Audi A3 8l - oświetlenie wnętrza i poświetlenia nóg
sparrow11 07 Wrz 2015 20:37 5022 8
  • #1 14979091
    sparrow11
    Ocena: 2
    borykam się z problemem oświetlenia nóg w drzwiach pasażera.
    Problem polega na tym ,że gdy w drzwiach są wpięte żarówki podświetlenia nóg i otworzymy drzwi auto nie reaguje (tzn nie włącza się oświetlenie kabiny ani podświetlenie nóg) czasem się włączy lecz tylko w kabinie i tylko na 1,2sek po czym gaśnie.
    Po wypięciu żarówek podświetlenia nóg problem znika, i wtedy po otwarciu drzwi oświetlenie kabiny włącza się i gaśnie po zamknięciu drzwi.
    Dodam że owe żarówki w drzwiach są dobre zarówno jak i przewody.
    Jeśli ktoś wie o co może z tym chodzi będę wdzięczny za pomoc!!
  • #2 14980818
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    Tam są wyłączniki w słupku czy w zamku?
  • #3 14980922
    sparrow11
    Ocena: 2
    jest w zamku drzwi
  • #4 14981288
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    Tak samo dzieje się na obydwóch drzwiach?
  • #5 14981808
    goldwinger
    Ocena: 2096
    Typowa sprawa, temat poruszany niejednokrotnie.
    Szukaj problemu w tych drzwiach a dokładniej w .... ee.. to już sam znajdziesz.
  • #6 14983844
    sparrow11
    Ocena: 2
    temat tak poruszany wielokrotnie zgadzam się, ale pokaż mi temat który zawiera tą samą usterkę..
    przekopałem internet i nie znalazłem
    i gdzie szukać? pewnie chodzi Ci o zamek i mikrostyk ale to raczej nie to jest przyczyną..
    A jeśli chodzi Ci o coś innego to napisz proszę!
    Nie, to się dzieje tylko w drzwiach pasażera
  • #7 15011041
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1046
    Sprawdź kable idące z drzwi do karoserii czy nie są załamane i skorodowane.
  • #8 15011578
    sparrow11
    Ocena: 2
    kable są ok..
  • #9 15012106
    grzegorzbuczylo
    Ocena: 296
    Ja bym też stawiał na zamek. Wygląda to tak jak by żaróweczka dawała obciążenie a mikro-styk już ledwo łączy i dla niego to już za dużo.
✨ Użytkownik zgłasza problem z oświetleniem wnętrza i podświetleniem nóg w drzwiach pasażera Audi A3 8L. Po otwarciu drzwi oświetlenie kabiny oraz podświetlenie nóg nie włącza się, a czasami działa tylko przez krótki czas. Po wypięciu żarówek problem znika. Użytkownik sprawdził żarówki i przewody, które są w dobrym stanie. W dyskusji sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie zamka drzwi, mikrostyku lub kabli prowadzących do karoserii. Użytkownik potwierdza, że problem występuje tylko w drzwiach pasażera.
