Gdzie znaleźć modyfikowany soft z blokadą klawiszy dla Nokii 3330?
wowerman 04 Cze 2005 16:39 1439 17
  • #1 1550049
    wowerman
    Ocena: 28
    Witam was.Oglądałem juz kilka opisów do modyf softów do nokii 3330 ale zaden z nich nie ma czasowej blokady klaw jak dla modelu 3315.Czy szanowne grono wie gdzie taki wsad pobiore?
  • #2 1551658
    ajni
    Ocena: 55
    A grono wie www.pasjagsm.pl zarejestruj się (free) i kop. Są tam softy do 3310 ale do twojego też podejdzie tylko trzeba jeszcze zmienić eproma no i oczywiście stracisz WAP. Modyfikowanych softów do 3330 jest mało do 3310 jest ich od groma. Według mnie najlepsze jest 3310 by mrELO v. 4.0 naprawde polecam. Jak tak dalej pójdzie to będziemy mieli polifonie e 3310 :-D
  • #4 1551919
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    ajni wgranie innego eepromu nic nie da. Trzeba wgrać 2 razy soft w innych adresach.
    Co 3330 nie ma żadnych modyfikowanych softów z automatyczną blokadą klawiaturki.
  • #5 1552226
    wojekkk
    Ocena: 32
    Wgraj eeprom od nokii 3310 a potem soft modyfikowany od 3315 i bedzie chulac. stracisz co prawda ks tel w telefonie i wap ale blokadka bedzie.
    Pozdro
  • #7 1555820
    wowerman
    Ocena: 28
    Witam wszystkich, trudno, ksiązki nie będzie, wapa nie używam. Wgram sposobem podanym jako ostatnio, pozdrawiam, Dziękuje:)
  • #8 1557949
    wowerman
    Ocena: 28
    Witajcie.Wgrałem soft.niby oki.Menu działa szybko.Jest problem poniewaz po sekundzie jakiegokolwiek połączenia tel zrywa połączenie i sie resetuje.,Nie pomagają sprawdzenia sum w rolisie.Czy tu znaczy ze soft zły czy może telefon oporny?Wgrany sofcik to 255elektro v9.61 07.04.2004 demo.fls
  • #9 1558137
    morron1
    Ocena: 21
    sam dales sobie odowiedz to jest wersja demo softu jezeli chcesz miec ten soft muszisz 10 zl zaplacic autorowi ale poszukaj na necie itam jest pelno darmowych softow polecam DBLO with XP style z www.pasjagsm.pl
  • #10 1558421
    wowerman
    Ocena: 28
    Serdecznie dziękuje koledze morron1 za linka.Sofcik naprawdę godny polecenia.
  • #11 1563430
    wowerman
    Ocena: 28
    Trochę przechwaliłem softa.Nie wiem czy to dotyczy tylko mojego fona,poniewaz czesto sie tel wyłacza samoczynnie.Głownie po zablokowaniu klawiatury.Wgrać jeszcze raz czy dać sobie luz i poszukac jednego.Tel niby chodzi oki,menu szybko działa ale tel sie wyłącza.Robiłem w rolisie sfr,faid,itp.Nic nie pomogło.
  • #12 1565077
    ajni
    Ocena: 55
    Czy zrobiłeś wszystko zgodnie z opisem ze stronki http://elektro255.webpark.pl/3330.html . Miałem przypadek że po wgraniu do 3310 zmodyfikowanego softy wszystko było oprócz zasięgu, jakikolwiek bym nie wgrał soft nie od niego nie było zasięgu. Po wgraniu spowrotem tego co był oryginalnie wszystko wróciło do normy. Nie wiem czy może tak być ale może niektóre fony są oporne na inne softy.
  • #13 1565362
    wowerman
    Ocena: 28
    Tak. Zgodnie z instrukcją. Adresy, itp. Eprom od3310. Spróbuje jeszcze jakiś inny nagrać albo ten sam znów może coś poszło nie tak.
  • #14 1565477
    bula
    Ocena: 9
    Witam. Jeśli chodzi o dobry i sprawdzony soft do noki 3310 lub 3330 to polecam 6.o7_7acus. Działa naprawdę super i nie ma mowy o jakiś zawieszeniach tel a przy tym posiada naprawde sporo fajnych i poźytecznych funkcji.. Pozdrowionka
  • #16 1573195
    wowerman
    Ocena: 28
    Witam.Panowie serdeczne dzieki,pewnie cos wykorzystam ztego co opisujecie.Na razie mam soft od ekektro,chodzi bez zawieszek.Jak sie znudzi wrzuce innego.Pozdrawiam.
  • #17 1684581
    kiper
    Ocena: 8
    fajnie z tym 7ackus 3330.fls ale wyskakuje przy ładowaniu rolisem coś takiego >image fleser must be 0x140000 i kiszka co z tym zrobić ,
  • #18 2001385
    wowerman
    Ocena: 28
    zamykam temat.pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania modyfikowanego oprogramowania (softu) z czasową blokadą klawiszy dla telefonu Nokia 3330, podobnej do tej znanej z modelu 3315. Użytkownicy wskazują, że dedykowane softy z automatyczną blokadą klawiatury dla 3330 praktycznie nie istnieją. Proponowane rozwiązania obejmują wgranie softu i eepromu z Nokii 3310 lub 3315, co pozwala uzyskać blokadę klawiszy, jednak wiąże się to z utratą funkcji takich jak WAP czy książka telefoniczna. Proces wgrywania wymaga dwukrotnego flashowania softu pod różnymi adresami oraz wymiany eepromu. Polecane modyfikacje to m.in. softy mrELO v.4.0 dla 3310, Vikus 010, DBLO with XP style oraz 6.o7_7acus, dostępne na stronach takich jak www.pasjagsm.pl czy elektro255.webpark.pl. Niektóre wersje softu, zwłaszcza demonstracyjne, mogą powodować niestabilność telefonu, np. samoczynne wyłączanie się po zablokowaniu klawiatury. Problemy z zasięgiem i stabilnością mogą wynikać z niekompatybilności softu z konkretnym egzemplarzem telefonu. Użytkownicy zalecają dokładne przestrzeganie instrukcji wgrywania oraz testowanie różnych wersji softu. Temat został ostatecznie zamknięty bez znalezienia idealnego rozwiązania dedykowanego dla Nokii 3330.
