Lenovo Y510p NM-A032 - Płyta główna nie reaguje po zalaniu, grzeje się PU401
najdzik 29 Wrz 2015 18:08 1875 9
  • #1 15029983
    najdzik
    Ocena: 24
    Potrzebuję pomocy w namierzeniu usterki na płycie od Lenovo IdeaPad Y510p
    Oznaczenie płyty: NM-A032
    Rev: 1.0
    Płyta po niewielkim zalaniu, jednak nie jestem w stanie dokładnie ustalić okolic w które dostała.
    Ze wstępnych ustaleń wynika że nie działa przetwornica 3/5V
    Grzeje się sterownik PU401, nawet po rozwarciu PJ401 i PJ402
    Pobór prądu jakieś 30mA w spoczynku i po rozwarciu wyżej wymienionych zwor
    Sterownik podmieniony, jednak na nowym jest dokładnie ta sama sytuacja.
    Mosfety w przetwornicy wydają się być sprawne
    Mnie zabrakło pomysłów, może ktoś z was naprowadzi mnie na właściwą drogę.
  • #2 15030045
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Grzeje się z powodu przeciążenia LDO, tam skieruj dalsze kroki.
  • #3 15030401
    najdzik
    Ocena: 24
    Nie bardzo rozumiem.Możesz to jakoś rozwinąć i trochę mnie naprowadzić ?
  • #4 15030510
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Podaj napięcia i rezystancję z pinu 3, 13 PU401.
  • #5 15030618
    najdzik
    Ocena: 24
    Napięcie na p.3 - 3,3V
    na p.13 - 5V
    Rezystancja na p.3- 122k
    na p.13 - ok. 1M
  • #6 15030668
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Zdejmij układ i podaj z serwisowego na pin 3 napięcie 2,5V, prąd ogranicz do 0.3A i podaj pobór.
  • #7 15031754
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Masz SM i kombinuj z tym PU401 TPS51225CRUxx_QFN20
    Link
    Prawdopodobnie coś z KBC ( ITE IT8586E-FX )
    Zobacz czy masz 3V na Power, zasilanie na Flash
    • compal_nm-a032_r1_0_schematics.pdf (1.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 15031846
    najdzik
    Ocena: 24
    Pobór jaki wskazuje zasilacz to 0,011A
    Link
    Pojawia się 3V na włączniki tj. pin 2 - JPWR1, ale brak napięcia na obu flashach tj. pin 8 układów UH
  • #9 15033854
    najdzik
    Ocena: 24
    Jakieś pomysły ?
  • #10 15039841
    najdzik
    Ocena: 24
    AKTUALIZACJA - wymieniłem KBC na nowy ponieważ ze starego odpadały nogi.
    Po wymianie na nowy efekt jest podobny jak nie taki sam.
    Sterownik przetwornicy głównej grzeje się, jednak po zwarciu PJ402 i PJ401 na cewkach przetwornicy pojawia się 1,8V na L402 i 1,4V na L401.
    Na otwartych zworkach i podaniu napięcia miga dioda od ładowania choć pobór prądu wskazuje 0A
Użytkownik zgłasza problem z płytą główną Lenovo IdeaPad Y510p (NM-A032), która przestała działać po niewielkim zalaniu. Zauważono, że grzeje się sterownik PU401, a przetwornica 3/5V nie działa. Po wymianie sterownika sytuacja się nie zmienia, a mosfety w przetwornicy wydają się być sprawne. Użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące sprawdzenia napięć i rezystancji na pinach PU401 oraz podania napięcia serwisowego. Po wymianie KBC na nowy, problem nadal występuje, a na cewkach przetwornicy pojawiają się napięcia 1,8V i 1,4V. Użytkownik poszukuje dalszych wskazówek dotyczących diagnozy.
