Grafika Geforce 520 zniekształcony obraz na monitorze
arturex111 23 Kwi 2015 11:17 1326 14
  • #1 14639673
    arturex111
    Mam problem z grafiką.
    Grafika wyświetla obraz poprawnie przy programach typu word itd, można normalnie przeglądać internet, filmy, grać w gry mmo i wszystko jest w porządku.
    Problem zaczyna się w momencie ruchumienia jakiejkolwiek gry z dysku wyświetla taki obraz:
    Pytanie co może być uszkodzone? czy jest to wina samej karty graficznej czy może czegoś brakuje?
    Sterowniki od grafiki są zaktualizowane, direct również, podmieniałem kabel VGA ale nic to zmieniło, system win7 64 bit.
    eru3
    Ocena: 24
    Spróbuj innego slotu na grafikę. Jeżeli to nie kabel, nie monitor, nie kwestia oprogramowania to prawdopodobnie padła karta.
    Jest sposób by spróbować ją ożywić, ale raczej ryzykowny sam w sobie i nie wszystkie rodzaje uszkodzeń daje się tak naprawić*. Jest także nieopłacalny w większości przypadków: żeby był musisz mieć kogoś kto Ci to zrobi po znajomości lub sam musisz.
    Chodzi o przelutowaniu samego GPU oraz pamięci. Można spróbować podgrzać suszarką, ale... To prowizorka straszna ;) Czasami pomaga.
  • #3 14639759
    arturex111
    Slot na grafikę mam tylko jeden.
    Nie wiem do końca jak wykonać test z suszarką (przez ile mam podgrzewać grafikę).
  • #4 14639793
    eru3
    Ocena: 24
    Zanim zaczniesz kombinować z suszarką, proponuję:
    a) sprawdzić kartę na innym komputerze
    b) zapytać się ile by to kosztowało w serwisie komputerowym(może zrobią Ci tanio, nie wiem)
    c) rozważyć zostawienie karty(jeżeli działa z resztą rzeczy, to na ekstrymalne kroki znajdzie się zawsze czas)
    Generalnie lepiej jest lutować wyższą temperaturą i krócej, aniżeli niższą i dłużej - jednak tylko, jeżeli nie przekroczysz dopuszczalnej temperatury układu. Na spokojnie do 200 stopni można rozgrzać, ale suszarką tyle nie osiągniesz raczej :) Tak więc jeżeli się zdecydujesz, porządnie nagrzej z bliska i po całej powierzchni najpierw rdzeń, potem sprawdź czy działa. Jeżeli nie, to pamięci.
    Tylko naprawdę, tym łatwo załatwić kartę do końca, bo to prowizorka. Może tak być też, że podziała miesiąc a następnie znowu pojawią się kłopoty itp. itd.
    Jeszcze byłbym zapomniał:
    Spróbuj przetestować kartę jakimś programem do testów graficznych, Kombustor, OCCT cokolwiek. Nadal artefakty? Zrób to samo pod Linuksem(Live CD).
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #6 14639808
  • #7 14639814
    eru3
    Ocena: 24
    To prawda, dlatego radzę najpier podjąć wszystkie inne, możliwe kroki. A decyzja należy do posiadacza, może on uznać, że X złotych jest opłacalne za naprawę karty, bądź lepiej używać jej jak jest - do podstawowych zadań. Jak sam widzisz, domowy "reballing" jest bardzo ryzykowną alternatywą. Prawie tabu!
  • #8 14639835
  • #9 14639865
    eru3
    Ocena: 24
    Zwracam uwagę na użycie cudzysłowu. Jeżeli wpadłeś na jakiś inny sposób naprawy tej karty, to po prostu napisz. Może wiesz coś, czego ja nie wiem.
  • #10 14639874
  • #11 14639877
    arturex111
    Podczas testu programem Kombustor obraz wygląda tak:
  • #12 14639881
  • #13 14639883
    arturex111
    Czyli karta do wymiany?
  • #14 14639895
  • #15 14639902
    arturex111
    Ok.
    Dzięki za odpowiedzi.
    Temat do zamknięcia.
    Pozdro dla wszystkich
✨ Użytkownik zgłasza problem z kartą graficzną Geforce 520, która poprawnie wyświetla obraz w programach biurowych i podczas przeglądania internetu, ale generuje zniekształcony obraz podczas uruchamiania gier. Po aktualizacji sterowników i wymianie kabla VGA problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie karty w innym komputerze, a także rozważenie naprawy w serwisie. Wskazują na ryzyko związane z domowym lutowaniem GPU oraz pamięci, co może prowadzić do dalszych uszkodzeń. Ostatecznie, karta może wymagać wymiany lub serwisowania.
