Jak usunąć wyskakujące reklamy pornograficzne na wszystkich urządzeniach?
eksen 23 Lut 2015 14:07 1335 10
  • #1 14468753
    eksen
    Witam! od pewnego czasu, coś zainfekowało mój komputer, a dokładniej całą moją "sieć", gdyż na laptopach a także na smartfonie jest to samo a dokładniej co jakiś czas przy przeglądaniu internetu uruchamia się strona adultcameras info.. Nie wiem jak temu zapobiec. Liczę na pomoc :|
  • #2 14468765
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 552
    Jak w kilkunastu tematach.
    Wykonaj skan:
    1. MBAM: https://www.malwarebytes.org/
    2. ADWCleaner: http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/dl/125/
    3. CCLeaner (opcja czyszczenia plików tymczasowych i opcja naprawy rejestru): http://www.filehippo.com/pl/download_ccleaner/download/78325cb97c23cd95a395335c7a6bc5bd/
    4. Pobierz FRST http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ Uruchom skanowanie i wygenerowane logi (frst.txt i addition.txt) zamieść jako załączniki.
    Cierpliwie zaczekaj na ich wnikliwą analizę.
  • #4 14468844
    eksen
    Tutaj są logi, cleanerem naprawiłem rejestr a także usunalem pliki tymczasowe.
    • FRST.txt (46.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (31.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • malwarebytes.txt (1.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • AdwCleaner_R1_.txt (1.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 14468880
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    Czytasz odpowiedzi? Masz ukraiński DNS.
  • #6 14468911
    eksen
    Akurat po tej 1 odpowiedzi zaczalem skanować i nie zobaczyłem tej drugiej ale już robię to co jest tam podane
  • #7 14468967
    lotnygaz
    Ocena: 4
    Hej, czemu skasowano mojego posta! Co jest ? Nie można krytycznie pisać o gigancie w wyszukiwarkach i systemach smartfonów? Czy nie można pytać czy to promocja strony? Czy tez nie można pisać że takie coś mogło sie stać po synchronizacji ze smartfonem innych urządzeń?
  • #8 14468982
    eksen
    Domyślam się że chodzi o DNS Server : 195.238.181.164
    Zablokowałem dostęp do routera z internetu a także zmieniłem te dnsy. (pamiętam że około poł roku temu też je zmieniałem na te od google także wirus musiał mi zmienić je na 195.238.181.164). Takze zmieniłem hasło, zablokowałem dostęp d o routera i zmieniłem dns. Już problem powinien być rozwiązany?
  • #9 14469015
    lotnygaz
    Ocena: 4
    Dziwne rozmowa, wstawiasz DNS Googla tym samym przekazujesz mu cały swój ruch do analizy. A posta mi skasowali powyżej ża to że napisałem że Google to szpieg i ma SZPIEGowskie aplikacje na smartfony. Oj nieładnie Panie Moderatorze jak Cenzorze.
    Napisałem też na poparcie swoich słów, że zainstalowało mi się nie wiadomo skądś i nie wiadomo kiedy jakieś okienko z reklamą gry do instalacji. A nie gram i nie grałem i nie instalowałem gier na smartfonie.
  • #10 14469043
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    @lotnygaz napisales bzdury, dlatego post zostal skasowany. Nikt Cie nie zmusza to korzystania z google, do tego kazdy dostawca moze zbierac takie dane i co z tego?
    Do tego samo sie nic nie instaluje, zapewne zainstalowales na telefonie jakas aplikacje typu adware, nie ma to w ogole zwiazku z tym tematem ani z problemem autora.
  • #11 14469079
    lotnygaz
    Ocena: 4
    Każdy dostawca zbiera dana, ale Google nie jest dostawcą, zatem nie zbiera o i le nie korzystasz z jego usług. Jeżeli ustawisz DNS z Google to wszystkie Twoje odwołania będą rejestrowane przez Google. Istnieje tez taka usługa jak synchronizacja komputera ze smartfonem, jak to działa to Tylko samo Google wie. A co do szpiegostwa to po co "budzikowi" moje dane lokalizacyjne? I taki budzik ma 20 Mb. Odpowiesz możesz nie instalować, ale wiele osób o tym nie wie a dobrze żeby wiedziały.
Użytkownik zgłasza problem z wyskakującymi reklamami pornograficznymi, które pojawiają się na różnych urządzeniach w sieci, w tym na laptopach i smartfonach. W odpowiedziach sugerowane są różne narzędzia do skanowania i usuwania złośliwego oprogramowania, takie jak Malwarebytes (MBAM), ADWCleaner oraz CCleaner. Wskazano również na możliwość infekcji routera oraz zmianę ustawień DNS, co może być przyczyną problemu. Użytkownik zmienia DNS na Google oraz zabezpiecza router, co powinno pomóc w rozwiązaniu problemu. Dyskusja porusza również kwestie prywatności związane z używaniem DNS Google.
