MIDLAND GXT - Opinie o działaniu w terenie zabudowanym i parametrach pracy
Dyrma 07 Cze 2005 13:54 8918 16
  • #1 1557010
    Dyrma
    Chcialbym zakupic takie wlasnie przenoski, tylko nie wiem czy warto.
    Jak dzialaja w terenie zabudowanym ?
    Czy sie oplaca ?
    Jak dlugo pracuja na full mocy ?
    Na jakich czestotliwosciach dzialaja ?
    O co chodzi w opisie 38 PRYWATNYCH KODOW ?
    Czy warto.
    http://allegro.pl/show_item.php?item=52489401
    pozdr,
  • #2 1557128
    yes2mike
    Ocena: 320
    Jedne z najlepszych na to pasmo... W terenie zabudowanym radza sobie calkiem niezle, bo z reki miedzy blokami bylem w stanie uzyskac okolo 4 kilometrow...
    Oczywiscie wszysko zalezy od gestosci zabudowan i zaklocen 'miejskich' (radioelektryczne i inni uzyszkodnicy podobnego sprzetu). Mozna pobawic sie w dorobienie gniazd antenowych, a wtedy zasieg bedzie nieporownywalnie lepszy ;)
    Nie mialem akumulatorow a z bateri AAA przy pelnej mocy rozmawialem okolo 3 godzin...
    Co jak co, ale te midlandy sa godne uwagi. Moze ich wykonanie (obudowa) pozostawia troche do zyczenia, ale dzialaja dobrze ;) Mogli wlozyc w nie jakies blachy, zeby sprawialy wrazenie solidniejszych ;)
  • #3 1557357
    Dyrma
    a na jakich dokladnie czestotach one chodza ?
  • #4 1557481
    yes2mike
    Ocena: 320
    462.5625
    462.5875
    462.6125
    462.6375
    462.6625
    462.6875
    462.7125
    467.5625
    467.5875
    467.6125
    467.6375
    467.6625
    467.6875
    467.7125
    462.5500
    462.5750
    462.6000
    462.6250
    462.6500
    462.6750
    462.7000
    462.7250
    Wiec jest szansa, ze radiodostepy tepsy beda na niektorych kanalach 'gadac' (alemozna posluchac ;) )
  • #5 1557686
    Dyrma
    hehe, dzieki
    z radiodostepem to byl nawet gdzie w gazecie artykul.
    Eksperci z tepsy byli rzekomo zdziwieni, ze tak latwo podlsuchac rozmowy :)
    Napisali, ze nie da sie dolaczyc do rozmowy co jest oczywiscie nie prawda :)
    pozdr,
  • #6 1557816
    marlabu
    Ocena: 8
    Jeżeli chodzi o orginalne akumulatorki to ich napięcie jest wyższe ( 5 x 1,2 V = 6.0 V ) więc moc radiotelefonów jest większy niż na 4 akumulatorkach R6 ( 4,8V ) - sprawdzałem osobiście, tylko mniejsza pojemność więc czas pracy krótszy.
  • #7 1559000
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Chodzi o 38 tonów podnośnej CTCSS dzięki którym uchronisz się przed nieporządanymi sygnałami innych stacji.
  • #8 1559610
    mireczek6
    Czy to oznacza, że na jednym kanale można prowadzić jednocześnie 38 wzajemnie nie zakłócających się rozmów?
  • #9 1559666
    zodiak318
    Ocena: 306
    Niezupełnie, chodzi o to że na jednym kanale (częstotliwości) może naraz pracowac 38 radiotelefonów ale odbiornik włączy się tylko w tym na którym bedzie ustawiony taki sam kod jak w radiotelefonie na którym naciśniesz PTT.
    Czyli np. jest sobie "ekipa" 38 (lub mniej) osób wszyscy mają radiotelefony ustawione na kanale (np.) 10 ale każdy ma ustawiony inny kod- od 1 do 38. Chociaż wszyscy pracuja na tej samej czestotliwosci to mozesz wywołać tylko konktetną "osobę" - np. numer 16. U reszty "brygady" radiotelefony sie nie odezwą ale jak ktoś ma wyłączony "kod" w radiotelefonie to bedzie słyszał wszystkie rozmowy niezależnie na jakim "kodzie" bedzięsz nadawał.
    Trochę to "zawiłe" ale chyba wiesz o co mi chodzi.
  • #10 1559699
    mireczek6
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czy to oznacza, że w danym momencie na danym kanale może nadawać jeden telefon niezależnie od tego na którym jest subkodzie? Czy możliwe jest prowadzenie więcej niż jednej niezależnej rozmowy w obrębie jednego kanału, ale na różnych subkodach?
  • #11 1559739
    zodiak318
    Ocena: 306
    Teoretycznie może być kilka rozmów bo Twój radiotelefon nie bedzie reagował na "nieswoje" kody ale wszystkie radiotelefony pracują na jednej częstotliwości więc rozmowy będą się "nakładać" jeśli ktoś w tym samym czsie będzie nadawał na tym samym kanale ale na innym kodzie.
    Czyli w praktyce nie poprowadzi się kilu rozmów na tym samym kanale (chyba że będą to rzadkie i krótkie dialogi - małe prawdopodobieństo nałożenia się "nośnych").
