Zbyt wysokie obroty wiatraczka w zasilaczu komputerowym
chemik007 07 Cze 2005 15:03 2138 11
  • #1 1557193
    chemik007
    Ocena: 6
    od czasu do czasu gdu tylko wlacze komputer, to wiatrak w zasilaczu zaczyna bardzo glosno pracowac...
    myslalem, ze wpada on tylko w dziwne wibracje i dlatego tak wyje-
    przyhamowalem go troche palcem po tym sie razpedzil i znowu zaczal wyc, ale w minute po calkowitym uruchomieniu komputera sie uspokoil!
    wyszlo na to, ze wycie spowodowane jest zbyt wysokimi obrotami.
    i pytanie dlaczego tak sie dzieje i jak to naprawic?
    z gory dzieki za rady
    Wobes
    Ocena: 25
    Prawdopodobnie wiatrak ma rozwalone lozyska - w takich najtanszych lozyska maja postac tulejek z brazu - i stad te okresowe wycie. Ruchoma czesc wiatraka (ta ze smigielkami) ma normalnie takze ruchy w pionie i zmiany jej polozenia powoduja ze wiatrak raz halasuje, a raz nie.Takich lozysk wymienic sie raczej nie da (nie wyjmuja sie), lepiej zainwestowac w porzadny wiatrak na lozyskach kulkowych.
    Hucul
    Ocena: 470
    Według mnie zaciera się łożysko w wentylatorze - do wymiany . Na krótką metę pomoże wd40 .
    Za wolno piszę ;) :) :) Post wyżej popieram !
  • #4 1557238
    childmaker
    Ocena: 92
    Wentylator do wymiany (łożyska). Sam montaż jest bardzo prosty.
  • #5 1557244
    Jaroff
    Ocena: 26
    Rozbierz wiatrak. Wyczyść panewki i ośke. Nasmaruj smarem do łożysk. Na pół roku będzie spoko.
  • #6 1557309
    chemik007
    Ocena: 6
    dobra - ale dlaczego tak sam od siebie sie spowalnia po chwili?
    moze cos z zasilaniem?
    wielkie dzieki za rady!
  • #7 1557333
    Wobes
    Ocena: 25
    Moze zanieczyszczenia w lozyskach? Co do prostoty montazu: najgorzej jest zdjac zabezpieczenie z oski, tak aby nadawalo sie jeszcze do uzytku. Zrob tak jak radzi Jaroff. Obejrzyj tez luty miedzy uzwojeniem a plytka - choc z tym akurat moze byc problem, bo sa zwykle niedostepne - raz mi sie trafil wiatrak z peknietym lutem i tez wariowal. Zasilanie raczej odpada.
  • #8 1557336
    Hucul
    Ocena: 470
    Tarcie rozgrzewa łożysko zmieniają się opory i wiatrak zwalnia .
  • #9 1557431
    bursta
    Ocena: 34
    Możesz nie zdejmować zabezpieczenia łożyska, użyj oliwę do maszyn do szycia (oryginalne pudełko ma taki długi zakrapiacz), załóż igłe od strzykawki (w miarę cieniutką) na buteleczkę z oliwą, zapuść kilka kropel, wytrzyj powierchnię do sucha, kawałeczek taśmy izolacyjnej - wycinasz kółko, nalepiasz na otwór łożyska aby olel nie wydostawał się na zewnątrz. Taki zabieg wystarcza na ok 6-8 miesięcy.
    Pozdro
  • #10 1557456
    Jaroff
    Ocena: 26
    Bursta- rozebranie wiatraka to podstawa. Do panewek dostają się różne śmieci, bez czyszczenia wytrą łożysko w krótkim czasie i wentyl do kosza.
    Zawleczke najlepiej wyjąć igłą.
  • #11 1557648
    k4be
    Ocena: 333
    Wobes napisał:
    Prawdopodobnie wiatrak ma rozwalone lozyska - w takich najtanszych lozyska maja postac tulejek z brazu - i stad te okresowe wycie. Ruchoma czesc wiatraka (ta ze smigielkami) ma normalnie takze ruchy w pionie i zmiany jej polozenia powoduja ze wiatrak raz halasuje, a raz nie.Takich lozysk wymienic się raczej nie da (nie wyjmuja się), lepiej zainwestowac w porzadny wiatrak na lozyskach kulkowych.
    Moim zdaniem wentylatory kulkowe chodzą ciszej, ale tylko do czasu... te na tulejkach są nieco głośniejsze, ale jeśli niezabrudzone, to latami nie robią się głośniejsze....
  • #12 1557693
    Krzycho2612
    Ocena: 16
    proponuje wymienic wentylator ,zaciera sie panewka koszt nowego wiatraczka to okolo 10zl
    Myślę że już na ten temat wystarczy tej polemiki ! (TJT)
Problemem jest zbyt wysokie i głośne obroty wentylatora w zasilaczu komputerowym, które ustępują po krótkim czasie pracy. Przyczyną jest najczęściej zużycie lub uszkodzenie łożysk tulejkowych wentylatora, co powoduje okresowe wycie i zmiany prędkości obrotowej. Łożyska tulejkowe nie są zwykle wymienialne, dlatego zaleca się wymianę całego wentylatora na model z łożyskami kulkowymi, które są trwalsze i cichsze. Tymczasowo można spróbować nasmarować łożyska smarem lub oliwą do maszyn do szycia, co poprawi działanie na kilka miesięcy. Czyszczenie panewek i osi wentylatora oraz usunięcie zanieczyszczeń również pomaga. Warto sprawdzić lutowania między uzwojeniem a płytką, choć uszkodzenia tego typu są rzadkie. Zasilanie raczej nie jest przyczyną problemu. Koszt nowego wentylatora to około 10 zł, a jego montaż jest prosty.
