Klatkowanie obrazu w GTA 5 i Fifa 15 na AMD Phenom II x4 925, Radeon HD6570
robson97 06 Maj 2015 08:56 3510 15
  • #1 14672171
    robson97
    Ocena: 7
    Witam. Mam pewien problem z wydajnością w grach takich jak GTA 5 czy Fifa 15. Mianowicie fpsy utrzymują sie w granicach 30-50 i gra jest płynna, bo to widać, ale obraz klatkuje. Dziwnie przycina w trakcie przesuwania. Czy ustawię wysoką czy niską grafikę, zawsze jest to samo, co mnie dziwi. Ustawiłem raz w GTA, MSAA na x2 no i ustało, lecz wtedy miałem okropne opóźnienia w kontroli postaci. Tyle co zmieniłem procesor z 2 na 4 rdzenie. Poprawę czuć, bo wszystko lepiej działa, ale jak klatkowalo tak klatkuje.
    Moja specyfikacja:
    Amd Phenom II x4 925 95W 2,8 GHz
    6GB ram
    Karta: Gigabyte Radeon HD6570 2GB
    Zasilacz: Amacrox 450W
    Monitor na 60 hz
    Macie jakieś pomysły?
  • #2 14672204
    kulfi82
    Ocena: 58
    No zestaw nie urywa do GTA. Ustaw wszystko na minimum, rozdzielczość max 1280x1024, bez wygładzeń i cieni. Sprawdź, czy na takich ustawieniach dalej masz klatkowanie. Która wersja sterowników zainstalowana?
  • #3 14672249
    robson97
    Ocena: 7
    Powiem Ci tak: Na najniższych, widać w tle, że gra płynniej chodzi, ale klatkowanie się zwiększa. :D Kominowałem już ze wszystkim, zawsze klatki, fpsy 30, nawet po zmianie tekstur na wyższe, więc sprzęt to ciągnie. :/
    Sterowniki miałem bety do GTA 5, ale przeinstalowałem na te starsze z 12.09.2014 ze strony AMD, bo też myślałem, że to przez to. Ale nic się nie zmieniło. :/
  • #4 14672925
  • #5 14673017
    robson97
    Ocena: 7
    Próbowałem, pogrzebię w tym jeszcze, a jak nie pomoże, to format i znowu to samo zrobię. :/
    Jakieś pomysły jeszcze?
  • #6 14673167
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 550
    robson97 napisał:
    Moja specyfikacja:
    6GB ram
    Monitor na 60 hz
    A model płyty głównej? Uzupełnij.
  • #7 14673808
    robson97
    Ocena: 7
    Już daję.:)
    Płyta główna: Gigabyte GA-MA78LMT-US2H
    zauważyłem coś bardzo śmiesznego .. oglądam transmisje meczu i ona także dziwnie klatkuje, tak jak w tych grach. Włączając zakładke "system i zabezpieczenia" wyskakuje mi komunikat: "eksplorator windows przestał działać", chciałem pograć w fife 14, zobaczyć czy jest tak samo - "program przestał działać". Nie wiem czy sypie mi sie system czy co ? Będzie format, zobaczymy co dalej.
    to klatkowanie, może świadczyć o tym, że procesor jest uszkodzony ? Kupiłem używany, wykrywa normalnie.
  • #8 14684267
    robson97
    Ocena: 7
    Z Fifą 15 jest ok.
    Z GTA bawiłem się, wszystko ustawione jak na filmiku. Prosiłbym o wytłumaczenie tego problemu:
    Ustawiam wszystko na minimum, gra ma około 50 FPS, ale obraz klatkuje, ścina.
    Ustawiam MSAA na wartość x2 i klatkowanie ustępuje, lecz FPSy spadają do 20 i gra się niezbyt przyjemnie.
    To jest ta główna zależność, którą zauważyłem. Czy ktoś wie o co chodzi?
  • #9 14684289
  • #10 14684371
    robson97
    Ocena: 7
    Tzn, włączam na raz MSAA x2 i VSync i mam około 15 fpsów. Jeżeli wyłącze MSAA a Vsync zostawie, obraz klatkuje, a fpsy 50 :)
  • #11 14684382
  • #12 14684436
    robson97
    Ocena: 7
    Można coś z tym zrobić ? :/
  • #13 14684442
  • #14 14684449
    robson97
    Ocena: 7
    Mam wgranego, 5 :(
  • #16 14690705
    kulfi82
    Ocena: 58
    5-ta to jest wersja cracka do obrazu reloaded. :D
✨ Użytkownik zgłasza problem z klatkowaniem obrazu w grach GTA 5 i FIFA 15 na komputerze z procesorem AMD Phenom II x4 925, 6GB RAM i kartą graficzną Radeon HD6570. Mimo że liczba klatek na sekundę (FPS) wynosi 30-50, obraz klatkuje, co nie zmienia się przy różnych ustawieniach graficznych. Użytkownik próbował zmieniać ustawienia, w tym MSAA, co poprawiło sytuację, ale spowodowało opóźnienia w kontroli postaci. Inni uczestnicy dyskusji sugerują wyłączenie synchronizacji pionowej (VSync) oraz antyaliasingu, a także sprawdzenie wersji sterowników. Użytkownik zauważa, że problem występuje również podczas oglądania transmisji, co może sugerować problemy z systemem operacyjnym lub sprzętem. Wskazano również na możliwość problemów z optymalizacją gier oraz konieczność zainstalowania najnowszych poprawek.
