Mz TS 150 - Przerywanie zapłonu powyżej 5000 obr/min, wymienione części, co dalej?
grzesiu16lat 16 Paź 2015 23:07 984 2
  • #1 15073037
    grzesiu16lat
    Poziom 8  
    Witam mam preoblem z mz ts 150 odpala normalnie bez problemu chodzi na wolnych obrotach ale nie wkreca się powyżej 4.5 5 tys obr ,co najlepsze na początku jak ją kupiłem to miała wysokie obrotyi nie chiała zejść z obrotów powodem okazała się nie taka śrubka od składu mieszanki jezdzil dobrze ale nie wkręcał się tak samo do 5 tys i dalej przerywanie przy nastepnym odpaleniu jezdzil normalnie kręcił na max i jezdzil dobrze dzisiaj znów przerywa powyzej 5 tys wymieniłem cewke przewód fajke gaźnik czysty sprężanie ok. Po zdjęciu filtra paliwa nic się nie zmienia kranik przeczyszczony.Ktoś wie co może być?
  • #2 15073094
    Błażej
    Ocena: 3619
    Sprawdziłeś, czy to paliwo, czy zapłon? Czy iskra nie ginie?
  • #3 15081122
    grzesiu16lat
    Poziom 8  
    tak że się podepne bo w swojej etz tez coś podobnego mam że przerywa na wysokich obrotach
    Paliwo 100% nie a jak sprawdzić czy iskra nie ginie ?
