Delonghi esam 4500 - po odwapnianiu nie chce spieniać mleka i brak gorącej wody.
jurciech 02 Mar 2015 15:52 5406 9
  • #1 14492923
    jurciech
    Ocena: 8
    W ekspresie po przeprowadzonym automatycznym odwapnianiu, przestało działać spienianie mleka (właściwie działa ale tylko przez kilka sekund i potem przestaje ubijać). Gorąca woda też nie leci. Po przeczytaniu podobnych wątków na forum, rozebrałem ekspres i sprawdziłem grzałkę (sprawna), układ wodno - parowy od pompy do dyszy pary, jest drożny. Włączyłem ekspres przy zdjętej obudowie i pompa pobiera wodę, ale nie podaje dalej. Niektórzy użytkownicy pisali o niesprawnym elektrozaworze, ale ja w swoim modelu nie mogę się żadnego doszukać.
    Będę wdzięczny za wszelkie rady, sugestie, wskazówki.
  • #2 14493292
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2636
    Są dwa elektrozawory. Jeden obok grzałki "U", drugi nad pojemnikiem na mleko. Trzeba stwierdzić czy to elektrozawór |(i który zaczyna blokować przepływ), czy też jakiś kawałek kamienia w wężyku.
  • #3 14493723
    jurciech
    Ocena: 8
    Dzięki za odpowiedź, jednak pomyliłem się i podałem zły model. Mój ekspres to esam 4200, a wężyki już sprawdzałem i są drożne.
  • #4 14495228
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2636
    Która wersja ESAM4200? Podaj pełny model.
  • #5 14495289
    jurciech
    Ocena: 8
    4200.S nr seryjny 74215 fotka tabliczki znamionowej w załączniku.
    • Delonghi esam 4500 - po odwapnianiu nie chce spieniać mleka i brak gorącej wody. IMG_0336.JPG (166.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 14495352
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2636
    Czyli starszy model z kotłem na górze.
    Skoro:
    - układ wodno - parowy od pompy do dyszy pary, jest drożny,
    - pompa pobiera wodę.
    To albo obwód jest pusty lub przez zawór na pompie woda leci do tacki ociekowej.
    Ale skoro są objawy, że trochę wody poleci i potem się blokuje, to być może jednak jest kamień w wężyku.
  • #7 14502775
    jurciech
    Ocena: 8
    Witam ponownie,
    Sprawdzałem jeszcze raz te wężyki i nic. Pomyślałem ,że może zrobię jeszcze raz odkamienianie bo jeśli coś tam rzeczywiście blokuje to się rozpuści. Włączyłem przycisk odwapniania zgasły mi kontrolki od kawy i pary( w instrukcji napisane jest że powinny mrugać, sugerując obrócenie pokrętła pary), obróciłem pokrętło i nic się nie dzieje, w ogóle nie słychać pompki. Spróbowałem jeszcze raz sprawdzić, czy może zrobię gorącą wodę i też nic, nie słychać pracy pompki, Chociaż odrobina wody wyleciała. Jak powtórzyłem próbę wytworzenia wody to już nic nie leciało. Natomiast jak parzę kawę to słychać pracę pompki i kawę parzy normalnie, czyli wnioskuję z tego,że nie jest zepsuta.
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2636
    Jeżeli kawę robi, a nie ma procesu odwapnienia / gorącej wody po przekręceniu pokrętła, to może mikrowyłącznik przy zaworze pary nie łączy.
  • #9 14512403
    jurciech
    Ocena: 8
    Ekspres naprawiony:) Rozebrałem ten mikrowyłącznik i okazało się, że styki były zaśniedziałe. Przeczyściłem i chodzi. Dzięki za pomoc.
  • #10 14829085
    tigana
    Ocena: 6
    Witam.Mam problem również z ekspresem Delonghi ECAM23.460 Ekspres po włączeniu wyświetla "podgrzewanie proszę czekać" po chwili płukanie by po paru sekundach pojawił się napis "obwód pusty".Czy jest jakaś procedura napełniania obwodu.Zakładając dyszę do gorącej wody nie ma efektów.
✨ Po automatycznym odwapnianiu ekspresu Delonghi ESAM 4200 wystąpiły problemy z spienianiem mleka oraz brakiem gorącej wody. Użytkownik sprawdził drożność układu wodno-parowego oraz grzałkę, które okazały się sprawne. Problemy mogły być spowodowane zablokowaniem elektrozaworu lub kamieniem w wężyku. Po dalszych próbach, w tym ponownym odkamienianiu, użytkownik odkrył, że mikrowyłącznik przy zaworze pary był zaśniedziały, co uniemożliwiało prawidłowe działanie. Po jego oczyszczeniu ekspres został naprawiony.
