Renault Premiun 450 dxi - Kody błędów. ic mid:140; psid:204; fmi:9.
radkal33 18 Lut 2015 09:36 18480 11
  • #2 14484283
    tanifiat
    Ocena: 7
    Usterka komunikacji licznik - EBS. Na wypiętej kostce EBS tak będzie ;-)
  • #3 14521857
    radkal33
    Ocena: 8
    A co to znaczy? Bo raczej nic kombinowane to tu nie bylo... Dodam ze zrobilo sie tak po jednej mroznej nocy. Wtedy tez wyskoczyly mi takie komunikaty
    • Renault Premiun 450 dxi - Kody błędów. ic mid:140; psid:204; fmi:9. 20150218_083627.jpg (2.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Premiun 450 dxi - Kody błędów. ic mid:140; psid:204; fmi:9. 20150218_083643.jpg (1.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Premiun 450 dxi - Kody błędów. ic mid:140; psid:204; fmi:9. 20150218_083654.jpg (1.89 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Premiun 450 dxi - Kody błędów. ic mid:140; psid:204; fmi:9. 20150218_083648.jpg (1.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15336683
    wrrw00
    Ocena: 43
    Witam :)
    udało się zlokalizować przyczynę ??
  • #5 15337061
    keicam1991
    Ocena: 157
    Informacje ogólne o kodzie usterki:
    MID140 D001 - Wyświetlacz główny
    PSID204 Szyna przesyłu danych, blok elektroniczny sterujący systemem hamulców EBS
    FMI-9 Nieprawidłowa aktualizacja
  • #6 15345490
    wrrw00
    Ocena: 43
    interpretacje blędu również znam :) a ktoś wie co jest przyczyną ??
  • #7 15349436
    tixel
    Ocena: 15
    Kolego bez analizy przy pojeździe nikt nie wywróży co mogło się stać...
    Dlatego powinieneś udać się do "fachowca", podpiąć auto pod komputer diagnostyczny i po analizie błędów wszystko się wyjaśni.
  • #8 15352853
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    A fachowiec powie sory, bo diagnoza nie działa. Usterka szyny komunikacyjnej samej w sobie.
    Może być kilka przyczyn na raz. Wilgoć w kasecie, kostki, wiązka, etc. w ostateczności workshop stop i brak zezwolenia na start.
    Zdarza się jak kierowcy szukają na własną rękę, to okazuje się, że nie wiadomo co było.
    Albo co gorsza porobią jeszcze gorzej - raz tak miałem.
    Niesamowicie upierdliwy temat.
  • #9 15353729
  • #10 15355064
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    Co by nie podpiął, to i tak wszystko sprowadza się do niedziałającej J1587. Powiesz gościowi który moduł nie gada z którym i coś poza tym, to słucham uważnie jak to zrobić. Problemem są zakłócenia transmisji i żaden komputer nie powie gdzie ręce pchać, tylko trzeba mu pomóc - a raczej na odwrót.
  • #12 15356254
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    Jakie problemy, no proszę Cie. Pozamieniane kolory skrętki w kabinie dla nie-elektryka zagwozdka jak nic.
    Owszem może być to pierdoła jedna i starczy zrobić jak było. Ale powiedzmy jadąc na diagnostykę z możliwą utratą włączenia bądź wyłączenia kierunkowskazu oraz sygnalizacją w zegarach działającą dalej, lepiej to wiedzieć co nie. Wole tak troche postraszyć klienta - potencjalnego sprawcy kolizji.
✨ Użytkownik zgłosił problem z komunikacją w Renault Premium 450 dxi, związany z błędami MID: 140, PSID: 204 i FMI: 9, które pojawiły się po mroźnej nocy. Odpowiedzi wskazują na usterkę w systemie EBS oraz problemy z szyną komunikacyjną. Wskazano na możliwość wilgoci w kostkach lub wiązkach, co może prowadzić do zakłóceń w transmisji danych. Zaleca się podłączenie pojazdu do komputera diagnostycznego w celu dokładnej analizy błędów. Użytkownicy podkreślają, że problem może być złożony i wymagać szczegółowego sprawdzenia oporu szyny oraz ewentualnych napraw w instalacji elektrycznej.
