DAEWOO DTH-29U7K-100D CP830F - brak fonii, działa tylko w trybie AV, wsad pamięci?
MAX2 01 Cze 2005 00:11 4903 8
  • #1 1540464
    MAX2
    W telewizorze brak fonii.Po wejściu av fonia jest.Proszę o wsad pamięci oraz inne sugestie.Pozdrawiam.MAX2.
  • #2 1540589
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    po co wsad pamienci.moze wystarczy z trybu serewis lub dolozyc fonie
  • #3 1540887
    MAX2
    TV po gwarancji.fonia była ale znikła.Dokładanie dodatkowej fonii mija się z celem ponieważ odbiornik posiada tor fonii NICAM tylko że nie pracuje.Jak wejść w tryb serwisowy?.Pozdrawiam.MAX2
  • #4 1543602
    asanders
    Ocena: 9
    Wybierz program nr 91,ustaw ostrość na minimum,wyjście menu,a następnie przyciśnij R,G,menu.
  • #5 2830341
    fotobzyku
    Ocena: 63
    Witam!!
    Także mam telewizor DTH-29U7K-100D i po wymiania trafopowielacza jest troszkę zawęrzony.
    Czy jest jeszcze jakaś inna procedura wejścia w tryb serwisowy niż podana przez kolegę powyżej??
    Próbowałem wejść w tamtym sposobem i nic.
    Procesor to: SDA5555A069
    Proszę o pomoc!!
  • #6 2830627
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    w ciągu 2 sekund przyciśnij Red-Green-menu
  • #7 2830868
    fotobzyku
    Ocena: 63
    Właśnie w taki sposób próbowałem, ale nie wchodzi. Dlatego pytałem się czy jest jakiś inny sposób wejścia w tryb serwisowy.
    Telewizór już działa. Przegapiłem a był włączony tryb 14:9 po ustawieniu 3:4 wszystko OK.
  • #8 3240150
    mareckiwie
    Ocena: 5
    Witam. Chciałem się podłączyć pod temat.
    Potrzebny jest wsad pamięci do
    proc. SDA5555A069
    pod org. pamięć 24LC16B
    proszę o pomoc
✨ W telewizorze DAEWOO DTH-29U7K-100D CP830F występuje problem z brakiem fonii w trybie innym niż AV, gdzie dźwięk działa poprawnie. Odbiornik posiada tor fonii NICAM, który nie pracuje prawidłowo. Próby dodania dodatkowej fonii są nieefektywne. Wskazano możliwość wejścia w tryb serwisowy poprzez wybranie programu 91, ustawienie ostrości na minimum, wyjście do menu, a następnie szybkie naciśnięcie przycisków czerwony, zielony i menu w ciągu 2 sekund. Jednak nie u wszystkich użytkowników ta metoda działała, co sugeruje istnienie alternatywnych procedur serwisowych. W jednym przypadku problem z fonii okazał się być spowodowany błędnym ustawieniem proporcji obrazu (tryb 14:9 zamiast 3:4). W dyskusji pojawiła się prośba o wsad pamięci dla procesora SDA5555A069 z oryginalną pamięcią 24LC16B, a także link do pliku wsadu.
