Passat B5 1,9 tdi 110KM 1998r - Nie odpala z powodu braku paliwa
rademenes170 29 Mar 2015 22:54 7938 5
  • #1 14572948
    rademenes170
    Ocena: 7
    Witam. Mam pytanie jak wygląda układ paliwowy w Passat B5 z 1998r, silnik 1,9 tdi 110KM. Nie wiem jakie to oznaczenie silnika. W baku mam tylko pływak( przynajmniej tak mi się wydaje po wyciągnięciu tego). Czy po drodze do pompy wtryskowej jest jeszcze jakaś pompa paliwa? Jeśli tak to gdzie się znajduje? Jaki elementy układu elektrycznego powinienem sprawdzić(bezpiecznik, przekaźnik)
  • #2 14573270
    Pawel wawa
    Ocena: 4416
    Kod silnika to podstawa, zakładając AFN, nie masz pompy paliwa.
    Powinieneś sprawdzić zawór na pompie. Czy dostaje zasilanie i czy się otwiera. Sądząc po pytaniu, sam nie zrobisz.
  • #3 14573317
    rademenes170
    Ocena: 7
    Czyli między bakiem a pompą wtryskową poza filtrem nic nie ma? Pompy ruszał nie będe bo była 2 miesiące temu robiona i jest na gwarancji.
  • #4 14573753
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Nie musisz jej ruszać, zobacz po prostu czy na zawór na pompie (dochodzi jeden przewód wpinany na wsuwkę) jest napięcie po załączeniu zapłonu, ten elektrozawór jest na wierzchu.
  • #5 14573894
    skorpion.g
    Ocena: 53
    Skąd wiesz że z braku paliwa?
  • #6 14574188
    rademenes170
    Ocena: 7
    Odkreciłem przewód na wtrysku i nie podaje paliwa.
    Jednak zawór na pompie nie dostawał napięcia. Auto odpalone. Dziękuje za pomoc
