w napięciu na stykach D+ i D-. Użytkownik zauważa, że mini USB ma różne typy, co może być przyczyną problemu. Pojawia się również kwestia zalanych przewodów w ładowarce, co utrudnia naprawę. Wskazówki dotyczące lutowania oporników do przewodów są podane, ale zastrzeżenia co do stanu kabli mogą ograniczać możliwość naprawy.
