SteelSeries Sensei [RAW] - Mruga światło nad kółkiem myszy, kursor nie reaguje
radd91 20 Maj 2015 02:46 5592 0
  • #1 14706629
    radd91
    Ocena: 6
    Zaopatrzyłem się w mysz SteelSeries Sensei [RAW]. Po podłączeniu do laptopa zainstalowały się sterowniki z Windowsa, mysz działała. Wgrałem także SteelSeries Engine 3 (czyli oprogramowanie od producenta z bajerami typu konfiguracja przycisków, szybkość kursora etc.). Jednak co jakiś czas (20 min.) mysz się rozłączała i podłączała ponownie (Win. podawał przy okazji komunikat: Nie rozpoznano urządzenia USB). Wyczytałem, że ma to związek z trybami energii w laptopie. Faktycznie - po takim "rozłączeniu", gdy przełączałem np. z high performance na save mode i potem z powrotem z save mode na high performance, mysz znowu się podłączała 0_o ?!
    Znalazłem takie rozwiązanie:
    -Navigate to control panel -> power options (make sure the Control Panel window is set to large icon view in the top right of the window) High Performance should always be used when using SteelSeries USB devices
    -Click on ‘change plan settings’ on the right side, next to High Performance
    -Under the ‘Put the Computer to Sleep’ dropdown box, select Never
    -Click on ‘Change advanced power settings’ – it will bring up the menu below. From there, expand the USB Settings section, expand the USB selective suspend setting, and select DISABLED. Hit apply and OK.
    Zrobiłem to. Jednak problem się nie skończył. Znalazłem kolejne rozwiązanie czyli programik "Firmware_Update_Tool_SSEFix_v1.27.0.0". Jednak w momencie gdy zacząłem robić nim FIX, zaczęło mrugać światełko nad kółkiem myszy i wywalił błąd przy 45%. Teraz ciągle tak mruga. Próbowałem WSZYSTKIEGO z tego poradnika: http://faq.steelseries.com/questions/368/My+m...is+blinking+repeatedly%2C+how+can+I+fix+it%3F
    Nic nie działa. Mam dwa porty USB w laptopie. Po podłączeniu do obojętnie jakiego mruga światełko i pojawia się komunikat: Nie rozpoznano urządzenia USB.
    Już nie wiem co robić. Widzę, że sporo jest problemów podobnych do tego na zagranicznych forach jednak nie wszystko jestem w stanie zrozumieć i ogarnąć. Proszę więc tutaj o pomoc.
