Ursus 360 - huczenie w skrzyni biegów po włączeniu WOM po remoncie
darek12919 13 Lut 2015 13:07 4980 8
  • #1 14434547
    darek12919
    Ocena: 19
    witam panowie mam problem po remoncie skrzyni biegów w 60-ce wszystko działa
    biegi są wałek się kręci ale jest jedno ale po włączeniu napędu wom w skrzyni coś huczy (JECZY) W skrzyni był wymienione wszystkie łożyska wałki sprzęgłowe oba koło zębate trzeciego biegu i byłoby wszystko ok gdyby nie ten jęk po włączeniu wom-u dodam że jesli nie włączony wom to jest cisza na każdym biegu
  • #2 14434892
    Adam9hg
    Ocena: 34
    Witam. Czyli wałek napędowy WOM był zmieniony ? A koło zębate, przesuwne napędu niezależnego WOM pozostało stare ? Tam są proste zęby i podejrzewam że jakiś czas będzie tak hałasować dopóki się zęby na wałku i starym kole nie dotrą.
  • #3 14435141
    darek12919
    Ocena: 19
    witam dzieki za podpowiedz własnie też tak pomyslałem na spokojnie że to musi się dotrzeć i wyszła stara prawda że nowego nie łączy się ze starym
  • #4 14436259
    Adam9hg
    Ocena: 34
    Tak, nowego nie łączy się ze starym ale zauważ że to stare koło przepracuje 10 nowych.
  • #5 14712339
    donrafał
    Ocena: 49
    Zawsze można nowe było nieco zestarzeć przed założeniem.
  • #6 14713368
    darek12919
    Ocena: 19
    co masz na mysli pod stazyć
  • #7 14713428
    bearq
    Ocena: 1607
    Huczeć może również od zbyt ciasnego spasowania
  • #8 14715741
    donrafał
    Ocena: 49
    Dopasować nowe do starego tak jak brakujące nadlewali a późnej się piłowało aby dobrze pasował tak można i nowe dopasować .
  • #9 20853919
    stelmaszek55
    Jak długo jeszcze skrzynia biegów jęczała
✨ Po remoncie skrzyni biegów w Ursusie 360 użytkownik zauważył huczenie (jęczenie) po włączeniu napędu WOM, podczas gdy na pozostałych biegach nie występują żadne dźwięki. Wymienione zostały wszystkie łożyska, wałki sprzęgłowe oraz koło zębate trzeciego biegu. Użytkownicy sugerują, że hałas może być spowodowany połączeniem nowego wałka z starym kołem zębatym, które może wymagać dotarcia. Zwracają również uwagę na możliwość zbyt ciasnego spasowania elementów jako przyczyny huczenia.
