win 8.1 - Zainstalowanie win 8.1 i możliwość przywrócenia XP.
poldzer 12 Kwi 2015 11:48 1137 12
  • #1 14610236
    poldzer
    Ocena: 83
    Witam!
    Mam na laptopie Win XP. Chciałbym zainstalować win 8.1. Ale w razie czego pytam, czy jest możliwość przywrócenia instalacji XP? Próbowałem tego z acronisem 2012, bootloader nie chciał uruchomić przywróconego systemu.
  • #2 14610598
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Obraz partycji zrób i MBR skopiuj. Lub zainstaluj win8 obok xp.
  • #3 14610613
    szymon1051
    Ocena: 67
    Co to znaczy?
    Jeżeli chodzi ci o to czy będziesz mógł jak coś znów zainstalować XP, to tak jeżeli możesz wybierać z czego botujesz. Klucz do xp jak nie masz naklejki, odczytaj hirena's.
    Czy chodzi ci o recovery?
    Jak masz partycje recovery i jej nie usuniesz to zadziała. Najczęściej robi się to za pomocą odpowiedniej kombinacji klawiszy lub klawisza.
    Zawsze możesz zrobić sam recovery.
    Robisz sobie nową partycje. Potem na niej robisz kopie zapasową xp, przez panel sterowania, w windows 7 jest to Panel sterowania\System i zabezpieczenia\Kopia zapasowa/Przywracanie .
    W windows 7 można zamiast instalacji systemu wybrać napraw i użyć kopi zapasowej ale w xp chyba się nie da. Więc musisz zainstalować i w tym samym menu co tworzyłeś kopie zapasową, odzyskać dane z kopi zapasowej.
    Dla większego bezpieczeństwa możesz kopie zapasową stworzyć na jakimś dysku zewnętrznym.
  • #4 14612146
    poldzer
    Ocena: 83
    teraz mam zainstalowany windows xp. chce utworzyc kopie tego xp i zainstalowac win 8.1 ale jesli mi sie nie spodoba wrocic do xp do tej kopii
  • #5 14614758
    iagre
    Ocena: 281
    Zrób instalację równoległą (dwa systemy obok siebie), to nie będziesz miał problemów z powrotem do WinXp.
  • #6 14614789
    poldzer
    Ocena: 83
    Na 40GB HDD? Chyba nie styknie.
  • #7 14615162
  • #8 14615205
    poldzer
    Ocena: 83
    Proc sempron 1.8 ghz
    1gb ram ddr1
    HDD 40GB
  • #9 14615249
  • #10 14615579
    Matuzalem
    Ocena: 1100
    1. Sposoby instalacji dwóch systemów obok siebie były omawiane (kolejność; BCDedit itp.).
    2. Wymagania sprzętowe są dostępne ogólnie, a informacja z postu nr 8 każe najwyżej wątpić w możliwość dotarcia do dedykowanych sterowników.
    3. O sensie instalowania Windows 8 nie będę się wypowiadał, bo uznaję prawo do życia... masochistów.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #11 14615615
    poldzer
    Ocena: 83
    Matuzalem napisał:
    2. Wymagania sprzętowe są dostępne ogólnie, a informacja z postu nr 8 każe najwyżej wątpić w możliwość dotarcia do dedyowanych sterowników.
    Testowane, sam pobiera i instaluje w Windows update.
  • #12 14615639
    leonov
    Ocena: 2246
    Ten sprzęt nie "uciągnie" ci windowsa 8.1, z jakiego powodu chcesz tego 8.1 ?
  • #13 14691244
    poldzer
    Ocena: 83
    Sprawdzone. System został "uciągnięty". Jedynie dysk nie wyrabiał i chrobotał cały czas. Teraz mam zainstalowaną 8.1 pro i działa w porządku. A XP przywróciłem z folderu Windows.old. Dzięki za chęci, al najlepiej sobie samemu pomagać.
Użytkownik posiada laptopa z systemem Windows XP i planuje zainstalować Windows 8.1, zastanawiając się nad możliwością przywrócenia XP w razie problemów. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, takie jak utworzenie kopii zapasowej partycji oraz instalacja równoległa obu systemów. Wskazano również na ograniczenia sprzętowe, ponieważ laptop ma procesor Sempron 1.8 GHz, 1 GB RAM DDR1 i dysk HDD 40 GB, co może być niewystarczające do płynnego działania Windows 8.1. Użytkownicy podkreślają, że minimalna ilość RAM dla Windows 8 to 2 GB, a także omawiają kwestie związane z bootloaderem i przywracaniem systemu z folderu Windows.old.
