NEC MS 75F - Monitor wyłącza się po 10 sekundach, pomarańczowa lampka miga
szymon210 17 Maj 2005 22:40 1290 11
  • #1 1502172
    szymon210
    Ocena: 16
    Problem jest taki że monitor działa poprawnie jakieś 10sekund poczym 5 razy mignie lampka na pomarańczowo i monitor się wyłączy. Po ponownym włączeniu to samo, osd wyświetla poprawnie, regulacje są. Co dziwne monitor posiada swój test gdy nie ma sygnału i jak nie podłącze sygnału to test działa bez przerwy poprawnie... Macie jakiś pomysł? pamięć podstawiona, elektrolity nowe czyżby procesore?
  • #2 1503510
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6805
    może sprawdz R155
    - albo zwora lub 0,1ohma /2W
    p.s
    schematu nie mam
    coś na płycie napisano lub na tabliczce z tyłu
    NEC zawsze miał oznaczenia
    NEC JC.....
    NEC FE...
    NEC CN....
  • #3 1508105
    StynkS
    Ocena: 13
    Bierz miernik i pomierz coś.
    Poszukaj aplikacji układów TDA lub LM (jakie tam masz).
    Zobacz na zasilanie procka (jeśli to TVM lub weltrend) to Vcc 5-a noga, reset 4-a noga, synchro wchodzi chyba na 39,40 pin. Jak pomierzysz podstawowe rzeczy to napisz wtedy będziemy wiedzieli czego się spodziewać.
    Jak gasnie obraz (do pionowej linii) czy treść obrazu (biel, czerń) wpływa na czas pracy?
    I zobacz luty na R155.
  • #4 1508127
    szymon210
    Ocena: 16
    Napięcia są dobre, 5V jest 12 też, procek weltrand, jak gaśnie to całkiem nie do linii, chodzi jak w zegarku 5 sekund póznmiej mignięcia i się wyącza, na teście chodzi non stop, r155 jutro sprawdzę i dam znać
  • #5 1508309
    StynkS
    Ocena: 13
    Ta kontrolka mruga ci jak obraz jest ok?
    Takie mruganie to znak że działa jakieś zabezpieczenie w procku, zobacz wszystkie sprzężenia idące na procesor np. z trafa WN (jest też szansa że siedzi procek).
    Jak możesz podstaw TDA sterujący odchylaniem.
  • #6 1510888
    szymon210
    Ocena: 16
    Tda 4857ps podstawiony, bez zmian, r155 ma 100k i jes ok, wyświetla prawidłowy obraz oraz osd działa bez zarzutu nagle miga lampka i monitor gaśnie, w rytm migania obraz lekko poszerza się, bez kabla sygn. działa poprawnie i wyświetla swój test, zmienia obraz itp...już trace pomysły ;)
  • #7 1511733
    kr
    Ocena: 44
    Witam może w pamięci tkwi problem?
  • #8 1512157
    szymon210
    Ocena: 16
    pamięć była podstawiona i to samo....
  • #10 1517883
    szymon210
    Ocena: 16
    monitor naprawiony! nauczka na przyszłość uszkodzony był kondensator 10nF przy procesorze miał 10 omów c712 na szynie ic2 Dzięki za pomoc i dobre chęci:) pozdrawiam
  • #11 1518974
    StynkS
    Ocena: 13
    A to ciekawa usterka, szynę miał zwartą do masy a OSD i regulacje działały tylko z TDA4857 nie mógł się dogadać??? 8O
  • #12 1519154
    szymon210
    Ocena: 16
    właśnie w tym problem że wszystko działało przez tą chwile co monitor był włączony, osd regulowało wszystko poprawnie....hehhh człowiek całe życie się uczy..mam nadzieje że trafi się następny taki to chodziaż opłaci się siedzenie :D ;)
✨ Monitor NEC MS 75F wyłącza się po około 10 sekundach pracy, a pomarańczowa lampka miga pięć razy. OSD działa poprawnie, a test monitora bez sygnału przebiega bez przerw. Podejrzewano uszkodzenie elementów takich jak rezystor R155 (lub R105), procesor Weltrand, układ TDA4857 oraz pamięć, jednak pomiary napięć i podstawienia komponentów nie przyniosły poprawy. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się uszkodzony kondensator 10nF (C712) na szynie IC2, który miał zwiększoną rezystancję (około 10 omów), powodując zwarcie do masy i nieprawidłową pracę procesora. Po wymianie kondensatora monitor działa poprawnie.
