Komputer nie wykazuje folderu film na dysku zewnętrznym. Wczoraj wieczorem nie było z tym problemu (podpięty był dysk do TV). Pokazuje inne foldery (również ukryte), natomiast nie widzi ww. Ten sam problem pojawia się po podłączeniu dysku do TV. Aktualna pojemność dysku nie zmieniła się, w dalszym ciągu wykazuje zawartość niewidocznego folderu. Bardzo zależy mi na odzyskaniu tych danych, są tam m.in. filmiki rodzinne. Nie sądzę aby spowodowane to było anty wirem - mam AVGAntyVirus Free.
Bardzo proszę o pomoc.
W Total Comanderze nie widać.
Podaje SMART:
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/08/22 13:18:32
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA]
- ST500DM0 05 HD502HJ SCSI Disk Device
- HL-DT-ST DVD-RAM GH22LS30 SCSI CdRom Device
- NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST500DM005 HD502HJ : 500,1 GB [0/0/0, sm] - st
(2) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000,2 GB [1/X/X, sa1] (V=0BC2, P=2320) - st
Model : ST500DM005 HD502HJ
Firmware : 1AJ10001
Serial Number : S20BJX0DB00740
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 4508 godzin
Power On Count : 730 razy
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Liczba błędów odczytu
02 252 252 __0 000000000000 Średnia wydajność dysku
03 _82 _81 _25 0000000015F5 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 __0 0000000002E4 Ilość cykli start/stop
05 252 252 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 252 252 _51 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
08 252 252 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 00000000119C Czas pracy dysku
0A 252 252 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 252 252 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C 100 100 __0 0000000002DA Ilość włączeń dysku
BF 100 100 __0 000000000003 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 252 252 __0 000000000000 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C2 _64 _54 __0 002E000D0020 Temperatura dysku
C3 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 252 252 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 252 252 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 252 252 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 100 __0 000000000017 Liczba błędów zapisu
DF 252 252 __0 000000000000 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
E1 100 100 __0 0000000002E8 Ilość cykli obciążenia
Enclosure : Seagate Expansion USB Device (V=0BC2, P=2320, sa1) - st
Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
Firmware : 2BA30001
Serial Number : S30CJ9ADB51464
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 1681 godzin
Power On Count : 484 razy
Temperature : 33 C (91 F)
APM Level : 0080h [OFF]
01 100 100 _51 000000000005 Liczba błędów odczytu
03 _89 _88 _25 000000000D4A Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 __0 000000000264 Ilość cykli start/stop
09 100 100 __0 000000000691 Czas pracy dysku
0B 100 100 __0 000000000006 Liczba prób kalibracji
0C 100 100 __0 0000000001E4 Ilość włączeń dysku
BF 100 100 __0 000000000002 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C2 _64 _50 __0 003200120021 Temperatura dysku
C8 100 100 __0 00000000008F Liczba błędów zapisu
DF 100 100 __0 000000000006 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
E1 _99 _99 __0 000000003F72 Ilość cykli obciążenia
W DMDE po wejściu na tą partycję znalazłem te dane w folderze msdownld.tmp.
Nie wiem dlaczego się w nim znalazły, folder występuj jako ukryty. Czy może być coś nie tak z dyskiem i lepiej je przenieść na inny?
Na obu dyskach masz błędy zapisu. Zewnętrzny w nieco gorszej kondycji, atrybuty 01, 0B, C8 mogą wskazywać na stopniowo pogłębiające się problemy z mechaniką/głowicami dysku. Poza tym dyski zaliczyły wstrząsy/uderzenia. Kontrola SMART i skany powierzchni dysków programem jak np MHDD są wskazane.
