Jaki wydajny procesor kupić pod płytę GA-MA69GM-S2H i czy obsłuży ona 4 rdzenie?
dzoseff 16 Lip 2015 05:49 1119 19
  • #1 14851821
    dzoseff
    Poziom 8  
    Witam, posiadam płyte główną ga-ma69gm-s2h Socket AM2 (940)
    Aktualny procesor to AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2,61 GHz
    I chciałbym zakupić najbardziej wydajny procesor który udźwignie ta płyta główna, aktualizowałem bios ale nie wiem czy mogę 4rdzeniowe procesory używać na tej płycie, jak możecie doradźcie coś, dzięki.
  • #2 14851869
    johny.wsh
    Ocena: 49
    Bez urazy ale to już jest lenistwo level EXPERT 10+ .... wpisywanie zapytań do wyszukiwarki ani nie kosztuje ani nie boli ani też nie jest zakazane :)
    Model wpisujesz do wyszukiwarki, pierwsza pozycja to link do strony producenta, klikasz do pobrania i zakładkę, obsługa CPU ...
    Wypisane wszystkie procki obsługiwane przez tą płytę ładnie w tabelce z podziałem na poszczególne sockety.
  • #3 14851875
    olutas
    Ocena: 190
    Z tego co się zorjentowałem to pod tą płyte włożysz Phenom X4 955 TPD 95W na wersji BIOSu F7E. Jeszcze podaj z czym ten procesor ma współpracować. Uwzględnij zasilacz.
  • #4 14851883
    dzoseff
    Poziom 8  
    Nie żartuj:) na stronie producenta jest masa procesorów z podziałem na sockety, więc pytanie do osób bardziej obeznanych który najlepiej by się sprawdził.
    Chyba że zakupie używany model płyty głównej z Socket AM3 i polecicie coś wydajnego do 250 zł.
  • #5 14851926
    johny.wsh
    Ocena: 49
    Owszem, że płyta uciągnie taki procesor tylko przy używaniu procka z AM3 na AM2 trzeba rozważyć do czego chcesz używać kompa i jak słusznie zauważył @olutas z jakimi innymi podzespołami będzie pracował nowy procek.
  • #6 14851977
    dzoseff
    Poziom 8  
    3GB RAM DDR2
    Modecom 400W
    Grafike tez zamierzam kupić
    Ogólnie komputer do zwykłego użytku, nie gram w wydajne gry, obecnie kilka procesów więcej i wszystko tnie i muli, więc zamierzam pare rzeczy wymienić.
  • #7 14852049
    olutas
    Ocena: 190
    No to jeszcze jaki to Modecom. Ogólnie niektóre konstrukcje od Modecom "dają rade" to jednak do podkręcania zaproponowałbym coś lepszego. To jeszcze podaj jaką to chcesz kupić tą karte, a najlepiej budżet na nową karte no i ten zasilacz.
  • #8 14852124
    dzoseff
    Poziom 8  
    MODECOM FEEL - 400 ATX - 400W
    atx 12V 2.2 compatible
    A grafike jakąs do 80 zł używaną planuje zakupić
  • #9 14852164
    marcin0313
    Ocena: 7
    to niema sensu wymieniać procek na lepszy za tą cenę najwyżej kupisz Gigabyte 9600GT 512MB tu by się przydała karta minimum GTX460 który kosztuję około 250 zł
    i zasilacz do wymiany
  • #10 14852234
    johny.wsh
    Ocena: 49
    HT zostanie spowolnione przy użyciu CPU z AM3 na AM2 lecz aktualny procek ma cache L2 a proponowany L3. Jak to będzie wyglądało w praktyce?
  • #11 14852306
    marcin0313
    Ocena: 7
    Wcale bym nie zmieniał procesora, lecz kartę graficzną jak nie potrzeba Ci do gier
    to, że muli to nie wina procesora czy RAM tylko może masz wirusy podaj jaki masz system.
    twoja kata ATI RADEON X1250 128MB jest słaba i ledwo mieści się w minimalnych dla Windows 7, a po za tym wymiana procesora wiąże się czasem z wymianą chłodzenia, bo pewnie masz chłodzenie boxowe i temperatury będą wysokie.
