AsRock K7VT4A PRO - brak bootowania z pendrive i CD-ROM, BIOS nie wykrywa napędów
Dj nemsu 17 Mar 2015 12:02 1407 5
  • #1 14537377
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    Witam serdecznie.
    Nie wiem czy to dobry dział, wydaje mi się że najodpowiedniejszy.
    W komputerze siedzi płyta główna AsRocka K7VT4A PRO, HDD podłączony przez ATA i CD-ROM połączony przez SATA.
    Wysypał się tam windows, chcąc zgrać pliki z dysku chciałem uruchomić LiveCD Ubuntu z Pendrive, niestety mam komunikat
    ERROR: No configuration file found
    NO DEFAULT or UI configuration directive found!
    boot:
    Szukałem rozwiązania w googlach, robiłem to co tam znalazłem lecz zawsze to samo - dodam iż na innym komputerach bootuje bez problemu.
    Pomyślałem tak to - zostaje mi CD-ROM, lecz niestety bios go nie wykrywa, widzi tylko dysk twardy.
    Ktoś ma jakiś pomysł na wgranie tam systemu?
    Niestety na chwile obecną nie mam jak wpiąć cd-romu na ATA
  • #2 14537600
    dedito
    Ocena: 593
    Użyj Rufus lub innego narzędzia do przygotowania systemu na pendrive.
  • #3 14538141
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    Okej, innym programem(rufus) w końcu ubuntu ruszyło, lecz gorzej z windowsem.
    Jednym programem stoi na:
    searching for boot record from usb rmd-fdd..ok"
    a drugim
    a disk read error occurred
    Testowane na dwóch pendrive, na innych komputerach bootuje.
    Co dalej?
    EDIT
    Czy winą nie jest przypadkiem to, iż próbuje wystartować jako USB RMD-FDD a nie USB HDD?
  • #4 14538427
    Bartusjusz
    Ocena: 84
    Możliwe, ja zawsze odpalam jako usb hdd, więc spróbuj.
  • #5 14538959
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    Niestety tutaj nie ma takiej opcji, jest TYLKO rmd-fdd, próbuje przez sieć wgrać system, zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • #6 14540434
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    Jedynie udało mi sie wgrać win7 przez sieć, z pendrive żaden nie chciał wystartować. Problem poniekąd rozwiązany, zamykam.
    Dziękuje za pomoc.
