Worcester Bosch Greenstar 24i - Brak ciepłej wody i ogrzewania
kolosalus 24 Lip 2015 07:50 12825 12
  • #1 14871208
    kolosalus
    Ocena: 3
    Worcester Bosch Greenstar 24i Junio
    Witam. Mam problem. po remoncie w mieszkaniu,po przenoszeniu rurek od grzejnikow chciałem odpalic testowo ogrzewanie i niestety sie zdziwiłem. Z kranów leci zimna woda i ogrzewanie też nie hula. Piec sie zapala i ... to wszystko.Do termostatu dochodzi napięcie ale regulacja temperatury też nic nie wnosi. Macie jakieś pomysły???? ..ciśnienie też jest dobre. w domu są tylko 4 grzejniki
  • #2 14873296
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Sprawdź podłączenia hydrauliczne czy wszystko zostało podłączone tam gdzie trzeba. Dalej ciśnienie pracy latem i zimą zawsze 1÷2 bar. Dalej odpowietrzenie i sprawdzenie pompy czy działa. Dalej kontrola czujników i automatyki....Może być również awaria czujnika cw bądź blokada turbiny.
  • #3 14873439
    kolosalus
    Ocena: 3
    Witam. Dzięki za odzew ;)Hydraulika ok.cisnienie 1,5 bara. odpowietrzone. turbina nie kreci w sensie wiatrak. mrygac zaczela niebieska lampka. Cholera,nie wiem o co chodzi..
    Bazyl44
    Ocena: 55
    Jak po remoncie to stawiam, że pompa może stać. Trzeba odkręcić korek na pompce i delikatnie ale zdecydowanie popchnąć wirnik, spróbować obrócić, nie zalać elektroniki. Po wciśnięciu reset lampka mrugająca powinna zgasnąc. Jak się nie da pozostaje serwis - może nie będzie jakoś strasznie drogo mimo że za funciaki...;) Powodzenia!
  • #5 14873674
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Podaj kod usterki...jak reset to cisnij do poziomych kresek albo wyłącz-włącz urządzenie.
  • #6 14876648
    kolosalus
    Ocena: 3
    Próbowałem wszystkiego. Martwi mnie ta cieknąca powoli ale cieknie ta woda. Wiatrak nie chodzi-na płycie widoczne jest tak jakby opalenie. Na kazdym styku i oporniku jest napiecie. Na kablu ,który odchodzi w kierunku wiatraka nie ma kompletnie napiecia. Nie ma tu żadnego wykazu usterek ;) Worcester Bosch Greenstar 24i - Brak ciepłej wody i ogrzewania Worcester Bosch Greenstar 24i - Brak ciepłej wody i ogrzewania Worcester Bosch Greenstar 24i - Brak ciepłej wody i ogrzewania Worcester Bosch Greenstar 24i - Brak ciepłej wody i ogrzewania
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Po pierwsze trzeba zlokalizować źródło wycieku. Czy to kapie z komina, po wentylatorze i po bloku cieplnym ? Czy to wydobywa się z wewnątrz kotła ? Czy kocioł jest martwy czy pokazuję blokadę ? Przez zaciek mógł się uszkodzić zarówno wentylator jak i płyta przekładając na nasze to ponad 2000zł....ale wymiana części bez ustalenia przyczyny jest bez sensu....Przyczyny zaistniałej awarii to nieszczęsny system powietrzno-spalinowy albo awaria kanalizacji.
  • #8 14878071
    kolosalus
    Ocena: 3
    A jak ustalić czy to blokade kotła?! Pracuje tylko dolna czesc pieca.
    Bazyl44
    Ocena: 55
    Jeżeli po przyciśnięciu "reset" mruganie znika i po paru chwilach ponownie sie pojawia - jest szansa że to wina tylko wentylatora. Jeśli nie daje się resetować (cały czas mruga ) raczej z płytą jest też źle.
    Jak pisał mój poprzednik to wyglada na wyciek z systemu powietrzno-spalinowego (ta szczelina nad wentylatorem).. Może kapać jak np. pada deszcz albo jak kocioł pracuje.
    Ale jesli to nie tam kapie.... a np. z tego msc które zakresliłeś na górnej krawedzi wymiennika - to może z samego wymiennika... (powinno też spadać ćisnienie na manometrze)
  • #10 14879963
    kolosalus
    Ocena: 3
    No ciśnienie spadło z póltora do jednego bara. Dobra chłopaki póki co dzięki za wszystkie informacje. Chyba nie obejdzie sie bez serwisu ;)
    jutro zerkne do góry do tego systemu powietrznego. Pozdrowionka
  • #11 14880695
    kolosalus
    Ocena: 3
  • #12 14881659
    Bazyl44
    Ocena: 55
    Zapewne chodzi o stan awarii jaką wykrywa elektronika. Zaczyna wtedy migać lampka (jeśli jest wyświetlacz pojawia sie kod awarii) i bez klikniecia "reset" kocioł nie będzie próbował startować (ewentualnie pompa jest załączana aby ograniczyć możliwośc zamrożenia inst. Na naszym rynku nie ma dokładnie tych kotłów (są z inną automatyką) więc nie wiem na pewno ale częstotliwośc lub sposób migania może mówić co było powodem wejścia w awarię.
    Nie ma więc żadnej szczególnej blokady - po resecie powinno startować od nowa .
  • #13 16558475
    DoMike
    Ocena: 4
    Witam. Czy problem został rozwiązany? Mam taką samą sytuację, nawet opalenie na płycie wiatraka jest w tym samym miejscu. Zastanawiam się jakie są to koszty naprawy/wymiany czy może lepiej zakupić nowy bojler (co mi się nie uśmiecha).
    Dziękuję za pomoc.
Użytkownik zgłasza problem z piecem Worcester Bosch Greenstar 24i, który po remoncie nie dostarcza ciepłej wody ani nie ogrzewa pomieszczeń. Pomimo prawidłowego ciśnienia i zasilania do termostatu, piec nie działa. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak problemy z hydrauliką, uszkodzenie pompy, awaria czujników, czy blokada turbiny. Użytkownik zauważa, że wentylator nie działa, a na płycie widoczne są oznaki opalenia. Wskazówki obejmują sprawdzenie połączeń hydraulicznych, odpowietrzenie systemu, a także lokalizację źródła wycieku. W przypadku dalszych problemów zaleca się kontakt z serwisem.
