Żeby założyć tę kartę, musisz odkręcić tylną pokrywę maszyny i docisnąć kartę do gniazda w płycie kopiarki, po tym podłączasz kabel lan i po paru chwilach powinieneś mieć możliwość "wejścia" w ustawienia skanera przez panel "menu", tam sprawdzisz jaki adres IP dostał skaner, ewentualnie sam sobie ten adres ustawisz, jak to masz zrobione, to siadasz do kompa i logujesz się do skanera wpisując jego adres IP w pasku adresu przeglądarki (uwaga, miałem już przypadki, że nowszy Firefox źle obsługiwał skaner, więc najlepiej użyć IE), jak już się zalogujesz, to wchodzisz w ustawienia wysyłania "SCAN to PC" i w "destination list" (książce adresowej) ustawiasz np pod nr 1 swój komp (dajmy na to GladiroR), - to jest opisane jako destination PC czyli po prostu nazwa twojego komputera widziana w sieci - to tyle w maszynie - oczywiście "savujesz" przez wciśniecie "registration". Teraz instalujesz na kompie program ScannerFileUtility i przez niego udostępnisz na kompie folder do którego trafia skany, ten program działa sobie w zasobniku i to on komunikuje się z maszyną, oczywiście musisz go przepuścić przez firewalle. Nie pamiętam tylko, czy dobrze to działało na win7 64bity, masz w załączniku ten soft, ewentualnie poszukaj nowszego, ten jest w wersji 3169.
ScannerFileUtility3169.exe
(3.51 MB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
