Sony Vaio z Windows 8 - Zatrzymanie skanowania dysku C przy 13%
sgf423 02 Wrz 2015 16:49 843 9
  • #1 14966137
    sgf423
    Wczoraj mój komputer wyłączył się przez błąd "kernel_data_inpage_error". Chciałem go naprawić postępując według poniższej instrukcji, ale przy skanowaniu dysku C zatrzymał się przy 13%. Dzisiaj wyłączyłem laptopa i spróbowałem go ponownie włączyć przy użyciu przycisku assist. Przy uruchomieniu skan zaczął się od początku i znów zatrzymał przy 13%. Ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
    Dodam, że już wcześniej miałem ten problem, ale udało mi się go usunąć tą samą instrukcją.
    Komputer to Sony Vaio z Windows 8
    http://www.reviversoft.com/pl/blog/2013/05/kernel-data-inpage-error/
  • #2 14966692
    kokapetyl
    Ocena: 2091
    W pierwszej kolejności to trzeba sprawdzić stan dysku - podać jego SMART.
    Ponieważ system się nie uruchamia. to proponuję skorzystać z MHDD.
    Inna możliwość to podpięcie dysku do PC jako dodatkowy dysk i tam za pomocą Crystal disk info odczytać te parametry.
  • #4 14978945
    sgf423
    Ale jak mam odpalić program skoro system się nie uruchamia?
    Wkładam płytę do napędu, ale nic to nie daje.
  • #5 14978964
    kokapetyl
    Ocena: 2091
    Jaką płytę? Z programem MHDD? Utworzyłeś ją jako bootowaną?
    W biosie przestawiłeś na bootowanie z DVD?
  • #6 14980600
    sgf423
    u
    Wypaliłem MHDD jako obraz iso na płycie CD tak jak jest napisane na nirvanowcu.
  • #7 14981183
    kokapetyl
    Ocena: 2091
    OK. Czy w biosie przestawiłeś tak, aby system startował z tej płyty ?
    Normalnie system startuje z dysku, aby wymusić start z płyty CD, DVD trzeba to w biosie przestawić (zmienić kolejność bootowania)
  • #8 14981485
    sgf423
    Nie, jak to zrobić?
  • #9 14981541
    kokapetyl
    Ocena: 2091
    sgf423 napisał:
    Nie, jak to zrobić?
    Różne laptopy mają to inaczej, ale chyba w Twoim modelu to przez F 11.
    Taka informacja powinna być widoczna przy starcie laptopa podczas trwania jego LOGO.
  • #10 14995385
    sgf423
    Wszedłem do BIOS w zakładkę "boot" -> "Boot priorytets" ustawiłem w tak:
    1. Internal Optical Drive
    2. Internal Hard Disc
    3. External Device
    4. Network
    Niewiele to dało, bo przy włączaniu komputera nadal uruchamia się skan dysku.
    Płyta była oczywiście włożona.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Sony Vaio działającym na systemie Windows 8, który wyłącza się z błędem "kernel_data_inpage_error". Podczas próby skanowania dysku C, proces zatrzymuje się na 13%. Użytkownik próbował uruchomić skanowanie ponownie, ale problem się powtarza. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu dysku twardego za pomocą narzędzi takich jak MHDD lub CrystalDiskInfo. Wskazówki dotyczące bootowania z płyty CD z MHDD są również omawiane, w tym konieczność zmiany ustawień w BIOSie, aby wymusić uruchomienie z napędu optycznego.
