Nokia 3510i nie ładuje - jak zdiagnozować i naprawić uszkodzenie?
cienkipyrtol 31 Maj 2005 22:49 3807 31
Najlepsze odpowiedzi
Jak zdiagnozować i naprawić brak ładowania w Nokii 3510i po możliwym zwarciu albo podaniu odwrotnej polaryzacji z uszkodzonej ładowarki?
Najpierw sprawdź bezpiecznik oznaczony literą „K”, potem diodę zabezpieczającą V100 przy złączu zewnętrznej ładowarki; jeśli jest odlutowana, ma zwarcie albo ma znacznie mniejszą rezystancję niż ok. 2,5–3 kΩ, trzeba ją wymienić [#1540315] [#1542402] [#1556521] [#1568025] Jeśli po tych czynnościach nadal pojawia się komunikat „Nie ładuje” i na stykach baterii nie ma prawidłowego napięcia, problem może leżeć dalej w układzie ładowania UEM, który mógł zostać uszkodzony przez złą ładowarkę [#1542724] [#1574714] [#1688267] Warto też sprawdzić, czy telefon poprawnie rozpoznaje baterię: styki baterii, pola stykowe na płycie oraz małe elementy przy liniach identyfikacyjnych baterii, bo ich zabrudzenie lub korozja też potrafi blokować ładowanie [#1568025] [#3634219] Jeden z użytkowników opisał też, że w 3510i pomogła podmiana dolnej części z gniazdem ładowania z Nokii 3310, ale to była pojedyncza obserwacja, nie ogólna zasada [#1577434]
  • #1 1540186
    cienkipyrtol
    Ocena: 3
    Witam. Dostałem od kumpla telefon Nokie 3510i.Mam z nim jednak problem ponieważ nie ładuje. Z tego co mówił kumpel to miał przcięte kable w ładowarce i nie wiem dokładnie czy zrobiły zwarcie czy je na odwrót skręcił i podał odwrotnie zasilanie. Od których elementów zacząć poszukiwania??i czy ew.jak znajdę uszkodzony bede mógł włożyć element z nokii np.3310(oczywiście chodzi o ten uszkodzony) prosze pomóżcie
  • #2 1540315
    vymiathatch
    Ocena: 114
    zacznij od sprawdzenia bezpiecznika
  • #3 1540319
    krys1
    Ocena: 6
    najpierw sprawdz na sprawnej ladowarce czy laduje pozniej sie bedziemy martwic co robic dalej
  • #4 1541757
    cienkipyrtol
    Ocena: 3
    Nie to nie ładowarka bo sprawdzałem na innej która jest na pewno dobra.A w którym miejscu szukać tego bezpiecznika??
  • #5 1542402
    krys1
    Ocena: 6
    z mostkuj bezpiecznik jest oznaczony literka "k"
  • #6 1542724
    cienkipyrtol
    Ocena: 3
    Zmostkowałem bezpiecznik tak jak mówiłeś, ale dalej nic.Wcześniej jak podłączałem ładowarkę to nie było reakcji, teraz jak podłączam to wyskakuje komunikat "Nie ładuje" co dalej radzicie??
  • #8 1543458
    cienkipyrtol
    Ocena: 3
    nie to na pewno nie bateria bo taką możliwość też sprawdzałem.
  • #9 1543470
    dodge3
    Ocena: 8
    Mam to samo w 3510 i też po wymianie bezpiecznika nic sie nie zmieniło.
  • #10 1545276
    cienkipyrtol
    Ocena: 3
    czy może mi ktoś pomóc??bo nie mam jak naładowac telefonu :( jest to bardzo ważne dla mnie
  • #11 1556521
    pozzie
    Witam, sprawdz obok złacza zewnetrznego Diodę zabezpieczającą - bywały serie w których jedna elektroda Diody była odlutowana- lub "prawie" przylutowana, jesli okaze sie ze Dioda odlutowana, to nie zabezpieczyła układu Charging który jest w UEM-ie- wtedy masz problem. Pozdro.
  • #12 1558515
    cienkipyrtol
    Ocena: 3
    a czy mógłbys mi powiedzieć w którym miejscu mam szukać tej diody??załączam zdjęcie.
