Jak wpisać footprinty w Protel dla rezystorów, tranzystorów i diod?
zbyszk0 02 Cze 2005 20:44 1149 6
  • #1 1545454
    zbyszk0
    Robie sobie schemacik plytki w protelu do chodze do momentu gdzie wpisuje sie footpinty i lipa (Design->Load Nets...) i wywalaja mi sie bledy.
    W swoim schemacie mam nastepujace elementy:
    Rezystory x6 sztuk
    tranzystor 2N2369 x5 sztuk
    Pojemnosc x1
    Dioda zenera x1 (ZENER1)
    Zasilanie Vcc
    Jesli chodzi o protela jestem zielony jak trwaka na pastwisku.
    Co mam wpisac w footprint by pozbyc sie errorow?
    amator
    Ocena: 37
    Jaki to Protel?? Jeżeli poniżej 2004 to fakt - biblioteka Miscelanous Devices w edytorze schematów nie ma zdefiniowanych footprintów (w 2004 jest to OK). Najprościej - przejrzyj bibliotekę PCB Miscelanous Devices albo Miscelanous Connector i odpowiednie nazwy wpisz w pola Footprints. Nie pamiętam ale powinno być Axial i coś tam dla rezystorów dla kondensatorów nie pamiętam, dla trasnystorów poszukaj obudów TO.
  • #3 1545801
    zbyszk0
    Mam wersje 99sepl czesc bledow juz poprawilem nadal jednak niewiem jak uporac sie z pojemnoscia, dioda zenera.
    Wykrzacza mi sie tez przy:
    Add new component V1
    Add node V1-1 to net VCC
    Moze jakas pomoc szukam i szukam ale nic nie moge wykombinowac :(
  • #4 1545868
    amator
    Ocena: 37
    V1 to dioda? Wychodzi na to że podczas próby aktualizacji PCB ze schematu próbuje dodać diode na PCB. Sprawdź czy dobrze podłączyłeś pin do VCC. Nie pamiętam jak jest w 99SE ale w 2004 aby zatwierdzić i wprowadzić zmiany trzeba kliknąć Execute.
  • #5 1545920
    zbyszk0
    V1 to moje zasilanie za pomoca kabelkow banankowych.
    Jak poprawnie zdefiniuje to zasilanie i diode zenera powinno byc z glowy :)
  • #6 1545946
    amator
    Ocena: 37
    Ja w DXP 2004 dla diody mam zdefiniowaną taką obudowę: DIO10.46-5.3x2.8 (DIODE-0.7 powinna być w 99SE) - nie wiem czy znajduje się ona w 99SE. A do zasilania spróbuj dać go jako CON2 i dla niego zdefiniować footprinta.
  • #7 1546004
    zbyszk0
    Dzieki poszlo :D
✨ W dyskusji poruszono problem definiowania footprintów w programie Protel 99SE podczas projektowania schematu PCB zawierającego rezystory, tranzystory 2N2369, kondensator, diodę Zenera oraz zasilanie Vcc. W starszych wersjach Protel (przed 2004) biblioteka "Miscellaneous Devices" nie zawierała zdefiniowanych footprintów, co powodowało błędy przy ładowaniu sieci (Design->Load Nets). Rozwiązaniem jest ręczne przypisanie odpowiednich nazw footprintów z bibliotek PCB, np. dla rezystorów obudowy typu Axial, dla tranzystorów obudowy TO, a dla diody Zenera w wersji 99SE może to być DIODE-0.7 lub w nowszych DIO10.46-5.3x2.8. Zasilanie Vcc należy zdefiniować jako komponent typu CON2 z przypisanym footprintem, co eliminuje błędy przy aktualizacji schematu do PCB. W Protel 2004 konieczne jest zatwierdzenie zmian przyciskiem Execute. Po poprawnym przypisaniu footprintów i zdefiniowaniu zasilania problem z błędami został rozwiązany.
