RAM 512 MB wykrywane jako 128 MB na Abit BE6-II v2.0/BX133-RAID - BIOS?
bula 02 Cze 2005 11:45 1920 11
  • #1 1544158
    bula
    Ocena: 9
    witam Mam podobny problem co kolega poniżej tzn zamontowałem do swojego komputra pamięć ram 512 MB( Infineon HYS72V64300GR-7.5
    Toshiba THMY51E10B75) a bios oraz system wykrywa mi tylko 128 MB dodam że mam płyte głowną Abit BE6-II v2.0/BX133-RAID Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki PS Czyżby potrzebna była aktualizacja biosu..
  • #2 1544202
    Jasie-k
    Ocena: 20
    ta twoja pamięć to jest bx133 czy dx133? To bardzo istotne ponieważ stare płyty miały kontroler bx, który nie widzi nowszych pamięci sd-ram oznaczanych jako dx. Aktualizacja biosu to dobry pomysł na bank nie zaszkodzi ale nie dam gwarancji czy pomoże z tą pamięcią warto spróbować. jak nie to szukaj kogoś, z kim mógłbys się wymienić za starszą kość.
  • #3 1544222
    adamjk
    Ocena: 149
    W manualu jest napisane wyraźnie:
    1. Three 168-pin DIMM sockets support SDRAM modules
    2. Supports up to 768MB MAX. (8, 16, 32, 64, 128, 256 MB SDRAM)
    Wniosek oczywisty.
  • #4 1544394
    longines
    Ocena: 38
    Wniosek oczywisty.
    Nie jest taki oczywisty, bo to nie tłumaczy dlaczego komputer widzi tylko 1/4 wielkości pamięci.
    :arrow: bula Problem lezy w organizacji banków pamięci na Twojej kości. Ta pamięć będzie własnie widziana w 1/4 swej wielkości. Bios Twojego komputera nie obsługuje takich ustawień. Ściągnij najnowszy dostępny bios i uaktualnij go.
    Bios ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download//fae//ber72.exe
  • #5 1544674
    macius_1989
    Witam. Miałem podobny problem w starym kompie. Zamiast 256sdr wykrywało mi 64sdr. W tym przypadku pomogł UPDATE BIOS'a. Więc wymień BIOS na najwowży. Powinno pomóc.
    PoZdRo 6o0
  • #6 1544982
    ikwus
    Ocena: 3
    własnie nie zalezy czy pamiec jest jednostronna czy dwustronna, pamiec jednostronna na płytach z BX-em własnie tak sie zachowuje i nawet aktualizacja biosu tego nie zmieni poprostu juz nie ta technologia, zaobacz jaka masz pamiec?
  • #7 1545648
    adamjk
    Ocena: 149
    Wniosek oczywisty.
    Myślisz, że to pomoże?
    Mam dokładnie taką samą płytę.
    Pozdrowienia
  • #8 1545806
    air_szyna
    Ocena: 3
    Płyta jest na BX czyli jak masz pamięci DX to aktualizacja pomoże najwyżej w połowie. Połowy pamieci i tak nie będzie widział. Tego nie przeskoczysz. I druga sprawa że z manuala od płyty wynika że płyta nie potrafi obsłużyc więcej niż 256MB w jednym banku.
  • #9 1546183
    longines
    Ocena: 38
    :arrow: adamjk Pomoże, nie pomoże, zobaczymy jak autor tematu zflaszuje sobie Biosa. Napewno nie zaszkodzi miec w kompie nowszy firmware.
  • #10 1546745
    bula
    Ocena: 9
    witam. Sorki ale wczoraj nie mogłem juz odpisać. Nie zrobiłem jeszcze akualizacji biosu natomiast jeśli chodzi o pamięć to nie wiem czy to jest bx czy dx i dlatego przesyłam wszystkie informacje z Aidy
    Numer seryjny 020FBA1Eh
    Rozmiar modułu 512 MB (1 rows, 4 banks)
    Typ modułu Registered
    Typ pamięci SDRAM
    Szybkość pamięci PC133 (133 MHz)
    Szerokość modułu 72 bit
    Napięcie modułu LVTTL
    Metoda detekcji błędów ECC
    Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
    Najwyższe opóźnienie CAS 3.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
    Następne najwyższe opóźnienie CAS 2.0 (12.0 ns @ 83 MHz)
    Własności modułu pamięci
    Early RAS# Precharge Nie obsługiwane
    Auto-Precharge Obsługiwane
    Precharge All Obsługiwane
    Write1/Read Burst Obsługiwane
    Buffered Address/Control Inputs Obsługiwane
    Registered Address/Control Inputs Obsługiwane
    On-Card PLL (Clock) Obsługiwane
    Buffered DQMB Inputs Obsługiwane
    Registered DQMB Inputs Obsługiwane
    Differential Clock Input Nie obsługiwane
    Redundant Row Address Nie obsługiwane
    Producent modułu pamięci
    Nazwa firmy Infineon Technologies AG
    Informacje o produkcie http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dll/ecrm/scripts/prod_cat.jsp?oid=-800
    Mam jeszcze jedną pamięć tylko tu też jest tak samo tzn bios wykrywa tylko 128 MB
    Właściwości modułu pamięci
    Nazwa modułu Toshiba THMY51E10B75
    Numer seryjny 0411CC00h
    Typ pamięci SDRAM
    Następne najwyższe opóźnienie CAS 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
    Buffered Address/Control Inputs Nie obsługiwane
    Buffered DQMB Inputs Nie obsługiwane
    Nazwa firmy Toshiba America Electronic Components, Inc.
    Informacje o produkcie http://www.toshiba.com/taec/cgi-bin/display.cgi?table=Family&FamilyID=7
    PS Jesli dobrze zrozumiełem wcześniejsze porady to aktualizacjia biosu w moim przypadku może co najwyżej spowodowac iż bios bedzie wykrywał tylko 256MB z takiej pamięci?
  • #12 1546775
    Jasie-k
    Ocena: 20
    Kolega Longines ma rację. Problem leży w sposobie organizacji pamięci i dlatego widzi tylko 128MB. Aktualizacja biosu nie zaszkodzi ale nie ma gwarancji że cos pomoże. producent płyty zastrzegł, że można zamontować max768 MB pamięci ale nie więcej niż 256 na jednym module.
✨ Problem dotyczy wykrywania pamięci RAM 512 MB jako 128 MB na płycie głównej Abit BE6-II v2.0/BX133-RAID. Przyczyną jest ograniczenie kontrolera BX, który nie obsługuje nowszych modułów SDRAM oznaczanych jako DX oraz organizacja banków pamięci na module. Płyta obsługuje maksymalnie 768 MB pamięci, ale nie więcej niż 256 MB na pojedynczym module. Moduł pamięci Infineon HYS72V64300GR-7.5 to 512 MB SDRAM PC133, zorganizowany w 4 banki, typ Registered, co może powodować niepełne wykrycie przez BIOS. Aktualizacja BIOS-u jest zalecana i może poprawić kompatybilność, jednak nie gwarantuje pełnego rozwiązania problemu. W przypadku niepowodzenia konieczna może być wymiana pamięci na starszy, kompatybilny moduł. Dokumentacja płyty i specyfikacja modułu wskazują na ograniczenia technologiczne kontrolera BX, które nie pozwalają na pełne wykorzystanie pamięci o takiej organizacji i pojemności.
