jak zdemontować rozrusznik peaugeot 307 1.6 benz. 2003
jaro4991 22 Lip 2015 14:55 11022 9
  • #1 14867067
    jaro4991
    Ocena: 11
    Witam chcę zdemontować rozrusznik w peugeocie 307 próbowałem od spodu odkreciłem 2 śruby a do 3 nie mam dostepu ktoś cośtakiego robił ? Są jakieś opisy w necie?
  • #2 14867088
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Hehe da się podstawą są dobre klucze, przedłużki, przeguby itp.
  • #3 14867121
    jaro4991
    Ocena: 11
    ale tam od górys rozrusznika nic nie widac przewód jakis chyba od płynu chłodniczego i do tego ciasno :/
  • #4 14867176
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    No właśnie na czuja trzeba, co można wykręć
  • #5 14867207
  • #6 14867346
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    georgesgr napisał:
    Wiec zajrzyj od dolu.
    Toć dwie od dołu mu poszły
  • #7 14867450
    jaro4991
    Ocena: 11
    jak go odkrece to juz powinien byc luzny czy jeszcze trzeba łapa go rozruszac ?
  • #8 14867644
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Zgadza się o ile wpierw odłączyłeś aku a następnie przewody rozrusznika. Jest trochę motania aby go wyszarpać na zewnątrz.
  • #9 14867645
  • #10 14867764
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Kardan czy jak to się nazywa i dwie długie przedłużki jak dobrze pamiętam
✨ Aby zdemontować rozrusznik w Peugeot 307 1.6 benz. z 2003 roku, należy użyć odpowiednich narzędzi, takich jak klucze, przedłużki i przeguby. Użytkownik napotkał trudności z dostępem do trzeciej śruby, co może wymagać pracy od góry, gdzie znajduje się przewód chłodniczy. Po odkręceniu śrub, ważne jest odłączenie akumulatora oraz przewodów rozrusznika, a następnie delikatne wysunięcie rozrusznika z miejsca montażu. Użycie klucza z kulistym końcem oraz długich przedłużek może ułatwić proces.
