Jak zamontować diody LED w telefonach Nokia 3310/3330/3410/8210/5510/6510?
siwy250 02 Cze 2005 23:36 1413 7
  • #1 1546017
    siwy250
    Ocena: 6
    Może ktoś z was ma poradnik jak zrobic diody po boku w noki 3310/3330/3410/8210/5510/6510/ itp bardzo mi jets to potrzebne
  • #2 1546434
    piotrek5001
    Ocena: 22
    A co te diody mają robić? Tak dla jaj świcić cały czas?
  • #3 1546447
    siwy250
    Ocena: 6
    nie maja byc tak jak normalnie diody pod klawaitura swiecic dla bajeru
  • #4 1551702
    1433
    Ocena: 29
    Diody, które chcesz zamontować podpina się pod buzzer-a, lub pod wibre, wtedy uzyskujesz ciekawy efekt wizualny. Jeśli całość jest wykonana estetycznie to wygląda to dość ciekawie. Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa, a mianowice należy wpiąć opornik w ten układ aby uniknąć osłabienie wibracji lub głośności buzzer-a.
  • #5 1552478
    wojekkk
    Ocena: 32
    nawierc albo przetop dziurki przez obudowe przylutuj do drucikow diody (proponuje drucik z sluchawek poniewaz jest on emaliowany i bardzo cieniutki) jak juz wszystko zalozysz przyklej diode ja kropelce albo czyms podobnym i zalej silikonem. jak juz wszysko elegancko wyschnie policz sobie oporniczek do diodki pod 3V i podlacz do diod klawiatury albo jak kolega radzi do wibry ale wtedy pamietaj obowiazkowo o oporniczku bo rak dioda pojdzie z dymem i wszystko tzreba od nowa robic.
    Pozdro
  • #6 2116727
    Iras666
    a ja sie zapytam jak to jest z poborem pradu wibry razem z takimi diodami??
    zadne uklady sie nie popala przez zbyd duzy pobor pradu??
    i ile diod mozna podlaczyc zeby nie spalic zadnej koncowki??
    ciekawe czy ktos odpowie :|
  • #7 2118366
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    @Iras666, przeczytaj jeszcze raz odpowiedź kolegi 1433. Tam jest zawarta odpowiedź na Twoje pytanie.
  • #8 2543792
    Venom007
    Ocena: 37
    Siemak ja zrobiłem sobie takie diodki po bokach ale ja je zrobiłem jako latarka:) poprostu włącznik i swieca?:)
    • Jak zamontować diody LED w telefonach Nokia 3310/3330/3410/8210/5510/6510? iuy.jpg (16.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zamontować diody LED w telefonach Nokia 3310/3330/3410/8210/5510/6510? lkjlk.jpg (12.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zamontować diody LED w telefonach Nokia 3310/3330/3410/8210/5510/6510? ko.jpg (14.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zamontować diody LED w telefonach Nokia 3310/3330/3410/8210/5510/6510? iu.jpg (11.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy montażu diod LED po bokach telefonów Nokia 3310, 3330, 3410, 8210, 5510, 6510 w celu uzyskania efektu świetlnego podobnego do diod pod klawiaturą. Zaleca się podłączenie diod do buzzer-a lub silnika wibracyjnego, co pozwala na efekt wizualny zsynchronizowany z dźwiękiem lub wibracją. Konieczne jest zastosowanie odpowiedniego opornika, aby zapobiec uszkodzeniu diod oraz nie osłabić działania buzzer-a lub wibracji. Montaż wymaga nawiercenia lub przetopienia otworów w obudowie, lutowania cienkich, emaliowanych przewodów (np. z słuchawek), a następnie zabezpieczenia diod klejem lub silikonem. Poruszono także kwestie poboru prądu i liczby diod, które można bezpiecznie podłączyć, podkreślając konieczność stosowania rezystorów. Jeden z użytkowników opisał alternatywne rozwiązanie – diody LED jako latarkę z osobnym włącznikiem.