  • #12 14852354
    dzoseff
    Poziom 8  
    Jestem niedawno po formacie więc raczej o wirusy tutaj się nie rozchodzi, ogólnie kilka lat działam na tych podzespołach, pc pierdzi ciągle co mnie irytuje, wystarczy że odpale kilka zakładek w FF a zużycie procesora jest w górnych granicach, system xp, czas na wymiany.
  • #13 14852369
    ToJePeGaZ
    Ocena: 205
    Do wymiany, jako pierwszy.
  • #14 14852382
    marcin0313
    Ocena: 7
    masz menadżer zadań włącz go i uruchom kilka programów i sprawdź ile procent jest wykorzystywany procesor i ile pamięć ram
    podaj jakie programy używasz że ci tak muli
  • #15 14852388
    dzoseff
    Poziom 8  
    Wystarczy że odpale kilka zakładek a zużycie firefox ma 700k
    plugin-container 160k i to wystarczy żeby nie chciało się pracować na kompie.
  • #16 14852392
    drajwer
    Ocena: 19
    Na allegro można czasem wyhaczyć 4850 za 60zł, a GTX460 max 160zł. Za 250 chodzą 6950/70.
  • #17 14852393
    olutas
    Ocena: 190
    No to zmiana procesora jest priorytetowa, tak samo jak zasilacza.
  • #18 14852422
    marcin0313
    Ocena: 7
    raczej pamięć to też nie rewelacja 3gb to zamało wymiana całego zestawu tu potzebna
  • #19 14852425
    wariato
    Ocena: 840
    To cię czeka większy wydatek niż tylko sam procesor. Wypadałoby wtedy zmienić OS na Win 7/8.1 x64 co by dobrze wykorzystywał potencjał procesora X4 i instrukcji 64bitowych, dokupić pamięci bo 3GB to już mają topowe smartfony no i pięta achillesowa tego zestawu czyli zasilacz a to kolejny koszt.
  • #20 14852533
    marcin0313
    Ocena: 7
    po pierwsze minimum 4850 i to 512MB to 100zł GTX460 to 1hd do tego masz tu wyniki tych kart http://www.hwcompare.com/8286/geforce-gtx-460-1gb-vs-radeon-hd-4850-512mb/
    po drugie nie zaleca się paczyć tylko na najmniejszą cenę lecz ile daję pan z allegro
    rozruchu ja widziałem GTX460 i 3 miesiące gwarancji cena to 220 zł a kupisz kartę od gostka co daję na 2 tygodnie i co po trzech okaże się że ta karta była grzana w piekarniku z kartami używanymi to ostrożnie bo te tanie to może być pułapka
    nie ma sensu inwestować w kartę 512MB na Czterordzeniowy procesor
    a co do autora tematu to największą role spełnia tu pamięć ram bo przeglądarki własnie najwięcej pobierają pamięci jeśli ma się kilka zakładek otworzonych
Użytkownik posiada płytę główną GA-MA69GM-S2H z procesorem AMD Athlon 64 X2 5200+ i poszukuje wydajniejszego procesora, który obsłuży cztery rdzenie. W odpowiedziach zasugerowano, że płyta główna obsługuje procesory Phenom X4, w tym model 955 TPD 95W, pod warunkiem aktualizacji BIOS do wersji F7E. Użytkownik planuje również wymianę karty graficznej oraz zasilacza, ponieważ obecny zestaw (3GB RAM DDR2, zasilacz Modecom 400W) nie spełnia wymagań dla bardziej wymagających aplikacji. Wskazano, że zmiana procesora może wiązać się z koniecznością wymiany chłodzenia oraz zasilacza, a także zalecano rozważenie wymiany całego zestawu komputerowego dla lepszej wydajności.
