RAM Kingston 1333 MHz 2x2GB DDR3 - Komputer nie uruchamia się po instalacji
JohnnyDE 20 Maj 2015 15:24 948 8
  • #1 14707574
    JohnnyDE
    Witam, dzisiaj zakupilem pamiec RAM:
    Kingston
    1333 MhZ
    2x2GB DDR3
    Serial-No: KVR1333/D3N/2G
    Problem polega na tym, ze gdy wkladam je do płyty glownej- nie dzialaja
    dokladniej- tos ie nic nie dzieje, mam black screen i tyle w temacie.
    Probowalem roznych kombinacji:
    wsadzalem 1 stara. 1 nowa, 2 stare +1 nowa, itd- nic
    gdy wsadzam z nowych kosci gdziekolwiek jedna, komputer odrazu nie odpala sie.
    Ponizej podaje specyfikacje PC:
    AMD Phneom II x4 945
    Gigabyte Radeon 5770 1GB GDDR5
    Asus M4A785TD-M EVO
    http://www.asus.com/Motherboards/M4A785TDM_EVO/HelpDesk_QVL/
    Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS
    Samsung 850 EVO 256 GB
    Kingstone 2x2GB DDR3 1333 Mhz CL 9
  • #2 14707616
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Czy głośniczek systemowy wydaje jakieś dźwięki? Wykonaj reset BIOS-u. Jakie były stare kości?
  • #3 14707904
    JohnnyDE
    Stare kosci to te ktore podalem nizej, 2x Kingstone, z tym samym numerem .
    Nie- glosnik nie wydaje dzwieku.
    Reset biosu- nie proboalem, bo nie chce pokrecic cos ze zworka, ale sprobuje, tylko mam jak to zresetowac?> wlozyc wszystkie 4 kosci i reset?
  • #4 14707994
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Aby zrobić reset BIOS-u po prostu odłącz komputer od zasilania i wyjmij baterię z płyty na 10 minut. Potem włóż wszystkie kości (tak, by nie mieszać nowych ze starymi w parach) i spróbuj uruchomić komputer.
  • #5 14722594
    JohnnyDE
    Witam, przepraszam za zwloke
    Wyciagnalem baterie na 40 minut, efekt byl ten sam
    Jakie sinne pomysly?
  • #6 14722676
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Czy na starych kościach komputer uruchamia się?
  • #7 14722706
    JohnnyDE
    Tak, działa wszystko - tylko na nowych robi się czarny ekran już przy starcie. Muszę sprawdzić te kości RAM, nie wiem, czy w serwisie mogą je poddać testom? W sensie żeby sprawdzili, czy są sprawne?
  • #8 14723175
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Tak, jeżeli pójdziesz z nimi do serwisu lub do kogokolwiek z komputerem na DDR3 możesz je sprawdzić. Jest to nawet mocno wskazane, mogą być te kości uszkodzone.
  • #9 14724813
    JohnnyDE
    Witam, bylem wkomputroniku, taka ciekawostka:
    RAM byl testowany w nastepujacy sposob:
    Wlozyli 2 kosci na raz=> kompter im sie nie zalaczyl
    Wlozyli 1 kosci=> zalaczyl
    Wlozyli druga kosc=> zalaczyl
    pozmieniali ustawienia w biosie i im chodzilo, a mi nadal nie chodzi, komentarz ? ;x
✨ Użytkownik zakupił pamięć RAM Kingston 1333 MHz 2x2GB DDR3, jednak komputer nie uruchamia się po jej zainstalowaniu, co objawia się czarnym ekranem. Próby kombinacji z różnymi kośćmi RAM, w tym z użyciem starych pamięci, nie przyniosły rezultatu. Użytkownik nie słyszy dźwięków z głośniczka systemowego i nie próbował resetować BIOS-u. Po wyjęciu baterii na 40 minut problem nadal występuje. W serwisie komputerowym stwierdzono, że jedna z nowych kości działa, ale po włożeniu obu komputer się nie uruchamia. Użytkownik zastanawia się nad dalszymi krokami diagnostycznymi.
