Mercedes W211 - Jak skasować inspekcję po wymianie oleju?
grzegorzbuczylo 02 Paź 2015 12:20 27279 16
  • #1 15036784
    grzegorzbuczylo
    Ocena: 294
    Witam. Napotkałem samochód W211 i po wymianie oleju nie da się skasować inspekcji. Serwis G -400km i -200dni. Przyciskami pisze że not confirmed więc biorę Star i też się nie da. wyświetla się taki ekran. Mercedes W211 - Jak skasować inspekcję po wymianie oleju?
    O co chodzi z tym ustaleniem zakresu przeglądu?
  • #2 15037696
    pako150
    Ocena: 174
    A ręcznie nie poszło ? Ostatio cofałem w204 na minusie chyba...i z ręki szło.
  • #3 15038261
    grzegorzbuczylo
    Ocena: 294
    Nie właśnie cały czas NOT CONFIRMED. Pewnie coś jeszcze trzeba zrobić ale nie wiem co. Można tam pojedynczo jakieś serwisy kasować ale też nie idzie z reki i z SD też
  • #4 15038755
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 801
    Idzie z palca tylko więcej cierpliwości.
  • #5 15038817
    grzegorzbuczylo
    Ocena: 294
    Ale jak cierpliwości? Próbowałem kasować wszystko chyba po 20 razy i nic. Może jakaś kolejność jest.
  • #6 17656709
    rafallukomski
    Ocena: 7
    Witaj.
    Czy poradziłeś sobie z tym tematem ?
  • #7 17657030
    grzegorzbuczylo
    Ocena: 294
    Nie poradziłem ale wydaje mi sie ze pojezdzic trzeba troche i z palca pojdzie. Od tamtej pory zawsze z palca kasuje i nie ma problemu.
  • #8 18213767
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3324
    Podbiję temat..
    Ten sam problem , komunikat "not confirmed".
    Próbowałem dwa tygodnie temu i dzisiaj znów. Bez rezultatu żadnego, brak możliwości..
    Może ktoś coś podpowie?
    Ewentualnie , mam uszkodzoną antenę GPS, czy może mieć to wpływ ?
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #9 18216649
    MRSZAKAL
    Ocena: 11
    Data w nawigacji sprawdz
  • #10 18563843
    ROCKY111
    Ocena: 5
    Witam mam problem mercedes w211 2,2 cdi 2005 r. serwisem E z palca nie da się skasować wyświetla się komunikat NOT CONFIRMED czyli usługa nie została potwierdzona , jak potwierdzić ? jak skasować serwis ? ,komunikat wyświetla się od 4 miesięcy ,komputerem też nie dało rady jakieś pomysły ? z góry dziękuję.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3598
    Odnoszę się ogólnie do tematu - nie do któregoś szczególnego postu:
    Zazwyczaj takie coś się dzieje jak Assyst ma zarejestrowane więcej niż jeden zaległy serwis. Wtedy po skasowaniu pierwszego w kolejności serwisu drugi już "nie wchodzi" i pojawia się komunikat jak na powyższym obrazku "Ostatni przegląd został potwierdzony mniej niż 100 km" Zazwyczaj w takim przypadku wystarczy według zalecenia przejechać te 100 km i ponowić próbę.
    Oczywiście jakiekolwiek błędy w liczniku i układzie napędowym mogą utrudniać tą operację.
    Ostatnio miałem również ten problem: nie było za bardzo czasu na przejechanie tych 100 km, to zapgrejdowałem poprzez SD softa układu napędowego (gdzie było mozliwe) i na "świeżym" sofcie kasowanie przeszło bez problemu.
  • #12 18564042
    grzegorzbuczylo
    Ocena: 294
    Dzięki za odpowiedź. Będę próbował jak mi się trafi jeszcze taki przypadek. A co myślisz o tym? To też nój filmik.
    https://youtu.be/TWE7hjJlVSc
  • #13 18564395
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3324
    U mnie okazała się uszkodzona antena GPS od której jak widać wszystkie jest uzależnione, nawet ustawienie godziny.
    Działa ci nawigacja ?
    Konto firmowe:
  • #14 18568666
    ROCKY111
    Ocena: 5
    Nie mam nawigacji datę i godzinę bez problemu ustawiam nie mam żadnych błędów na desce oprócz serwisu E trzema komputerami próbowałem skasować i nic jak ustawię błędną datę to serwis E znika natomiast pokazuje komunikat błędna data
    Jakiś gps musi być bo komputer pokładowy wie że wpisuje błędną datę
  • #15 18568674
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1701
    Date i godzinę może pobierać z RDS z radia.
  • #16 18568692
    ROCKY111
    Ocena: 5
    Chyba zostaje tylko serwis Mercedesa tylko najlepsze jest to że nie chcą skasować samego serwisu E tylko chcą wykonać całą usługę !
  • #17 18608700
    rafallukomski
    Ocena: 7
    Witaj.
    Miałem ten sam problem. Powodem były (wg gościa który mi to robił) zbieżne informacje po (jak stwierdził) cofaniu licznika przed kupnem mojego merca w211.
    Mam nawigację, antena też uszkodzona, data widoczna na COMAND z kosmosu. Wczytał mi opcję ustawiania zegara z poziomu kierownicy i przeprogramował wszystko przez Star Diagnosis. Teraz mimo uszkodzonej anteny śmiga wszystko można czas i serwisy ustawiać i kasować. Koszt z tego co pamiętam zegar z kierownicy 50 reszta 350zł. Czas jaki na to poświecił 1,5h.
✨ Użytkownik napotkał problem z kasowaniem inspekcji w Mercedesie W211 po wymianie oleju, gdzie komunikat "NOT CONFIRMED" uniemożliwia zakończenie procedury. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące ręcznego kasowania, które wymaga cierpliwości oraz przejechania określonego dystansu (około 100 km) w celu potwierdzenia serwisu. Wskazano również na możliwość, że problemy mogą wynikać z uszkodzonej anteny GPS, co wpływa na poprawne działanie systemu. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami, sugerując, że w przypadku problemów z kasowaniem, warto sprawdzić datę w nawigacji oraz rozważyć aktualizację oprogramowania przez Star Diagnosis. W skrajnych przypadkach zalecano wizytę w serwisie Mercedesa.
