Windows 7 Home Premium - Błędne znaki na klawiaturze, jak zmienić układ?
One_Time 30 Sie 2015 09:35 711 11
  • #1 14957410
    One_Time
    Poziom 8  
    Witam, na początek powiem ze bede chciał jak najdokładniej wytłumaczyć na czym polega problem, nie znam producenta podzespołów moge tylko powiedzieć że jest to PC stacj. win. 7 Home Premium. Podczas pisania np. "a" wychodzi ukośnik \ z kolei przy pisaniu pytajnika wychodzą znaki np. '\/'\/. Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 14957427
    Zygfrydek402
    Zrób kombinacje klawiszy Ctr+Shift
  • #3 14957452
    One_Time
    Poziom 8  
    Próbowałem i nie działa
  • #4 14957585
    Zygfrydek402
    A masz w ustawieniach systemu język klawiatury na PL? Może coś się samo zmieniło.
  • #5 14957610
    One_Time
    Poziom 8  
    Tak, wyglada że wszystko jest ustawione poprawnie, język PL i polski programisty dodam jeszcze że pytajnika w ogóle nie moge napisać, a przy próbie napisania ukośnika wychodzą jakieś chocki klocki
  • #6 14957650
    mariann
    Ocena: 646
    Czy instalowałeś ostatnio coś nowego, program, sterownik? Jak wiesz kiedy się to zmieniło, to może zrób przywracanie systemu do czasu gdy wszystko było OK.
  • #7 14957652
    Zygfrydek402
    A robiłeś od tego czasu restart komputera? Najlepiej wyłącz go i odczekaj chwilę, jeżeli nie robiłeś tego
  • #8 14957654
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    Podmien klawiature na inna, sprawna.
  • #10 14957757
    One_Time
    Poziom 8  
    To co zauważyłem jeszcze, po naciśnięciu lewego shift wychodzi "a\"
    Z kolei prawy shift działa normalnie, klawisz z ukośnikiem w prawo szwankuje
  • #11 14957781
    penknife
    Ocena: 58
    Czy wcześniej klawiatura funkcjonowała poprawnie?
    Klawiatura nie była przypadkiem zalana?
  • #12 14957839
    One_Time
    Poziom 8  
    Nie zalałem jej a wczesniej wszystko było OK.
✨ Użytkownik zgłasza problem z klawiaturą w systemie Windows 7 Home Premium, gdzie podczas pisania pojawiają się błędne znaki, np. zamiast "a" wyświetla się ukośnik "". Użytkownik potwierdza, że język klawiatury jest ustawiony na polski, a problem wystąpił nagle, bez wcześniejszego zalania klawiatury. Użytkownicy sugerują różne rozwiązania, takie jak zmiana układu klawiatury za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Shift, sprawdzenie ustawień językowych, przywrócenie systemu do wcześniejszego stanu, restart komputera oraz podmiana klawiatury na inną. Dodatkowo, użytkownik zauważa, że lewy klawisz Shift działa nieprawidłowo, co może wskazywać na problem sprzętowy.
