Acer Aspire XC600 - Włącza się z dużym opóźnieniem
Heinzek 06 Paź 2015 20:53 1392 6
  • #1 15048055
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 493
    Witam. Problemem jest komputer Acer XC600
    1. Płyta Główna Acer H61H2-AD ver1
    Jakieś dodatkowe oznaczenie: 15-Y61-011000
    2. Procesor Intel I5 3330
    3. RAM Kingston DDR3 2GB 1Rx8 PC3-12800U-11-11-A1 oraz Kingston DDR3 4GB 2Rx8 PC3-12800U-11-11-B1
    4. Zasilacze Sprawdzałem dwa. Oryginalny i
    Acer Aspire XC600 - Włącza się z dużym opóźnieniem Acer Aspire XC600 - Włącza się z dużym opóźnieniem
    Więcej konfiguracji nie opisuję bo wywalenie jej nie robi różnicy.
    Komputer po naciśnięciu przycisku (lub krótkim zwarciu styku od przycisku power) zaczyna się "uruchamiać".
    Dokładniej to zaczynają się obracać wentylatory w zasilaczu i na CPU. po około 30 minutach jest krótkie piknięcie po czym komputer zaczyna ładować system (jeśli dysk jest podłączony).
    Jeśli wyjmę pamieć RAM to komputer wydaje ciągły sygnał. Uruchomienie na jednej lub obu kościach nie robi różnicy.
    Dostałem inną płytę główną Acer Q65H2-AD Bios AMI Apito. Po uzbrojeniu jej w CPU + went i RAM i uruchomieniu zaczyna pikać. Cztery krótkie piknięcia i nic więcej.
    Wyjęcie pamięci RAM nic nie zmienia.
    Jak to ugryźć? Co próbować podstawić?
  • #2 15048187
    Killlu
    Ocena: 65
    Na początek reset biosu poprzez wyjęcie baterii.
  • #3 15049924
    Heinzek
    Ocena: 493
    Wykonano. Baterią oraz zworką. Bez efektu.
  • #4 15051164
    wentyl215
    Ocena: 64
    Skan dysku twardego, należy sprawdzić, czy niema opóźnień lub bad sectorów.
  • #5 15051325
    Heinzek
    Ocena: 493
    Jak pisałem wyżej. komputer nawet nie uruchamia biosu.
    Ciekawi mnie też dlaczego druga płyta nie funkcjonuje.
    Robiłem test pod obciążeniem dla CPU i GPU na uruchomionej pierwszej płycie i przez 3 godziny nie było żadnych objawów więc obstawiam że CPU i RAM są OK.
  • #6 15051515
    wentyl215
    Ocena: 64
    Ram do tej drugiej płyty może nie pasować, co do pierwszej to sprawdź kondensatory na płycie czy nie są popękane lub spuchnięte
  • #7 15659823
    Heinzek
    Ocena: 493
    Problem rozwiązany, wystarczyło zrobić upgrade biosuBIOS'u. Pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z komputerem Acer Aspire XC600, który uruchamia się z dużym opóźnieniem, trwającym około 30 minut przed załadowaniem systemu. Po naciśnięciu przycisku zasilania wentylatory zaczynają działać, ale BIOS nie uruchamia się. Użytkownik sprawdził różne zasilacze oraz pamięć RAM, a także wykonał reset BIOS-u, jednak bez skutku. Inna płyta główna (Acer Q65H2-AD) również nie działała. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez aktualizację BIOS-u, co przywróciło prawidłowe działanie komputera.
