DIR-300 - Instalacja DD-WRT do routera DIR-300 D-LINK B1
Radziokok 07 Mar 2015 19:58 4590 31
  • #1 14509556
    Radziokok
    Ocena: 2
    Mam problem z instalacją DD-WRT . Gdy próbuje wgrać plik wyskakuje error -
    ,,Invalid image file. Please select the correct image file and upload it again'' Próbowałem zainstalować starsze wersje jednak to również nie pomogło .
    Wersja systemu : Firmware Version : 2.14
    NAXIN
    Ocena: 76
    W tym przypadku DD-WRT będziesz musiał wgrać nie przez zwykłą stronkę konfiguracji routera a przez "emergency iface".
    Na komputerze ustaw IP 192.168.0.2, maska 255.255.255.0 i wejdz na stronkę emergency pod adresem 192.168.0.1
    Tam wgrasz swojego bin-a.
    Po wgraniu powróć do ustawień domyślnych i dalej operuj na zwykłej stronie konfiguracji 192.168.1.1.
  • #3 14509658
    Radziokok
    Ocena: 2
    Przesyłam zdjęcie jak ustawiałem IP w komputerze , nie działa nadal wyskakuje ten sam błąd.
    NAXIN
    Ocena: 76
    Ustawiłeś dobrze, ale teraz otwierasz stronkę 192.168.0.1, a nie 192.168.1.1.
    Edit:
    zapomniałem o holdzie resetu na kilka sekund przy podpięciu zasilania.
  • #5 14509711
    Radziokok
    Ocena: 2
    Edit:
    Trzymam reset jak podpinam przez 10 s ?
    Internet musi być włączony ? Aktualnie jest połączony komp przez wifi.
  • #6 14509724
    NAXIN
    Ocena: 76
    Komputer musi być podłączony przewodem.
    Reset puszczasz po paru sekundach od wpięcia zasilania i wchodzisz na stronkę 192.168.0.1
    Wygląda tak Link
  • #7 14509751
    Radziokok
    Ocena: 2
    Wygląda tak Link
    Ok, niby wgrało system ale router co chwile sie resetuje ( raz swieci ikonka zasilania a później reszta ) .
  • #8 14509789
    NAXIN
    Ocena: 76
    Wgrałeś bina "factory" ? On jest wymagany przy pierwszej podmianie. Później można wgrywać biny "webflash" bezpośrednio z interfejsu dd-wrt.
  • #9 14509796
    Radziokok
    Ocena: 2
    Dokładna nazwa pliku : ,,dlink-dir300b-factory-webflash'' - jest to wersja 14896 ze względu na to że nowsza ma nazwę ,,dlink-dir600b-factory-webflash.bin''
    NAXIN
    Ocena: 76
    Możesz zainstalować dlink-dir600b-factory-webflash.bin, gdyż jest nowszy. 600b i 300b pracują na tym samym procku więc będzie działało.
  • #11 14509844
    Radziokok
    Ocena: 2
    Próbowałem zainstalować 3 wersje ( czyli wszystkie ) nic to nie dało . Router ,,rozłącza'' się z komputerem 60s przez końcem instalacji . Może on się jeszcze instaluje ?
  • #12 14509847
    NAXIN
    Ocena: 76
    Być może, nie mierzyłem nigdy stoperem ;) Idź na kawę, wypij, wróć i zobacz :)
  • #13 14509858
    Radziokok
    Ocena: 2
    Na stronie mi pokazywało 60s do ukończenia a on już nie miał połączenia z kompem . Jak instalowałem system do niego oryginalny ( nowszy ) to zajęło mu kilka sekund a tutaj dziwnie się zachowuje . No cóż poczekamy , jeżeli to nie w tym problem to co mam zrobić?
    PS: a on musi być podpięty pod internet podczas instalacji ?
  • #14 14509871
    NAXIN
    Ocena: 76
    Ja bym rozpiął wszystkie inne połączenia na czas wgrywania softu. Po wgraniu zmieniasz IP na DHCP i wchodzisz już na 192.168.1.1?