    • Obraz.jpg (514.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1568025
    c51
    Ściągnij serwisówkę level 3 (jest na elektrodzie). Dioda której szukasz to element V100, czarna, większa od kondensatorków, z jedną cienką nóżką i większą podstawą, miewa nadruk "MUB" czy "MUD", ta cienka bywa niedolutowana. Jeśli tak masz - to siadł Ci UEM. Jeśli wygląda OK, zmierz ją omomierzem, norma to ok. 2.5 - 3kOhm, jeśli znacznie mniej - wymień diodę.
    Inna możliwa przyczyna - aparat nie rozpoznaje baterii. Sprawdz złącze baterii, pola stykowe na płycie, upewnij się że wszystkie pola stykowe baterii mają dobry kontakt z płytą.
    ps. za drogie to zdjęcie żebym je ściągał : )
  • #14 1574160
    szatz
    Ocena: 50
    Mam podobny problem z tym telefonem , czyli brak ładowania. Po podpięciu sprawnej ładowarki słychać "bip" w momencie jej podpięcia lecz brak rezultatu ładowania. Bezpiecznik i dioda dobra, napiecie na katodzie diody ok. Brak dalej na stykach baterii. Podmieniłem obudowe ze stykami i baterie i ten sam problem - uszkodzona elektronika. Jaki jest dalszy tor ładowania (gdzie dalej idzie napięcie z katody diody) ? Co sprawdzić w nastepnej kolejności ?
  • #15 1574714
    c51
    W zasadzie wyczerpałeś już możliwości - prawdopodobnie uszkodzony UEM. Ściągnij serwisówkę i zerknij na układ ładowania - po bezpieczniku jest dioda V100, a dalej UEM. Przyczyną braku ładowania może być nierozpoznanie baterii przez UEM, ale podmieniając obudowę i baterię wykluczyłeś tę ewentualność.
    ps. Jak mierzyłeś napięcia na stykach baterii? przy prawidłowo umieszczonej baterii czy bez baterii?
  • #16 1576726
    szatz
    Ocena: 50
    Bez baterii zmierzyłem. W sprawnym pojawiało sie napiecie a w uszkodzonym jest ok 0,6V
  • #17 1577245
    c51
    Nie wiem co zmierzyłeś w sprawnym, ale bateria oprócz wyjść + i - ma jeszcze inne, które służą min. do identyfikacji typu baterii przez układ ładowania w telefonie. Bateria musi być prawidłowo umieszczona aby telefon ładował.
  • #18 1577434
    maly nokia3510i
    Ja miałem to samo w mojej i wymieniłem tylko ten dół ( to do czego podpina sie ładowarkę i wszystko git ) wsadziłem to z noki 3310 w pasuje ;) pozdrawiam
  • #19 1582748
    szatz
    Ocena: 50
    Przecież wyraźnie napisałem że bateria i gniazdo ładowania nie robi problemu - wiec po co się wypowiadacie nie na temat ?
  • #20 1685541
    jarek1
    Ocena: 47
    no i co popradzileś sobie z tym fonem , siedze teraz nad tym samym ale posunołem się dalej przefleszowałem fona i też nic nie dało wygrzałem płyte i nic , podejrzewalem styki BSI BTEMP ale na GRIFFINIE local mode i test mode działa więc te linie działają myślę że to coś z temp baterii tylko co?
  • #21 1685704
    szatz
    Ocena: 50
    Leży dalej na półce i czeka na lepsze czasy , zastanawiam się czy nieprzeznaczyć go na części .
  • #22 1686083
    norb86
    Ocena: 8
    Zawsze możesz kupić ładowarkę biurkową, np. firmy Foof, tam jest możliwość ładowania drugiej baterii. Rozwiąże Ci to problem na czas gdy będziesz coś robił z tym telefonem. Jak jedną noc na 3 dni przeznaczysz na ładowanie telefonu, to Ci się wielka krzywda nie stanie.
  • #23 1686108
    jarek1
    Ocena: 47
    Nie po to ktoś przynosi telefon do naprawy żeby mu ładowarkę sprzedawać
  • #24 1687877
    szatz
    Ocena: 50
    Też prawda , ale wymieniając UEM-a jest duże ryzyko ze zerwe punkt lutowniczy na płytce - pozatym cena. Może w tym przypadku rzeczywiście lepsza jet alternatywa zewnętrznej ładowarki. Oczywiście decyzja należy do właściciela.
