Ovislink AirLive 5460AP v2 - Pliki do przywrócenia oryginalnego firmware
MES Mariusz 08 Paź 2015 18:58 4425 3
  • #1 15051830
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 224
    Cześć
    Kiedyś na sieci pliki ovislink-recovery.bin, ovislink5460v2-flash.bin można było znaleźć w wielu miejscach. Dziś sprzęt przestarzały. Ktoś coś gdzieś powrzucał, ale strach tego ładować do AP.
    Zna ktoś jeszcze gdzieś na sieci sprawdzone miejsce gdzie można te pliki bezpiecznie pobrać i wrzucić do AP? Ewentualnie ktoś posiada i mógłby podesłać?
    Zaznaczam, że potrzebuję do wersji v2.
    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    Mariusz
    krakarak
    Ocena: 1851
    Robiłem ten sprzęt z 100% sukcesem, tutaj położyłem paczkę dla innych: Link , #5.
    Jedynie nie pamiętam do której to jest wersji, lata swoje robią.
  • #3 15052135
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 224
    Tak, tylko, że w instrukcji z paczki:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=547605
    a). cały czas mowa o 5460 a ja mam 5460 v2 i nie wiem, czy pliki są ok dla v2.
    b). jest napisane, że w przypadku urządzenia z zainstalowanym modułem sprzętowym możliwy jest scenatiusz:
    Procedura instalacji za pomocą WWW w wypadku poprawnego działania portu eth1
    ● ustawić na komputerze PC (na karcie sieciowej bezpośrednio połączonej z AP) następującą konfigurację IP:
    ○ Adres IP: 192.168.100.200;
    ○ Maska podsieci: 255.255.255.0;
    ○ Brama domyślna: ---.
    ● uszkodzony AP powinien posiadać zainstalowany moduł APPro;
    ● włączyć urządzenie i poczekać, aż zapali się dioda OK na module (zielona) i zgaśnie dioda Status
    w urządzeniu;
    ● zresetować urządzenie (należy wcisnąć przycisk Reset i przytrzymać go, aż zapali się dioda Status);
    ● gdy dioda Status zgaśnie, należy otworzyć w przeglądarce stronę http://192.168.100.252/;
    ● wpisać login: admin oraz hasło: admin;
    ● zainstalować odpowiednie oprogramowanie przejściowe za pomocą opcji aktualizacji dostępnych w interfejsie
    WWW;
    UWAGA: Nie wolno przerywać procesu aktualizacji. W wypadku wystąpienia błędu procedurę należy
    powtórzyć.
    ● po pojawieniu się komunikatu:
    Updated successfully! (size = 1040402 bytes)
    Please reboot your AP
    należy zrestartować urządzenie;
    ● poczekać na ponowne uruchomienie urządzenia AP. Operacja ta trwa ok. trzech minut, a jej koniec jest
    sygnalizowany migotaniem diod Status i WEP/WPA (jeśli urządzenie je posiada);
    ● za pomocą programu ftp należy wysłać ODPOWIEDNI obraz flash na adres 192.168.100.252 (login: admin,
    haslo: admin);
    ● za pomocą programu telnet należy zalogować się na adres 192.168.100.252 (login: admin, hasło: admin);
    ● wydać polecenie:
    ○ recovery-ovislink5460 (dla urządzenia AirLive/Ovislink 5460);
    ● po prawidłowym zakończeniu operacji powinien pojawić się komunikat:
    1984+0 records in,
    1984+0 records out.
    ● zrestartować urządzenie.
    UWAGA: Pierwsze uruchomienie oryginalnego oprogramowania może trwać kilka minut.
    ● po tej operacji urządzenie zgłasza się ze standardowym oprogramowaniem w domyślnej konfiguracji.
    Pytanie - jak rozpoznać, czy mam zainstalowany moduł sprzętowy ? (jak on wygląda, a może w panelu WWW gdzieś to jest napisane?)
    Czy po załadowaniu softu przejściowego przez tftp powinienem załadować najnowszy firmware, czy też jakąś niższą wersję, a później dokonać aktualizacji do najnowszej? (pytam, bo nie wiem, czy można załadować od razu najnowszy firmware).
    No i na końcu, który firmware wgrać (widzę dwa z tą samą datą wydania:
    http://www.airlive.com/support/firmware/wl-5460ap_v2
  • #4 15054322
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 224
    Dobra. Poszło bez problemu.
    I teraz prosto, czytelnie dla potomnych, co będą mieli w pełni sprawnego 5460AP v2 z apLite (bo instrukcje są strasznie zagmatwane...)
    Żadna zabawa z resetem nie jest potrzebna. Zamiast tego należy:
    1. Na PC ustawić statyczny 192.168.100.111
    2. zalogować się na 192.168.100.252 do softu apLite
    3. Za pomocą interfejsu apLite wgrać soft recovery-ovislink.bin
    4. Po zakończeniu upgrade restart zasilania
    5. Na PC zmiana statycznego IP na 192.168.1.111
    6. Połączyć się po FTP z 192.168.1.6 (admin, admin)
    7. Do folderu głównego skopiować plik ovislink5460v2-flash.bin (po skopiowaniu można zamknąć połączenie FTP)
    8. Na PC -> uruchom -> cmd
    7. telnet 192.168.1.6 (admin, admin)
    8. Po zalogowaniu: /bin/recovery-ovislink5460
    9. Po zaprogramowaniu wyświetlą się komendy zwrotne.
    10. Restart zasilania. Oczekiwanie na wygaszenie czerwonej diody status.
    11. Na PC zmiana statycznego IP na 192.168.100.111
    12. zalogować się na 192.168.100.252 (już do softu AirLive)
    13. Załadować najnowszy firmware: 5460APv2_e19_b3_eu_httpupgrade.bin z paczki:
    http://fs.airlive.com/deny/ETSI/ETSI_Airlive_WL-5460APv2_e19.zip
    I to by było na tyle.
