Mercedes Vito W639 Lift (2012r.) - montaż tempomatu ?
viper111 07 Lip 2015 17:43 11304 16
  • #1 14830679
    viper111
    Ocena: 389
    chciałem zainstalować tempomat do Vito z 2012 roku (wersja osobowa, Shuttle).
    Czytałem w internecie, że trzeba tylko zamontować sterownik, dźwigienki i zmienić osłonkę kolumny kierownicy oraz odpowiednio przeprogramować komputer.
    Pytanie czy faktycznie to wszystko co trzeba zrobić w wersji z 2012 roku oraz czy całe okablowanie do dźwigienek oraz do sterownika jest już w aucie?
    Gdzie montuje się sterownik oraz co dokładnie trzeba przeprogramować w komputerze tzn czy trzeba tylko uaktywnić tempomat czy też jakieś bardziej skomplikowane przeprogramowanie?
    p.s. ewentualnie gdyby ktoś znał kogoś co wykonuje takie przeróbki to chętnie skorzystam.
    wojtek0706
    Ocena: 41
    To co znalazłem
    Trzeba dołożyć dźwignię od tempomatu i zaprogramować (zmienić wariant kodowania CDI). Jeżeli idzie o instalację to za włącznikiem zespolonym przy kierownicy powinna wisieć kostka 6 pinowa .Jeżeli by jej nie było to trzeba przeciągnąć przewody do modułu CDI.
  • #3 14831233
    n00bek102
    ___Ważne urządzenie w aucie. Powinno być montowane przez doświadczony personel, który znajdziesz w serwisie merca.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji lub wprowadzają w błąd są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #4 14831668
    wojtek0706
    Ocena: 41
    Bez przesady można to zrobić samemu serwis kosztuje.
  • #5 14832202
    viper111
    Ocena: 389
    Dzieki za odpowiedzi. Zastanawia mnie tylko jedna sprawa, na allegro w ogóle nie ma sterowników tempomatu dla 639? Dla W638 są normalnie ale dla W639 nik nie sprzedaje?
    Czy ten sterownik jest osobnym elementem czy tez jest zintegrowany z BSI?
    p.s. zamontuje we własnym zakresie, jedynie na przeprogramowanie kompa podjadę.
  • #6 14832608
    wojtek0706
    Ocena: 41
    To napisz do tego co ma Dla W638 i zapytaj
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Dla wersji przed- i poliftowej jest ta sama procedura.
    Nie jest potrzebny żaden sterownik.
    Kodowanie odbywa się on-line jako tzw. "SCN coding"
    W tym konkretnym przypadku do sterowników CDI oraz ESP zostaje dodany kod MS1
    Jest raczej mało możliwe, żeby zrobić to samą Star Diagnozą (bez połączenia on-line z bazą w Stuttgarcie). Nie wiem - może się mylę. Może ktoś daje radę. Ja to robię on-line, tak jak zaleca producent.
    Tak jest w starszym modelu 638. W 639 dźwigienka przychodzi z kawałkiem kabelka którego wtyczkę wpina się w odpowiednie miejsce w stacyjce. Żadne dodatkowe kable nie są potrzebne.
    Sam montaż jest prosty - trzeba tylko zachować odpowiednie środki ostrożności przy ściąganiu kierownicy z poduszką i przy demontażu "tasiemki" pod kierownicą.
  • #8 14846986
    viper111
    Ocena: 389
    Mam dodatkowe pytanie, właśnie dzwoniłem do serwisu MB i dostałem informację, że do tempomatu w W639 z 2012 roku trzeba jeszcze wymienić pedał gazu... ? Czy to prawda? Jak to sprawdzić czy mój pedał gazu jest ok?
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    W autach 639 od numeru 211160 ze skrzynią 711.6 lub 716.6 trzeba wymienić pedał gazu na odpowiedni dla kodu MS1. Chodzi o uzyskanie funkcji kickdown.
    Zadajecie pytania z bardzo ogólnikowymi danymi pojazdu - tak więc nie spodziewajcie się bardzo szczegółowych odpowiedzi. Widocznie pracownik ASO dysponował numerem podwozia i dlatego pojawiła mu się opcja wymiany pedału gazu.
  • #10 14848102
    viper111
    Ocena: 389
    Dzieki "Gerri" za podpowiedź.
    Dokładnie w MB podałem numer VIN.
