Windows 7 64bit - Jak usunąć wirusa rvfrm2006? Wyniki skanu Farbar w załączniku
ArcziNi 20 Paź 2015 10:09 762 8
  • #1 15081894
    ArcziNi
    Tak, mój komputer został zainfekowany przez rvfrm2006 i korzystanie z przeglądarek kończy się frustracją. Sam z tym śmieciem sobie nie poradziłem, więc muszę zgłosić się o pomoc do Was.
    Komputer został przeskanowany za pomocą Farbar Recovery Scan Tool. W załączniku przesyłam wyniki skanu. Niestety dla mnie to już czarna magia ;]
    adwcleaner już czeka na dalsze kroki. Będę naprawdę wdzięczny za pomoc :)
    • Addition.txt (36.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (34.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Domino_2
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 99
    Odinstaluj globalupdate Helper.
    Task: {A59E8068-1DE5-48DB-B6C3-A581E2AC5553} - System32\Tasks\zZQ4T5excUHyqp => C:\Users\Artur Niedoba\AppData\Roaming\zZQ4T5excUHyqp.exe <==== ATTENTION
    Task: C:\Windows\Tasks\zZQ4T5excUHyqp.job => C:\Users\Artur Niedoba\AppData\Roaming\zZQ4T5excUHyqp.exe <==== ATTENTION
    HKU\S-1-5-21-1546863677-2986990853-650930526-1000\...\Run: [GalaxyClient] => [X]
    S3 gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys [X]
    S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
    2015-10-20 09:36 - 2015-10-20 09:37 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
    2015-10-19 12:35 - 2015-10-20 09:38 - 00001032 _____ C:\Windows\Tasks\zZQ4T5excUHyqp.job
    2015-10-19 12:35 - 2015-10-19 12:35 - 00004088 _____ C:\Windows\System32\Tasks\zZQ4T5excUHyqp
    2015-04-19 14:20 - 2015-04-19 14:20 - 0005872 _____ () C:\Users\Artur Niedoba\AppData\Roaming\zZQ4T5excUHyqp
    EmptyTemp:
    Wklej to do notatnika i zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść w folderze gdzie znajduje się plik FRST.exe, odpal go i kliknij Fix/Napraw.
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    Otwórz notatnik systemowy i wklej:
    globalupdate Helper (x32 Version: 1.3.25.0 - globalupdate Inc.) Hidden <==== ATTENTION
    2015-10-19 12:35 - 2015-10-19 12:49 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\ba9d468b-35c4-4d4a-a340-f339c25d709d
    2015-10-19 12:35 - 2015-10-19 12:49 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\677366c0-a514-4515-bfa3-5503f8439cd0
    EmptyTemp:
    Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.
    Uruchom jako administrator FRST i kliknij w Fix/Napraw. Odinstaluj globalupdate Helper.
  • #4 15081995
    ArcziNi
    Zrobiłem wszystko tak jak napisaliście. Wszystko działało jak powinno i już miałem pisać podziękowania, a tu BACH! Zmasowany atak reklam. Problem ten sam, czyli rvfrm2006.
    Czy mam teraz wszystko zacząć od nowa?
    W załączeniu fixlog, jeśli byłby przypadkiem potrzebny...
    • Fixlog.txt (2.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 15082003
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    Pokaż nowe logi z FRST.
  • #6 15082008
    ArcziNi
    Świeże FRST leci
    • FRST.txt (33.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 15082023
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13671792 2014-03-14] (Realtek Semiconductor)
    HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [31016 2006-10-27] (Microsoft Corporation)
    OPR Extension: (Opera Bookmarks Share Portal) - C:\Users\Artur Niedoba\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\lkadffjmnaiokkdncgdlecdegajoiemi [2015-10-19]
    2015-10-20 10:55 - 2015-10-20 10:55 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
    Uruchom jako administrator FRST i kliknij w Fix/Napraw. Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware https://www.malwarebytes.org/downloads/
    Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.
  • #8 15082079
    ArcziNi
    Wygląda na to, że teraz jest już wszystko w porządku. Uff... Tak to jest, jak człowiek nie chce płacić kasy i kombinuje, to płaci czasem i nerwami.
    Wielkie dzięki za pomoc!
    Temat zapewne do zamknięcia ;)
  • #9 15082102
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    Skasuj folder C:\FRST.
✨ Użytkownik zgłosił problem z wirusem rvfrm2006 na komputerze z systemem Windows 7 64-bit. Po przeskanowaniu systemu narzędziem Farbar Recovery Scan Tool, otrzymał porady dotyczące usunięcia wirusa, w tym odinstalowanie globalupdate Helper oraz utworzenie pliku fixlist.txt do naprawy systemu. Po wykonaniu zaleceń, problem z reklamami powrócił, co skłoniło użytkownika do ponownego przeskanowania systemu. Ostatecznie, po zastosowaniu dodatkowych kroków, w tym skanowania Malwarebytes Anti-Malware, użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany.
