Jaki zasilacz do miksera ALTO GHIBLI16FX: 24V AC czy 18V AC?
macc91 02 Mar 2015 12:32 1986 22
  • #1 14492418
    macc91
    Poziom 8  
    Witam !
    Wczoraj udało mi się okazyjnie kupić mikser ALTO GHIBLI16FX. Niestety bez zasilacza.
    W internecie bez większych problemów udało mi się znaleźć instrukcje obsługi, w sumie 2. W jednej widnieje informacja że zasilacz powinien dostarczać 24V AC, w drugiej że 18 V AC...
    Czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z tym mikserem i może mi pomóc ?
    Podłączałem do niego jedyny zasilacz jaki miałem, bodajże 24 V DC i włączył się, diody zaświeciły, niestety nie miałem reszty sprzętu ze sobą żeby go sprawdzić czy działa. Dopiero później znalazłem instrukcje.
    Z góry dziękuję za pomoc !
  • #2 14492517
    music
    Ocena: 263
    A co jest napisane na samym urządzeniu? Znaczenie może mieć tu wersja urządzenia. Ma gdzieś pod spodem jakąś naklejkę z opisem?
  • #3 14492559
  • #4 14492599
    macc91
    Poziom 8  
    Jaki zasilacz do miksera ALTO GHIBLI16FX: 24V AC czy 18V AC? Jaki zasilacz do miksera ALTO GHIBLI16FX: 24V AC czy 18V AC?
    Zrobiłem zdjęcia tyłu oraz oznaczenia.
    Niestety nie widnieje żadna informacja o zasilaniu.
    Na stronie producenta (http://www.altoproaudio.com/downloads/GHIBLI_16FX.pdf) znalazłem taką instrukcję, gdzie widnieje informacja o zasilaniu 24 V AV.
    Inną znalazłem na google : po spisaniu "alto ghibli 16fx manual soundtrade" pierwszy odnośnik (do bezpośredniego pobrania pdf). Widnieje informacja o 18V AC....
    Tutaj piszesz phantom48, że znalazłeś zasilacz 12 DC. Teraz to już nie mam pojęcia jaki zastosować....
  • #5 14492632
  • #6 14492660
    music
    Ocena: 263
    To jest od spodu jakaś naklejka? Jest jakieś pudełko?
    Phantom: Prąd zasilania 18V???
  • #7 14492691
    macc91
    Poziom 8  
    Niestety żadnych innych oznaczeń niż te co wysłałem nie ma. Jedynie jeszcze kod kreskowy z kodem i numerem seryjnym.
    Nie posiadam nic do tego miksera. Kupiłem go wczoraj na giełdzie samochodowej w Pruszczu Gdańskim.
    Z tego co poszukałem na stronach internetowych to posiada Phantom 18V. Wynika to także z instrukcji obsługi.
    Wczoraj podłączyłem zasilacz 24V DV. Pracował tak z 10 min i go odłączyłem. Nic nie wskazywało na to żeby coś się przepalało/przepaliło. Działa tak samo jak podczas próby. Dzisiaj chcę go sprawdzić podłączając jakiś sprzęt czy działa, czy kupiłem ozdobę. Nie chcę jednak go zniszczyć podając mu te 24V DC...
    Patrzeliście może na tą instrukcje ? Wyraźnie jest napisane 24 V AV...
  • #8 14492713
  • #9 14492735
    music
    Ocena: 263
    Przeglądałem linki z manualami które dodałeś. Wynika z nich, że są przeznaczone dla dwóch różnych wersji sprzętu. 1.1 i 2.0. Pierwsza ma zasilanie 18V AC druga 24V AC. Gdyby gdzieś widniała informacja którą wersję posiadasz sprawa właściwie byłaby załatwiona. Jeżeli nie ma tego nigdzie na zewnątrz obudowy może to bc opisane na PCB wewnątrz urządzenia.
  • #10 14492788
    macc91
    Poziom 8  
    Niestety nie ma nigdzie na obudowie. Na PCB jest tylko oznaczenie w górnym prawym rogu :
    GHIBLI16FX
    VER091231
    Nic więcej nie ma niestety. Niby wersja jest VER091231, tylko jak ją interpretować ? :)
  • #11 14492812
    music
    Ocena: 263
    Jeżeli przyjąć, że to data to pasowało by do wersji 2.0 (wg instrukcji od 2007 roku)
    ale to są tylko moje domysły. Wrzuć jakieś foty ze środka.
  • #12 14492986
  • #13 14493065
    macc91
    Poziom 8  
    Przesyłam zdjęcia opisu płytki. Drugie zdjęcie jest to płytka "dodatkowa". Jest to opcja, w nazwie FX, są to efekty których w wersji podstawowej nie ma. Może to coś więcej da.
    Nic więcej na płytce nie ma. No chyba że od strony potencjometrów etc. Nie chcę jej rozkręcać za bardzo.
    Dzisiaj spróbuję na tym 24 DC spróbować czy działa. Podłącze wszystko i dopiero zasilanie. Dam znać czy poszło :)
  • #14 14493086
    music
    Ocena: 263
    Jedna i druga wersja FX miała płytkę DSP. To nie wnosi dodatkowych informacji. Mógłbyś dać wyraźne fotki części zasilającej.
  • #15 14497450
    macc91
    Poziom 8  
    Nie rozkręcałem miksera żeby było widać płytkę od strony komponentów więc nie mam zdjęcia zasilania.
