Jak odblokować kod aparatu w Siemens A65 za pomocą kabla?
24 Maj 2005 18:41 1822 12
  • #1 1521570
  • #3 1521730
    ninjahwdp
    potrzebny ci servisowy kabel seria x65... allegro i szukaj!
  • #7 1522310
  • #9 1523393
  • #11 1523601
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 40
    tak jak pisalem (i bylo juz na forum): trzeba zrobic testpointa jak w modelu MC60, potem z listy we Freia wybrac C60 (A65 nie ma na liscie!), wejsc w Cofiguration functions i zaznaczyc Bootcore bug, potem Unlocking functions, zaznaczyc Direct unlock no map is saved, Use original IMEI i krotko power... (aha: nie testowalem freia simlocka z a65 na intelowskim flashu)
  • #13 1976560
✨ Aby odblokować kod aparatu w Siemens A65, konieczne jest zdjęcie simlocka, co automatycznie usuwa kod blokady. Do tego celu potrzebny jest kabel serwisowy podłączany do portu COM lub kabel USB, przy czym kabel USB jest wygodniejszy i mniej problematyczny. Zalecany jest kabel serii X65, który można znaleźć na aukcjach internetowych, np. Allegro. Do odblokowania używa się programu Freia, dostępnego do pobrania z różnych źródeł, np. unlockeasy.com. W programie Freia nie ma modelu A65, dlatego należy wybrać model C60 i wykonać testpoint podobnie jak w modelu MC60. W konfiguracji programu należy zaznaczyć opcje Bootcore bug oraz Direct unlock no map is saved i użyć oryginalnego IMEI. Po tych czynnościach można przeprowadzić odblokowanie telefonu.
