Jak odzyskać kod do radia Siemens VDO CDR 2005 z Opel Corsa 2003?
dev0id 28 Maj 2015 20:31 8619 3
  • #1 14728694
    dev0id
    Witam .
    Jestem tu nowy i mam pytanie , więc mam nadzieję , że jestem we właściwym miejscu .
    Moje radio samochodowe jestCDR 2005 Siemens VDO z Opel Corsa 2003 , a ja straciłem kod .
    Myślałem , że po tym, jak pobrać plik bin z 24C16 SMD byłem w stanieuzyskać kod , ale myliłem się .
    Co mogę zrobić?
    1. Napisz zmierzających do pliku .bin smd ze znanym kodem ( ex : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2834875.html#13669839)
    2. Wyciąg ( innymi środkami ) kodu z mojego radia .bin plik?
    Czy ktoś może pomóc?
    Dziękuję bardzo
    Hello.
    I'm new here, and I've a question, so I hope I'm in the right place.
    My car radio is a Siemens VDO CDR 2005 from an Opel Corsa 2003, and I've lost the code.
    I thought that after I retrieve the .bin file from the 24C16 smd I was able the get the code, but I was wrong.
    What can I do?
    1. Write a diferent .bin file to the smd with a known code (ex: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2834875.html#13669839)
    2. Extract (by other means) the code from my radio .bin file?
    Can someone please help?
    Thank you very much
    • CDR2005.BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14728785
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 455
    Your code 1175 and if necessary your bin reseted.
    • CDR2005_reset.BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14729299
    dev0id
    Thank you so much Mr. curdeballans. That code worked, and my radio is back!
    What does it mean to have .bin reset?
    And just for curiosity, what did you do to get the code?
    Once again, thank you very much.
  • #4 14729688
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 455
    'Reset bin'-it means -change bytes to values with no errors. But if you can test code and it is ok - reset is not necessary.
    Code in this radio is crypted in eeprom memory bytes.
