jQuery - wysuwane menu z podświetleniem onClick, jak poprawić kod?
Toulouse-Lautrec 16 Lut 2015 11:08 1458 2
  • #1 14443821
    Toulouse-Lautrec
    Zrobiłem menu, gdzie po najechaniu kursorem pojawia się podświetlenie (hover), po kliknięciu na dany element wysuwa się treść, a po jego ponownym kliknięciu treść się chowa:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Kod: CSS
    To wszystko działa bez zarzutu, ale chciałem całość nieco rozbudować, ale tutaj już - jako że w istocie nie znam się na budowie stron - nie potrafię. A chciałem zrobić dwie rzeczy:
    1. by po kliknięciu kolejnego elementu menu, chowała się treść elementu poprzednio klikniętego, tak by nigdy nie była widoczna na raz treść więcej niż jednego elementu menu,
    2. by po kliknięciu dowolnego elementu menu zostawało podświetlenie, tj. żeby podświetlenie pojawiało się nie tylko na czas najechania kursorem, ale na tak długo, jak długo aktywny jest element menu (wysunięta treść).
    Z pewnością można rozbudować funkcję toggle, by chowała poprzednio kliknięty element, ale przy moich próbach nie potrafiłem rozdzielić chowania i wysuwania. Ale jak zrobić punkt drugi zupełnie nie wiem.
    Strona już wisi:fhs.org
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Wkradł się błąd w adresie strony, powinno być org.pl
    Dodam jeszcze, że używam jQuery 1.11.2.
    Piotrek.pxf
    Ocena: 65
    Wystarczy taki skrypt:
    Kod: Javascript
    Pierwsza funkcja zamyka otwarte divy z klasą teksty (jeśli są takie). Druga usuwa podświetlenie z innych elementów li (też jeśli takie istnieją). Trzecia otwiera lub zamyka kliknięty div. Czwarta dodaje podświetlenie.
    Jako podświetlenie dodałem klasę lajt-hover. Wywaliłem kupę niepotrzebnych divów w divach i zbędnych id. Nie wiem do czego jest wywoływana funkcja pokaz_tekst('#tekst1') więc też ją usunąłem.
    Kod strony był nieczytelny. Zupełny brak zachowania semantyki kodu. Trochę ją poprawiłem, bo aż raziło w oczy. Wszystko masz w załączniku.
    • fhs_org_pl.zip (4.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14445631
    Toulouse-Lautrec
    Bardzo ci dziękuję za pomoc! Faktycznie w kodzie znalazło się trochę śmieci, to wynik licznych eksperymentów. Tym bardziej więc dziękuję za poprawki!
