opel astra 1.8 8v - wycieraczki przednie skok o 15 cm
loki001 25 Kwi 2015 15:19 1026 5
  • #1 14644893
    loki001
    wycieraczki działają na 1 i 2 biegu super kiedy włącze na spryskiwacz wycieraczki zatrzymują sie zawsze za każdym razem 15 cm przed koncem dolnej krawedzi szyby odkręciłem góre silniczka okazało sie że jedna z trzech blaszek stykowych była krótsza czyli już ktoś coś robił myślałem że to ale wymieniłem całą blaszke i dalej to samo tak samo z rególacjia silnika nic nie pomogło co to może być ?
  • #2 14645028
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Wymień silniczek alb dorób inną blaszkę krańcówki. A tak przy okazji- mechanizm korbowy robrze ustawiony na ośce silnika?
  • #3 14645067
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Też miałem takie auto, mechanizm źle ustawiony i jakiś baran, skracał blaszkę stykową w silniku. Blaszki nie dorobisz, chyba, że masz dojście do zaplecza materiałowego. Kup cały silniczek na szrocie. wymień, pamiętając o prawidłowym ustawieniu.
  • #4 14645101
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Paweł, nie o tej blaszcze mowa. Owszem, wypala tam dziurę jak sie kończy ślizg na ślimacznicy, ale zawsze można zrobić plombę z kleju dwuskładnikowego. Problem tam jest w jednym z trzech styków krańcówki i zawsze dorabiam ze styków kotwicy przekaźnika RM2 albo R15.
  • #5 14645113
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Ja robię tylko z R15 (mam spory zapas), wątpię by klientowi się opłacało bawić.
    tego nigdy nie robiłem, wymiana na drugi. Usterki te występują tylko w wyniku zaniedbań serwisowych lub bardzo dużego przebiegu i nadużywania wycieraczek na prawie suchej szybie.
  • #6 14645130
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Nie, nie Pawle, jak zestyk zejdzie z krańcówki to tam zaczyna iskrzeć. A jak iskrzy to wypala. To błąd konstrukcyjny. :)
    Czy się opłaca? Chyba nie; dawniej jak silniczek kosztował trochę to tak, teraz nie, zwłaszcza, że jest nitowany; nity trzeba rozwiercać, gwintować na śrubki trójki aby dekielek załozyć...
    Brrrrr, aż mnie otrzepało, wolę o tym nie wspominać, lepiej kupić na złomie inny :)
