Gdzie znaleźć kurs obsługi Protela 99ES? Szukam materiałów i linków
użytkownik 20 Maj 2005 18:09 1953 22
  • #1 1510653
    użytkownik
    Ocena: 12
    Szukałem takiego kursu i na forum i w necie i nic ciekawego nie znalazłem.
    Mógłby ktoś wżucic coś takiego na forum albo zarzucic linka!
  • #3 1510769
    użytkownik
    Ocena: 12
    no fajna książka....!
    A macie może coś online, jakoś stronkę w necie albo ebooka do pobrania itp. Poprostu żeby było za free !!!!
  • #4 1512576
    użytkownik
    Ocena: 12
    Jak obrucic element w tym programie o 90 st.
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Zaznaczyc element i za pomacą spacji obracasz.
  • #6 1512688
    użytkownik
    Ocena: 12
    A jak zrobic +zasilania(Vcc) i mase (gnd) ??
  • #7 1512861
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Polecenie >> Place >> Power Port lub klawisze [PO]
    nastepnie klikasz na ten element i wybierasz sobie kształt i nazwe.
  • #8 1512916
    użytkownik
    Ocena: 12
    W jakiej bibliotece znajduje sie TDA2030 i w jakiej jest obódowie(footprint)
    Jednak sam się nie nauczę protela :( jest zatrudny.
    Poratujcie mnie jakimś linkiem albo napiszczie na mila. Mój adres emil: Uzytkownik(_at_)vp.pl
  • #9 1513551
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Przeszukajcie sobie posty dotyczące protela w dziale programów EDA powinno sie pare rzeczy rozjasnic ;).
  • #11 1514109
    Gniew_Amo
    Ocena: 14
    posiadam caly kurs obslugi protela 99 se zeskanowany z ksiazeczki odnich wiec jak ktosby chcial wzuce na torrenta prosze tylko dac znac
  • #13 1514728
    użytkownik
    Ocena: 12
    Mam w Protelu 99SE schemat ideowy, PCB i 3D, jak zrobic mozajkę ścieżek????? Proszę o napisanie mi krok po kroku co mam nacisnąc>
  • #15 1514762
    użytkownik
    Ocena: 12
    Klikasz na CYTUJ i automatycznie przechodzisz do menu odpowiedzi, tam w oknie którym piszesz post jest już wszystko napisane. Jeżeli nie ma autora tego cytatu to napisz go sam!!
    Co to znaczy metodą standardową ???????????????
  • #16 1514780
    dgaleza
    Ocena: 46
    Metoda standardowa (dla przeglądarki IE)
    1. Klikasz na interesujący cię plik prawym przyciskiem myszy (PPM).
    • Z wyświetlonego menu wybierasz: Zapisz element docelowy jako...
    • W otwartym oknie kilkasz na: Zapisz (albo Otwórz-jak wolisz).
    • Wyświetla się okienko gdzie chcesz zapisać dany plik i ściągasz!!!
  • #18 1515210
    użytkownik
    Ocena: 12
    Spoko !!! Będzie i POMÓGŁ. Bardzo dobry ten opis, tylko mam jeszcze jedno pytanki: Jak zrobic z gotowego PCB(ścieżki i elementy) żeby się wyświetlały same ścieżki????
  • #20 1515221
    użytkownik
    Ocena: 12
    Zapomniałem jeszcze gdzie mogę znaleśc układ TDA 2030. chodzi mi o symbol schematu i fotooprint????
    a zkąd wziąłeś craka??? Też by mi się przydał ??
  • #21 1516245
    użytkownik
    Ocena: 12
    Otrzymałem, działa!!!
    A wiesz co zrobic z tym TDA 2030 ??
    Mam schemat ideowy napisane fotooprint-y , chcę zrobic PCB- klikam design->update PCP i obok zaznaczonego rozmiaru płytki sa wszystkie elementy dobrze połączone(zgodnie ze schematem) oprucz diud- "leżo" poprostu na płytce bez żadnych połączeń. Dlaczego tak się dzieje i jak to naprawic?? (diode , diode0.4)
  • #22 1518899
    ziomek11
    Ocena: 5
    użytkownik napisał:
    Mam schemat ideowy napisane fotooprint-y , chcę zrobic PCB- klikam design->update PCP i obok zaznaczonego rozmiaru płytki sa wszystkie elementy dobrze połączone(zgodnie ze schematem) oprucz diud- "leżo" po prostu na płytce bez żadnych połączeń. Dlaczego tak się dzieje i jak to naprawic?? (diode , diode0.4)
    Pomóżcie ja mam taki sam problem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #23 1851350
    Tasior
    Ja też miałem taki problem z diodami. rozwiązałem go tak , że zrobiłem swoją obudowę dla diody, i wszystko jest git.
    Najlepiej zrobić swoją bibliotekę z elementami > file>new>pcb libary document>
    tam dajesz ADD i dalej idziesz krokami kreatora
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania kursu obsługi programu Protela 99ES oraz materiałów szkoleniowych, zarówno w formie książkowej, jak i online. Polecono książkę w języku polskim dostępną pod wskazanym linkiem oraz kursy z czasopisma EdW, które oceniono jako wartościowe. Użytkownicy wymieniali się wskazówkami dotyczącymi obsługi programu, m.in. jak obracać elementy (klawisz spacji), jak umieszczać symbole zasilania (Place > Power Port lub skrót PO), oraz jak tworzyć własne biblioteki elementów PCB, np. dla diod, aby rozwiązać problemy z nieprawidłowym wyświetlaniem ścieżek. Poruszono także temat symbolu i obudowy układu TDA2030, którego trudno było znaleźć w standardowych bibliotekach. Wskazano metody pobierania kursów i plików, w tym standardowe zapisywanie plików z przeglądarki oraz możliwość udostępnienia zeskanowanego kursu na torrentach. Pojawiły się pytania o funkcje programu, takie jak tworzenie mozaiki ścieżek oraz aktualizację PCB na podstawie schematu ideowego. Problemy z elementami, np. diodami bez połączeń na PCB, rozwiązano przez tworzenie własnych bibliotek elementów. Dyskusja zawiera praktyczne porady dotyczące obsługi Protela 99ES oraz źródeł materiałów szkoleniowych.
