Czy ktoś wie z jakim momentem dokręca się śruby w głowicy w Mercedesie w 202 2,5
romet2 13 Paź 2015 15:12 1905 6
  • #1 15063998
    romet2
    Ocena: 85
    Jak w temacie z jakim momentem dokręca się śruby przy głowicy w Mercedesie W 202 2,5l turbo.
    Oraz czy ktoś wie jakiej długości gdzie śruby wkręcać bo śruby są różnych długości.
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 15064047
    szast
    Ocena: 275
    Nie wiem czy to dokładnie ten silnik. Za mało podałeś danych.
    • Dane_Dotycz__ce_Regulacji.pdf (129.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15064059
    sir_arturroo
    Ocena: 9
    Jedna mówi 20Nm a po 10 minutach 90Nm,
    Druga mówi 20Nm za 10 minut 40Nm, za 10 minut 60Nm a za 15 minut 90Nm.
    Kolejność dokręcania szpilek jest chyba standardowa - zaczynamy od środka, rozchodząc się symetrycznie na zewnątrz.
    (cytuje tu słowa mojego kolegi mechanika)
  • #4 15064070
    romet2
    Ocena: 85
    J est to mercedes w 202 2,5 l turbo diessel 5 cylindrowy .
    szast
    Ocena: 275
    To w załączniku masz wszystko.
  • #6 15064084
    romet2
    Ocena: 85
    Wiem dziękuję bardzo
  • #7 15077639
    Gżehó
    Ocena: 106
    Kolegi szast dane zdają się pokrywać z serwisówką producenta, dla potomnych:
    • Demonta___i_monta___g__owicy_cylindra.pdf (265.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik pyta o moment dokręcania śrub w głowicy silnika 2,5l turbo w Mercedesie W202. Odpowiedzi wskazują na różne wartości momentu: 20Nm, a następnie 90Nm, lub 20Nm, 40Nm, 60Nm, a na końcu 90Nm po określonym czasie. Podano również, że dokręcanie powinno odbywać się w kolejności od środka do zewnątrz. Użytkownik potwierdza, że chodzi o silnik 5-cylindrowy diesla.
