Samsung es17 - Paski na zdjęciu w jaśniejszym miejscu
krystiano1234567 07 Wrz 2015 22:27 975 4
  • #1 14979422
    krystiano1234567
    Poziom 6  
    Ocena: 72
    Witam kupiłem używany aparat i gdy robię zdjęcie w jasnym miejscu , na dworze itp są na zdjęciu poziome paski.
    Gdy robię zdjęcie w ciemności jest wszystko ok.
    Jaka jest tego przyczyna i co można z tym zrobić ?
    PS: Zdjęcie z gitarą robione w kompletnej ciemności
    Zdjęcie z lampą w stronę światło gdzie widać owe paski.
    Dodam, że jak kupowałem był
    Jaki byłby koszt wymienia tej części
    podobny efekt, ale " coś się naprawiło na chwilę a potem taki efekt".
    Aaa - zdjęcia na dworze wychodzą jak za mgłą.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc :)
    Sprawdziłem, że jak jest zoom od 1x do 2x to migawka działa i zdjęcie jest ok.,
    ale jak jest bez powiększenia to migawka się nie zamyka i na zdjęciu są paski.[/img] Samsung es17 - Paski na zdjęciu w jaśniejszym miejscu
    gajmix
    Poziom 32  
    Ocena: 169
    Temat wielokrotnie omawiany na Elektrodzie. Do wymiany moduł przysłona-migawka w obiektywie albo tylko jego flex.
  • #3 14984625
    krystiano1234567
    Poziom 6  
    Ocena: 72
    Jaki byłby orientacyjny koszt wymiany owego modułu z częścią ?
    A jaki koszt wymiany z częścią flex?
  • #4 14984739
    gajmix
    Poziom 32  
    Ocena: 169
    Na jedno wychodzi bo co prawda sam flex jest tańszy ale za to dwa razy więcej roboty i będzie to w obu wypadkach 50 - 60zł. Tylko że ten używany, sprawny model Samsunga ma wartość 80- 100zł więc jest temat do przemyśleń.
  • #5 14986976
    krystiano1234567
    Poziom 6  
    Ocena: 72
    To się zrobiłem bo go kupiłem tydzień temu za 120 zł :(
    Była taka wada ale przez parę zdjęć ale potem zresetowaliśmy i było ok .
    Lecz jak później włączyłem aparat to pojawił się owy problem.
    Umówiłem się z gościem aby jutro to wyjaśnić i chciałbym mu go oddać,(On był trochę nie chętny i twierdził że mógł mi on spaść itp)
    Czy mógłbyś mi coś poradzić co mam mówić abym był wiarygodny i udało mi się go zwrócić :D
    PS : Wielkie Dzięki '' gajmix''