  • #25 1687947
    psine.pl
    Specjalista Serwis Elektroniki
    Ocena: 328
    witam.
    moze to cos pomoze.
    robilem ostatnio 3100 - nie chciala ladowac. Wyskakiwal napis bateria nie jest ladowana lub piknela i nic wiecej.
    po pewnym czasie zrobil jej sie local mode.
    zaczolem grzebac i jak juz stracilem nadzieje wywalilem kondensator masujacy przy srodkowej nozce baterii.
    nie wygladal na uwalony.
    telefon dziala normalnie i laduje tez normalnie !
    p.s. 3100 to nie 3510i ale ... uklad ladowania indentyczny.
    pozdro
    Marek
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
    ul.Karczówkowska 8A, KIELCE, 25-019 | Strona WWW: https://www.psine.pl
  • #26 1688267
    szatz
    Ocena: 50
    Też miałem podobny przypadek ale w Nokii 3210 to coś pomiędzy stykami baterii po dolutowaniu telefon zaskoczył. Z tą 3510i niestety inna bajka. Moja została najprawdopodobniej ubita niewłaściwą ładowarką - dioda na płytce telefonu była zwarta i miała wypaloną obudowe.
  • #27 1688854
    jarek1
    Ocena: 47
    no tak tylko UEM klejony no i kapa telefon na złom
  • #28 1688903
    szatz
    Ocena: 50
    A jak to jest naprawde z tym płynem do usówania kleju spod BGA - ja kupiłem ale żadnej reakcji, tak samo przed jak i po . Wyglada to jak nierozpuszczony cukier w małej buteleczce - może to krople na uspokojenie ?
  • #29 1689735
    jarek1
    Ocena: 47
    ja też kupiłem i kicha ani jednego nie zrobiłem fakt że plastik rozpuszcza elegancko ale kleju nie , no może tak minimalnie na powierzchni troszeczkę
  • #30 1689932
    psine.pl
    Ocena: 328
    ten plyn to lipa!
    a co do 3210 tam jest zupelnie inna konstrukcja ukladu ladowania.
    dlatego pisalem o 3100 (3120) bo to ten sam uklad ladowania co w 3510i
    pozdro
    Marek
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
✨ Problem z ładowaniem telefonu Nokia 3510i może wynikać z uszkodzenia kilku elementów układu zasilania. Najpierw należy sprawdzić bezpiecznik oznaczony literą "k" – jego mostkowanie nie zawsze rozwiązuje problem. Kolejnym krokiem jest kontrola diody zabezpieczającej (element V100, często oznaczony nadrukiem "MUB" lub "MUD") znajdującej się obok złącza ładowania; częstą usterką jest niedolutowana elektroda diody, co może prowadzić do uszkodzenia układu UEM odpowiedzialnego za ładowanie. Pomiar rezystancji diody powinien wynosić około 2,5–3 kΩ, a napięcie na katodzie diody powinno być obecne przy braku baterii. Uszkodzony UEM jest częstą przyczyną braku ładowania, zwłaszcza gdy bateria i gniazdo ładowania zostały już sprawdzone i wymienione. Warto również zweryfikować styki baterii i ich pola na płycie, ponieważ układ ładowania rozpoznaje baterię poprzez dodatkowe styki identyfikacyjne. W niektórych przypadkach pomocna może być wymiana dolnej części gniazda ładowania na element z Nokii 3310, która jest kompatybilna. Dodatkowo, w podobnych modelach (np. Nokia 3100) zdarzały się problemy z kondensatorem masującym przy środkowej nóżce baterii, którego usunięcie przywracało funkcję ładowania. Po zalaniu lub zawilgoceniu mogą pojawić się osady pod kondensatorami przy stykach identyfikujących baterię, co również może powodować komunikaty o braku ładowania. W przypadku poważniejszych uszkodzeń, takich jak uszkodzenie UEM, naprawa jest trudna i kosztowna, co skłania do rozważenia alternatywnego ładowania baterii za pomocą ładowarek biurkowych lub przeznaczenia telefonu na części.