    Ten kod to poprostu taki cyfrowy SQ i nie ma to nic wspólnego z kodowaniem treści rozmowy ani z "większą" ilością kanałów. Przy naciścięciu PTT wysyłany jest "kod" i jak drugi raditelefon ma ustawiny taki sam "kod" to się odblokuje i będzie w nim słychać Twój głos - ale jak drugi radiotelefon ma wyłaczone "kody" i będzie pracował na tym samym kanale to będzie słyszał wszystkie "zakodowane" rozmowy na tym kanale !
    Czyli w praktycznym zastosowaniu jeśli masz ustawiony np. kanał 10 i "kod" 16 to nie słyszysz innych prowadzonych (nie na "kodzie" 16) rozmów na kanale 10 bo Ci się nie odblokuje odbiornik. Ale te rozmowy będą zakłucały Twoją rozmowę jeśli w tym samym czasie będziesz rozmaiał z kimś na "swoim kodzie" 16 Bo wszyscy mimo róznych "kodów" pracują na tej samej częstotliwości w FM. Zakłucenia będą mniejsze lub większe zależnie od odległości od poszczególnych radiotelefonów.
  • #12 1559783
    mireczek6
    Wielkie dzięki!
    zodiak318 wyjaśniłeś wszystko super przejrzyście!
  • #14 1560339
    yes2mike
    Ocena: 320
    Tak... Teoretycznie maja 2W. wiecej, a 26 zl. wiosny nie czyni ;)
    Czy dojdzie ? Wszystko zalezy od terenu... Powinno dojsc, jezeli rozmowcy beda w okolicy okien.
  • #15 1593125
    raah
    Ocena: 11
    witam serdecznie
    Mam pytanie do specjalistów, który model wybrać, na następującej stronie
    http://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp;jsess...d=cat06017&type=category&categoryRep=cat06000
    jest kilka modeli krótkofalówek, czy model Midlanda, min;
    Midland - 12-Mile, 22-Channel FRS/GMRS 2-Way Radios (Pair) LXT435VP3
    oraz
    Motorola - Talkabout 12-Mile, 22-Channel FRS/GMRS 2-Way Radios w/Charger & Faceplates (Pair) SX700R
  • #16 1595252
    kropek
    Ocena: 8
    raah napisał:
    witam serdecznie
    (...) FRS/GMRS 2-Way Radios (Pair) LXT435VP3
    (...)FRS/GMRS 2-Way Radios w/Charger & Faceplates (Pair) SX700R
    Nawet nie znając specyfikacji tych ukaefek można domyślać się, że nie powinny być one używane w Polsce(Europie). Świadczą o tym skróty FRS/GMRS oznaczające pasma, które choć dostępne do pracy bez licencji poza Oceanem to u nas są wykorzystywane inaczej.
    Polecam radiotelefony na "nasze" pasmo: PMR 446(Public Mobile Radio 446 MHz) :D. Jest tego spory wybór na rynku.
    PS. Sam używam jakąś tanią parkę "supermarketową" oraz Maycom-a OH-466 (chyba tak, jakoś)
  • #17 1664666
    raah
    Ocena: 11
    miałem do czynienia z PMR 446 (Commodore) i jestem bardzo zawiedziony, zasięg podawany - 5 km, oczywiście wiadomo że w idealnych warunkach np. nad wodą itp.
    ale problem był nawet z komunikacją między sąsiednimi blokami (100-120m) jeśli się przebywało wewnątrz budynku.
    Nabyłem zestaw Midlanda GXT 325, za cenę nieco wyższą od PMR-ów i musze przyznać że nie ma co porównywać do tych małych zabaweczek ;)
    A że nie mają homologacji to już inna sprawa...
✨ Radiotelefony Midland GXT są oceniane jako jedne z lepszych na pasmo PMR 446, dobrze sprawdzają się w terenie zabudowanym, oferując zasięg około 4 km między budynkami, choć zależy to od gęstości zabudowy i zakłóceń miejskich. Praca na bateriach AAA przy pełnej mocy trwa około 3 godzin, natomiast oryginalne akumulatory o napięciu 6 V dają większą moc, ale krótszy czas pracy. Urządzenia działają na częstotliwościach w zakresie 462.5500 do 467.7125 MHz. Opis 38 prywatnych kodów (CTCSS) odnosi się do tonów podnośnej, które umożliwiają selektywne odbieranie sygnałów i ograniczają zakłócenia od innych użytkowników na tym samym kanale, jednak nie zwiększają liczby niezależnych rozmów na kanale, gdyż wszystkie pracują na tej samej częstotliwości. Model GXT 500 oferuje wyższą moc (2 W więcej) i jest wart dopłaty, jeśli zależy na lepszym zasięgu, choć skuteczność zależy od warunków terenowych. W dyskusji pojawiły się także porównania do innych modeli, takich jak Midland LXT435VP3 i Motorola Talkabout SX700R, które są przeznaczone na pasma FRS/GMRS, mniej odpowiednie do użytku w Polsce. Użytkownicy rekomendują wybór radiotelefonów na pasmo PMR 446, podkreślając przewagę Midland GXT 325 nad tańszymi modelami PMR, mimo braku homologacji.
