Jak odblokować Prestigio 3450 DUO po wpisaniu błędnego hasła?
przemekboss 12 Maj 2015 11:49 1470 9
  • #1 14687753
    przemekboss
    Ocena: 5
    Córka coś wpisywała i zablokowała telefon.
    Jak w temacie Prestigio 3450 DUO. Można tylko wejść w numery alarmowe. Nie widzi go komputer przez USB, tylko można odbierać telefony - nie można natomiast z niego dzwonić.
    Bardzo proszę o pomoc jak to naprawić. Szkoda telefonu i córka trochę na niego zbierała.
  • #2 14687774
    Wujek kemot
    Ocena: 6
    Przez recovery Wipe data zrobić i ruszy normalnie.
  • #3 14688005
    przemekboss
    Ocena: 5
    Tzn. opisz dokładnie bo nie rozumiem ?
  • #4 14688066
    Wujek kemot
    Ocena: 6
    Kalwisz Volume Up+Power I tam masz opcje Wipe data oraz wipe cahe robisz to telefon wraca na stan fabryczny I jest bez tego kodu
  • #5 14688104
    przemekboss
    Ocena: 5
    Jak wciskam te klawisze co mi podałeś wychodzi coś takiego:
    Factory Mode
    Full Test
    Item Test
    Test Report
    Version
    Reboot
    Power Off
    ... i co mam dalej robić ?
  • #6 14688213
    Wujek kemot
    Ocena: 6
    wejdz w Factory mode I tam powinny byc te opcje. Jak cos pisz na pw a rozwiazemy problem do konca.
  • #7 14688782
    przemekboss
    Ocena: 5
    W Factory mode nie da się wejść, bo to jest jakby główny tytuł. Pod nim jest reszta komend co przedstawiłem post wyżej.
    Pozdrawiam i czekam na dalsze propozycje co mam zrobić z tym fantem.
  • #8 14689071
    winmap
    Ocena: 746
    Może się mylę ale raczej sam nic nie zrobisz.
  • #9 14689082
    nemo333
    Poziom 30  
    Ocena: 307
    Spróbuj innych kombinacji (Przyciszanie i włącznik, oba klawisze przyciszania, inne klawisze fizyczne), możliwe że w tym telefonie jest inna kombinacja
  • #10 14707216
    przemekboss
    Ocena: 5
    Dziękuję Wszystkim za podpowiedzi. Problem rozwiązałem sam przypadkowo.
    Po włączeniu tych rzeczy co pisałem, włączamy Reboot i trzymamy strzałkę na dół (głośność). Wtedy włączy się inne menu i tam będzie opcja Wipe data . Po włączeniu tej opcji robi się restart komórki do ustawień fabrycznych komórki - początkowych.
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc i uważam temat za zamknięty.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zablokowanym telefonem Prestigio 3450 DUO po wpisaniu błędnego hasła. Telefon był niedostępny przez USB, a jedynie umożliwiał odbieranie połączeń. Użytkownicy forum zaproponowali rozwiązanie poprzez wejście w tryb recovery i wykonanie operacji Wipe data, co przywróci telefon do ustawień fabrycznych. Po kilku próbach, użytkownik odkrył, że po włączeniu opcji Reboot i przytrzymaniu przycisku zmniejszania głośności, uzyskał dostęp do menu, gdzie mógł wykonać Wipe data, co rozwiązało problem.