    Czy ewentualnie mógłbyś mi sprawdzić jaki numer części manetki powinienem zakupić oraz jaki numer części pedału gazu?
    Dodatkowo czy jeśli nie wymienię pedału gazu to tempomat nie będzie działał? Czy z manetka i aktywowanym tempomatem w MB ale bez wymiany pedału gazu, mogę normalnie podróżować?
    Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi :)
  • #11 14848470
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Nie do końca jestem pewien za swoje umiejętności - to wykracza poza wyposażenie fabryczne, a program nie podpowiada listy części potrzebnych dla konkretnego numeru podwozia.
    Będzie działać. Może być pozbawiony pewnych funkcji powiązanych z działaniem "kickdownu". Jakich? - Nie wiem. Należałoby się wgłębić w literaturę serwisową (oczywiście to pochłaniacz czasu).
  • #12 14848827
    viper111
    Ocena: 389
    A czy "kickdown" to nie jest przypadkiem tylko w automacie?
    Standardowo powoduje on maksymalne otwarcie przepustnicy (maksymalne przyśpieszenie przy redukcji biegów).
    Doczytałem, że w manualnych skrzyniach biegów kickdown przy ustawionym ograniczniku prędkości anuluje ustawiona prędkość ogranicznika.
    Pytanie czy Vito w tej manetce ma tylko tempomat czy również ogranicznik prędkości?
  • #13 14848934
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Tak. Jest w niej również regulowany ogranicznik prędkości.
  • #14 14854625
    viper111
    Ocena: 389
    Jak kolega Geri napisał od numeru 211160 wymagany jest pedał gazu nr A9063000304.
    Jeszcze nie aktywowałem bo MB robią problemy...
  • #15 15004421
    viper111
    Ocena: 389
    Uff w końcu udało się zamontować i aktywować (zaprogramować) tempomat.
    Ale po kolei. Sam montaż: pedał gazu banalny ale podłączenie kostki od manetki do stacyjki wymaga doświadczenia a w zasadzie trzeba wiedzieć, że do stacyjki najłatwiej dostać się poprzez wyjęcie radia :) Sam demontaż obudowy kolumny kierownicy i wstawienie manetki to prosta czynność.
    Co do aktywowania tempomatu to większość serwisów twierdzi, że na częściach używanych nie zrobią bo nie biorą odpowiedzialności oraz muszą uzyskać kod ze Stuttgartu aby w aucie w wyposażeniu pokazywał się. Jednak są nieliczne serwisy autoryzowane, które po prostu programują tempomat i nie zgłaszają sprawy do Stuttgartu.
    Koszt około 200 pln.
    Mnie całkowity koszt wyszedł około 750 pln.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Warsztaty autoryzowane nie mają innej możliwości wprowadzenia kodu jak tylko przez zgłoszenie zmiany do centralnego komputera firmy. Na szczęście dla kogoś, kto robi to nie pierwszy raz procedura jest prosta i szybka: w sumie odbywa się to automatycznie, on-line, i trwa minuty.
  • #17 16208318
    viper111
    Ocena: 389
    Automat Forum wyslał prosbe abym zakończył temat.
    Zatem montaż tempomatu bardzo prosty, samą gałkę i pedał gazu zamontowałem we własnym zakresie, serwis włączył funkcję tempomatu. O dziwo zrobili to bez zgłaszania do Niemiec. Kosztowało to mnie 50 pln w oryginalnym serwisie MB dla ciężarówek :)
✨ W dyskusji poruszono temat montażu tempomatu w Mercedesie Vito W639 z 2012 roku. Użytkownik zapytał o wymagane komponenty i procedury instalacji. Odpowiedzi wskazują, że konieczne jest zamontowanie dźwigni tempomatu oraz przeprogramowanie komputera pojazdu, co może wymagać połączenia online z centralą w Stuttgarcie. W przypadku niektórych wersji, konieczna jest wymiana pedału gazu na odpowiedni dla kodu MS1, aby uzyskać funkcję kickdown. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami z montażem, wskazując, że instalacja jest stosunkowo prosta, ale aktywacja tempomatu może być problematyczna w serwisach, które wymagają zgłoszenia do centrali. Koszt całkowity montażu i aktywacji tempomatu wyniósł około 750 PLN, z możliwością wykonania niektórych prac samodzielnie.