    Dzisiaj próbowałem podać 24 V AC 500mA. Mikser się włączył, gitara oraz mikrofon podłączone do miksera oraz do piecyka gitarowego z wyjścia AUX1 OUT działały. Niestety mikser nie działał jak trzeba ze względu na np. brak możliwości regulacji potencjometrem MAIN MIX LEVEL (diody nad nim nie reagowały na zwiększenie poziomu).
    Podłączyłem również inny zasilacz jaki miałem dostępny 11,5 V AC 1600mA. Tym razem regulacja przebiegała w sposób płynny. Mikser reagował na podłączenie różnych kanałów. Po przekroczeniu pewnego poziomu dźwięku na mikrofonie zapalała się dioda sygnalizująca że zakres jest przekraczany. Sam mikser dobrze dział jako deska. Niestety piec gitarowy buczał i dopiero po ustawieniu dużego poziomu głośności można było się doszukać cichych dźwięków gitary w tym buczeniu.
    Czy dobrze wnioskuję, że w tym wypadku zasilanie 18 V AC będzie jednak tym odpowiednim ? Nie wiem też jaki prąd ma dostarczać zasilacz i czy od niego zależy działanie wcześniej wspomnianych potencjometrów, świecenia diod etc. Może jednak 24 V AC tyle że np. 1000mA lub więcej ?
  • #16 14497619
    music
    Ocena: 263
    Nie jestem do końca pewny, ale wg instrukcji wyjścia AUX nie są regulowane potencjometrem (o ile to potencjometr). Wyjdź z wyjścia CENTER & SORROUND OUT.
  • #17 14497633
  • #18 14497774
    macc91
    Poziom 8  
    DC 24 V 330mA sprawdzałem, niestety mam tylko taki. Przy DC czy to 24V czy 9 V diody się palą i nic więcej. Na nic nie reagują, nic nie "działa" więc myślę że DC odpada.
    Napisałem maila z tą wersją z PCB do ALTO'ma, może pomogą.
    Teraz podłączyłem znowu 24V AC 500mA i o dziwo działa. Pokrętło MAIN MIX LEVEL reaguje, działają wyjścia. Gitara oraz mikrofon "grają" nie mam jednak możliwości sprawdzenia czy jakiekolwiek prowadzenie zmian na potencjometrach od kanału mikrofonu zmienia sygnał (dość marny piec i mikrofon). Jest tylko jedna rzecz która teraz nie działa (tak mi się wydaje) poprzednio przy 11,5V AC 1600mA po podłączeniu mikrofonu i zwiększaniu potencjometru GAIN świeciła się zielona dioda opisana CLIP (pewnie sygnalizuję sygnał) po podaniu głośniejszego dźwięku na mikrofon świeciła się czerwona dioda GAIN. Teraz niestety przy 24V AC 500mA nic takiego nie ma miejsca jednak mikrofon działa....
    Odłączyłem płytkę DSP (chyba coś z nią nie tak - nic się nie dzieje po regulacjach potencjometrami). Nie zmieniło to pracy urządzenia.
    Myślę że zasilacz 24V AC 500mA dostarcza za małą moc do układu. Niestety nie posiadam zasilacza 24V AC 1000mA lub więcej. Kupiłem jedyny i ostatni jaki mieli w sklepie 24 V AC i co mnie zdziwiło nie był najtańszy, a firmy "krzak". Jutro i tylko jutro mogę go zwrócić jeżeli mi nie będzie odpowiadał i nie wiem co zrobić. Niby działa ale chyba nie poprawnie....
  • #19 14497896
  • #20 14498440
    macc91
    Poziom 8  
    Podłączałem również zasilacz od laptopa (mam 19V DC) i nic. Wszystkie diody się świecą, każdego kanału oraz poziomów wyjść. Nie reaguje na podłączenie mikrofonu. Na DC na każdym zasilaczu tak damo... więc myślę że DC odpada.
    Teraz się zastanawiam czy zamawiać 24V AC 1000mA czy inny. Nie chcę wywalić pieniędzy w błoto. Zasilacz 18 V 1000mA znalazłem za około 10-15 zł więc nie taki wydatek, nawet jak nie będzie pasował to przyda się do czegoś innego ale 24V AC 1000mA to już ok. 50 zł + przesyłka i szczerze to nie chcę kupować jak nie będzie pasował....
  • #21 14498678
  • #22 14523570
    macc91
    Poziom 8  
    Dostałem odpowiedź z jednego ze sklepów.
    Zasilacz to tego modelu to 24 V AV 500mA. Bez obciążenia dostarcza 30 V AC.
  • #23 14523613
✨ Użytkownik zakupił mikser ALTO GHIBLI16FX bez zasilacza i poszukuje informacji na temat odpowiedniego zasilania, ponieważ w różnych instrukcjach podano różne napięcia: 24V AC i 18V AC. W trakcie dyskusji forumowicze sugerują, aby sprawdzić oznaczenia na urządzeniu oraz wewnętrzne komponenty, takie jak mostek prostowniczy, co może wskazywać na wymagania dotyczące zasilania. Użytkownik testował różne zasilacze, w tym 24V DC, 11,5V AC oraz 24V AC, zauważając różne reakcje miksera. Ostatecznie, po konsultacji z jednym ze sklepów, potwierdzono, że odpowiedni zasilacz to 24V AC 500mA, który bez obciążenia dostarcza 30V AC. Użytkownik rozważa zakup zasilacza 18V AC, ale nie chce ponosić niepotrzebnych kosztów.