  • #15 14509884
    Radziokok
    Ocena: 2
    Router nawet nie łączy się z komputerem , cały czas mrugają te diody ( 5 sekund świeci dioda zasilania następnie zanika i włącza się reszta oprócz diody sygnalizującej podłączenie komputera nr.1 - na tym łączu jest podlączony komputer i tak cały czas )
  • #16 14509908
    NAXIN
    Ocena: 76
    Ok, to spróbuj tak... po wgraniu (czyli po kawie), wyłącz zasilanie (może musi wyjść z trybu serwisowego), ustaw IP komputera na 192.168.1.X, uruchom router i spróbuj wejść na 192.168.1.1
    PS. Jaką przeglądarką to robisz? Na forum DD-WRT piszą, żeby robić to przeglądarką internetową a nie przeglądarką do ściągania przeglądarek ;)
  • #17 14509924
    Radziokok
    Ocena: 2
    Tak z ciekawosci podłączyłem kabel ethernet do sekcji ,,internet'' - łączył sięprzez 2s z komputerem następnie tracił łącze i tak cały czas . A co do Ip komputera nie moge wstawic ,,x''
    EDIT:
    Google chrome , ale plik pobieram programem ,,internet download manager''
  • #18 14509931
    NAXIN
    Ocena: 76
    X, czyli dowolny adres z tej podsieci,
    Może być 192.168.1.20
  • #19 14509948
    Radziokok
    Ocena: 2
    Router nawet nie próbuje się połączyć z komputerem , co 5 s się restartuje.
  • #20 14510510
    NAXIN
    Ocena: 76
    Rozumiem. Niestety nie mam innych pomysłów. Na forum DD-WRT piszą, że część softów do rewizji A1 wyszła z takim bugiem i router się restartuje w pętli. Rozumiem, że na pewno wgrałeś odpowiedni dla swojego B1 a problem istnieje. Napisz na forum dd-wrt, na pewno znajdzie się rozwiązanie :)
  • #21 14510798
    Radziokok
    Ocena: 2
    Czy mógłbyś tam u nich napisać? Mam problemy z rejestracją i mój angielski nie jest idealny .
  • #22 14511037
    NAXIN
    Ocena: 76
    Też nie mam tam konta. Spróbuj jeszcze najnowszego beta softu stąd Link
  • #23 14511076
    Radziokok
    Ocena: 2
    Szukałem w necie troche o tym ciągłym restartowaniu , wiele osób pisze że router padł . Może spróbujmy zainstalować oryginalny system i wtedy od nowa próbować wgrac dd-wrt?
  • #24 14511085
    NAXIN
    Ocena: 76
    Pewnie, tutaj są softy oryginalne.
    Link
  • #25 14511113
    Radziokok
    Ocena: 2
    Link
    Robie wszystko tak samo jak tu?
  • #26 14511127
    NAXIN
    Ocena: 76
    Tak, przez Emergency Room-a.
    Reasumując:
    0)podłączasz router przewodowo
    1)zmieniasz IP karty sieciowej na 192.168.0.2, maska 255.255.255.0
    2)uruchamiasz router z trzymanym resetem przez kilka sekund
    3)wchodzisz do emergency rooma na 192.168.0.1
    4)ładujesz BINa
    5)podmieniasz ustawienia karty sieciowej na DHCP (automatyczne)
    6)sprawdzasz czy router żyje pod 192.168.0.1 lub 192.168.1.1
  • #27 14511150
    Radziokok
    Ocena: 2
    Reasumując:
    4)ładujesz BINa
    Staruszek żyje , co teraz mam zrobic ?
  • #29 14511196
    Radziokok
    Ocena: 2
    NAXIN napisał:
    to samo tylko BIN dd-wrt stąd dlink-dir300b-factory-webflash.bin
    To samo co wcześniej , ciągłe restarty. Potrzebuje softu który będzie mi umożliwiał bezprzewodowe połączenie z IPTV. Znasz może jakieś inne systemy ? Najwidoczniej mój model nie lubi DD-WRT.
    EDIT :
    Wgrałem openwrt , router przynajmniej nie restartuje sie caly czas . Jednak strona http://192.168.0.1/ nie chce dzialac .
✨ Użytkownik ma problem z instalacją DD-WRT na routerze D-Link DIR-300 B1, otrzymując błąd "Invalid image file". W odpowiedziach zasugerowano użycie trybu "emergency interface" do wgrania oprogramowania, ustawienie IP komputera na 192.168.0.2 oraz resetowanie routera podczas podłączania zasilania. Po kilku próbach użytkownik zainstalował oprogramowanie OpenWRT, które działa, ale nie może uzyskać dostępu do interfejsu na 192.168.0.1. W końcu stwierdzono, że problem może wynikać z niekompatybilności wersji firmware'u, co prowadzi do ciągłych restartów routera.
